Оформление чертежей Solidworks
Открыл, посмотрел, в Компасе основная надпись по форме 1 ГОСТ 2.104-68. В SW непонятно откуда взято...
Изменено пользователем dgin
Для того, что бы размер был 5мм - нужно править в тех же настройках и сохранить как шаблон...
Как сохраняется шаблон? Куда жать?
Уважемаемый dgin, если Вы не сочтете за труд открыть справку по SolidWorks, то найдете ответы на все заданные Вами вопросы в этой теме. В том числе, что сохранить шаблон можно "Сохранить как" - "шаблон чертежа .drwdot"
Попробуйте поменять шрифт. У меня все печатает правильно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл Высота_шрифта.PDF ( 13,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
что этот файл должен показать? Изменено пользователем dgin
масштаб 1:1 И при чем тут принтер? Что высоту цифр нельзя померять прямо на экране в SW?
Нельзя. Высота шрифта (поля символа) и высота буквы, это разные значения и для разных шрифтов может отличаться.
Пишу, что пока обнаружил: при настройке 3,5 мм печататься будет 2,9 мм.
при 5 мм - 4,15 мм.
при 6 мм - 5 мм.
Если печатать с вписыванием в лист, то так и будет.
п.к. Чем десятки мерили?
Уважаемый dgin, этот файл (.pdf), получен с документа чертежа сделаного в SW (.slddrw), и дает Вам возможность проверить высоту шрифта (если слов недостаточно).
читаем внимательно...очень внимательно первую строчку <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12...st&p=436142</noindex>
1. Шрифт "ArrialNarrow" использовал для проверки, всё в "принципе" нормально. "О" чуток выше, остальные чуток меньше. На десятые мм, что не критично, тем более если вспомнить, что лет 10 назад это писалось от руки.
2. Чтоб по умолчанию шрифт стоял 5, тебе ответили: измени в шаблоне, и сохрани.
3. Чтоб высота зависела от формата, писать макрос не надо, а см. пункт 2. Для каждой форматки сохрани шаблон с нужным размером шрифта.
А какая собственно разница? Если шрифт нормальный, высота шрифта будет нормальной.
Уважаемый dgin
Может Вам попробовать этот шрифт?
О! GOST type A - работает правильно! В SW по умолчанию стоит GOST 2.304 A, вот он не отображается правильно.
У шрифта, который я выложил, есть кривое место. При сохранении чертежей в .dwg ,.pdf, знак градуса становится квадратом.
Я использую шрифт "ArialNarrow" и очень им доволен. Для надписей на деталях использую "Arial". Высота всегда та, что задал. Ширину надписи сверяю с ГОСТ 26.020-80 - ну очень небольшие расхождения.
Да, еще Таhoma хорошо смотрится, но до него так долго крутить колесико!...
Простите глупы вопрос новичка.
Можно ли сварные швы копировать массивами.
Сборка (каркас) почти полностью симметрична. Пробовал. Че то не получается. А на обыкновенном каркасе их у меня почти 50
Это очень интересно, обязательно попробую.
приборист
В 2011-2012 SW швы не являются как таковыми моделями, а значит к ним неприменимо геометрическое копирование.
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
