24 минуты назад, sloter сказал:
А вот крамола использовать именно размеры, импортированные из модели, мне не понятна.
Лень, мне просто лень проставлять размеры, которые я уже ставил в модели, ну и времени жалко.
2 часа назад, sloter сказал:
Понятно. Перемещать концы не даёт настройка Зазора = 0 в свойствах чертежа (см. скрин). Если он будет не нулевой (имеет смысл задать его очень малым, например 0,01, что бы для не перемещаемых концов он не был заметен) то концы можно перемещать.
Надо же, я туда 15 лет уже не лазил, а сейчас припоминаю, тогда я только начинал в солиде работать и мне отступ не понравился, а то что можно тягать за маркер еще не знал.
Подскажите, можно ли изменить стандартный список масштабов?
Хочу добавить масштабы например 1:7, 1:12, 1:15...
1 час назад, Varius сказал:
Макрос напишите со своим списком.
@Varius
В 25.06.2014 в 16:46, fox1001 сказал:
приложение для изменения масштаба листа и видов чертежа ScaleSheet.
мотив навеян макросом Масштаб.
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?page=79#comment-609382
Изменено пользователем Kelny
Всем доброго дня.
Подскажите, не могу разобраться.
Делаю чертеж на кровать, на общем виде проставляю позиции и составляю спецификацию.
Далее создаю отдельно чертеж на изголовье, и так же делаю на него спецификацию.
Вопрос, почему позиции на видах одинаковые, а в спецификациях разные
2 часа назад, fast1kkk сказал:
не видно спецификации с разными позициями, но посмотрите к какому чертёжному виду относится каждая и стоит ли в свойствах спецификации "следовать порядку сборки".
Изменено пользователем Kir95
4 минуты назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
а как посмотреть, к какому виду относится спецификация и как можно изменить это?
22 минуты назад, fast1kkk сказал:
Спецификация ко многим видам может относится, а вид только к одной спецификации. По виду правой кнопкой, выбрать свойства, а в свойствах связать с нужной спецификацией:
При оформлении чертежа на деталь из листового метала. Необходимо что бы радиус гиба используемый в модели автоматом про исписывался в тех требованиях. " Радиус гиба  (ссылка на радиус гиба) обеспечить инструментом". Как это реализовать?
В 19 октября 2017 г. в 21:30, metalmak82 сказал:
Щелкнуть в нужном месте заметки ТТ и затем на радиус, проставленный на чертеже..
В 19.10.2017 в 18:30, metalmak82 сказал:
Можно привязать радиус к Константе (например, в уравнениях константа "Радиус"=90), добавить свойство (Файл-Свойство...) со ссылкой на константу ("Радиус@Деталь2.SLDPRT"), а потом использовать из чертежа ссылку вида $PRPSHEET:"Имя_свойства_в_модели"
55 минут назад, ILL сказал:
Потом скрыть размер, ведь если есть размер, то и запись как бы не особо нужна.
Прошу прощения если не в тему! Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, есть ли в чертежах SW возможность поиска позиций. Т.е. чертеж с большим количеством поз. необходимо найти например поз. № 35?
2 часа назад, Filandr сказал:
Только сохранить как PDF, в нём уже Ctrl+F, в строке поиска введите  №35 - найдёт на всех листах. Солидовский вариант поиска ищет только на текущем листе и то только в тексте. Может через API есть варианты лучшего поиска, не знаю.
Инструменты->Найти/изменить->Найти и изменить примечание, поставить галку "позиция". Но опять же, ищет только на текущем листе.
Ребят, подскажите решение.
Имеем проект с большим кол-во-м деталей и подсборок.
"Предшественник" (что б ему икалось) чертеж на изделие сделал 1м файлом. (Т.Е. все чертежи моделейи которые имеют место быть в проекте-представлены в одном файле).
Т.к. это стандартная папка с рабочей версией - я скопировал проект себе (Копировать проект-....... и т.д.), но при этом этот чертеж открывает ссылки того места-откуда взял.
При этом при копировании проекта присвоил префикс, но чертеж, ссылается на модель по старой прописке.
Можно конечно руками все это поправить, но 56 листов..... есть способ переадресовать внутренний адрес ссылок чертежа на новую модель разом? А то до ишачьей пасхи колупаться буду =((((
add////
SW2014.
Вопросы типа: "Почему ты так работаешь" - могу переадресовать руководству, которому по...фигу =(
Изменено пользователем RP_SPB
3 минуты назад, RP_SPB сказал:
Я бы посоветовал временно переименовать исходную папку проекта, тогда солид возможно подхватит новые ссылки.
Тут даже копировать проект не надо (если только все файлы в одной директории), нужно просто скопировать папку.
4 часа назад, RP_SPB сказал:
Открывайте из новой папки модели деталей, потом сборок, потом чертежи. При совпадении имён будут использованы уже открытые модели.
