Оформление чертежей Solidworks
АльбертАсадулин
А можете расшифровать эту фразу?
За  расшифровкой обращайтесь к поставщику софта - >SWR. Они именно так перевели.
Т. е. не можете. Так бы и ответили.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
А можете расшифровать эту фразу? А то я по отдельности все эти слова понимаю, а вместе из них получается какой-то винегрет.
Это значит, что размер шрифта и кружочка не будет зависить от высоты шрифта установленного для обозначения сварки. Для наглядности поставьте обозначение сварки, и поставьте высоту шрифта побольше, например 15 мм. И сразу увидите эффект от применения галочки.
параметры-свойства документа-примечания- обозначение сварного шва Там самая нижняя строчка
там много нижних строчек, покажите где это, а то если меняю размер шрифта то меняется и размер символа сварки в СВ2015
Изменено пользователем ak762
Это в настройках документа, выбираете меню программы: Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Чертёжный стандарт-Примечания-Обозначение сварного шва, в самом низу галочка Обозначение сварки зафиксированного размера, о чём вам и написали выше и после этой галочки размер в окне настройки обозначения сварки перестаёт функционировать настройка размера шрифта.
В оригинале звучит Фиксированный размер обозначения сварки: Fixed size weld symbols Clear to scale the size of the symbol to the symbol font size. http://help.solidworks.com/2010/english/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/detailing/hidd_options_weld.htm
Другой вариант уменьшения этого кружочка (когда в настройках документа галочка фиксации обозначения не стоит):
Выбрать размер шрифта для обозначения сварки, например 1мм или сами подберите (тогда кружочек становится меньше), а в строках ввода напишите размер шрифта перед текстом тэг (тогда шрифт заметок больше, в данном примере 4 мм): <FONT size=4>Дальше ваш текст и обозначения
Изменено пользователем Kelny
АльбертАсадулин
Требуется добавить в обозначении вида (разреза, сечения) номер листа, на котором этот вид будет размещён. Это возможно?
Есть макрос от коллеги streamdown: http://www.streamdivision.com/prostanovka-nomerov-listov/
АльбертАсадулин
Т. е., если я правильно понимаю, штатными средствами Солида такое сделать не получится? Отказываюсь в это верить. ))
В 15 появились какие-то ссылки на зоны (возможно и листы), но я не пользуюсь, поэтому точнее сказать не могу.
А вот как убрать пробел между позицией и кол-вом деталей в сборке при постановке позиций?
АльбертАсадулин
Пока нашёл только про позиции. Хотелось бы, конечно, и для видов такую возможность.
а кстати, ГОСТ это разрешает?
Это возможно?
 штатными средствами SW 2015 - да. но при перетягивании вида на другой лист, связь теряется. Сам попробовал. Надо плотнее эти "зоны" изучать.
разве нет? 2.109 пункт 3.2.6
для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления
Если крепежных деталей две и более и при этом разные составные части крепятся одинаковыми крепежными деталями, то количество их допускается проставлять в скобках после номера соответствующей позиции и указывать только для одной единицы закрепляемой составной части, независимо от количества этих составных частей в изделии
Изменено пользователем Narwhal
АльбертАсадулин
А поподробнее можно? С чего начать? Куда лезть? Что жать?
Ну, перетягивать, думаю, не буду. Поэтому хочется понять принцип указания номера листа в метке. Чтобы со связью двусторонней.
И где тут говорится про число пробелов после позиции???
Зачем мутить прорубь там где можно просто обойти...
Если не устраивает число пробелов - подставляйте (число) текстом...
Или попробуйте "поиграться" со стандартами...
Изменено пользователем SERoz
SERoz там идет параллельно два разговора  :smile:  Narwhal ответил на мой вопрос выше, за что ему спасибо потому что я не встречал такого оформления в наших чертежах, а в зарубежных сплошь и рядом
Добрый день!
Подскажите - есть "Деталь 1" и соответственно чертеж "Деталь 1", также есть "Деталь 2", которая отличается то "Детали 1" допустим высотой, и есть чертеж "Деталь 2", созданный путем копирования чертежа "Деталь 1" но только переименованный в "Деталь 2" (так быстрее делать чертежи)). Так вот вопрос - почему при замене модели в чертеже "Детали 2" на модель "Деталь 2", некорректно отображаются размеры сечений и разрезов?
Спасибо.
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
