Оформление чертежей Solidworks
Открыл, посмотрел, в Компасе основная надпись по форме 1 ГОСТ 2.104-68. В SW непонятно откуда взято...
Изменено пользователем dgin
Для того, что бы размер был 5мм - нужно править в тех же настройках и сохранить как шаблон...
Как сохраняется шаблон? Куда жать?
Уважемаемый dgin, если Вы не сочтете за труд открыть справку по SolidWorks, то найдете ответы на все заданные Вами вопросы в этой теме. В том числе, что сохранить шаблон можно "Сохранить как" - "шаблон чертежа .drwdot"
Попробуйте поменять шрифт. У меня все печатает правильно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл Высота_шрифта.PDF ( 13,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
что этот файл должен показать? Изменено пользователем dgin
масштаб 1:1 И при чем тут принтер? Что высоту цифр нельзя померять прямо на экране в SW?
Нельзя. Высота шрифта (поля символа) и высота буквы, это разные значения и для разных шрифтов может отличаться.
Пишу, что пока обнаружил: при настройке 3,5 мм печататься будет 2,9 мм.
при 5 мм - 4,15 мм.
при 6 мм - 5 мм.
Если печатать с вписыванием в лист, то так и будет.
п.к. Чем десятки мерили?
Уважаемый dgin, этот файл (.pdf), получен с документа чертежа сделаного в SW (.slddrw), и дает Вам возможность проверить высоту шрифта (если слов недостаточно).
читаем внимательно...очень внимательно первую строчку <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12...st&p=436142</noindex>
1. Шрифт "ArrialNarrow" использовал для проверки, всё в "принципе" нормально. "О" чуток выше, остальные чуток меньше. На десятые мм, что не критично, тем более если вспомнить, что лет 10 назад это писалось от руки.
2. Чтоб по умолчанию шрифт стоял 5, тебе ответили: измени в шаблоне, и сохрани.
3. Чтоб высота зависела от формата, писать макрос не надо, а см. пункт 2. Для каждой форматки сохрани шаблон с нужным размером шрифта.
А какая собственно разница? Если шрифт нормальный, высота шрифта будет нормальной.
Уважаемый dgin
Может Вам попробовать этот шрифт?
О! GOST type A - работает правильно! В SW по умолчанию стоит GOST 2.304 A, вот он не отображается правильно.
У шрифта, который я выложил, есть кривое место. При сохранении чертежей в .dwg ,.pdf, знак градуса становится квадратом.
Я использую шрифт "ArialNarrow" и очень им доволен. Для надписей на деталях использую "Arial". Высота всегда та, что задал. Ширину надписи сверяю с ГОСТ 26.020-80 - ну очень небольшие расхождения.
Да, еще Таhoma хорошо смотрится, но до него так долго крутить колесико!...
Простите глупы вопрос новичка.
Можно ли сварные швы копировать массивами.
Сборка (каркас) почти полностью симметрична. Пробовал. Че то не получается. А на обыкновенном каркасе их у меня почти 50
Это очень интересно, обязательно попробую.
приборист
В 2011-2012 SW швы не являются как таковыми моделями, а значит к ним неприменимо геометрическое копирование.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
