Оформление чертежей Solidworks
Открыл, посмотрел, в Компасе основная надпись по форме 1 ГОСТ 2.104-68. В SW непонятно откуда взято...
Изменено пользователем dgin
Для того, что бы размер был 5мм - нужно править в тех же настройках и сохранить как шаблон...
Как сохраняется шаблон? Куда жать?
Уважемаемый dgin, если Вы не сочтете за труд открыть справку по SolidWorks, то найдете ответы на все заданные Вами вопросы в этой теме. В том числе, что сохранить шаблон можно "Сохранить как" - "шаблон чертежа .drwdot"
Попробуйте поменять шрифт. У меня все печатает правильно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл Высота_шрифта.PDF ( 13,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
что этот файл должен показать? Изменено пользователем dgin
масштаб 1:1 И при чем тут принтер? Что высоту цифр нельзя померять прямо на экране в SW?
Нельзя. Высота шрифта (поля символа) и высота буквы, это разные значения и для разных шрифтов может отличаться.
Пишу, что пока обнаружил: при настройке 3,5 мм печататься будет 2,9 мм.
при 5 мм - 4,15 мм.
при 6 мм - 5 мм.
Если печатать с вписыванием в лист, то так и будет.
п.к. Чем десятки мерили?
Уважаемый dgin, этот файл (.pdf), получен с документа чертежа сделаного в SW (.slddrw), и дает Вам возможность проверить высоту шрифта (если слов недостаточно).
читаем внимательно...очень внимательно первую строчку <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12...st&p=436142</noindex>
1. Шрифт "ArrialNarrow" использовал для проверки, всё в "принципе" нормально. "О" чуток выше, остальные чуток меньше. На десятые мм, что не критично, тем более если вспомнить, что лет 10 назад это писалось от руки.
2. Чтоб по умолчанию шрифт стоял 5, тебе ответили: измени в шаблоне, и сохрани.
3. Чтоб высота зависела от формата, писать макрос не надо, а см. пункт 2. Для каждой форматки сохрани шаблон с нужным размером шрифта.
А какая собственно разница? Если шрифт нормальный, высота шрифта будет нормальной.
Уважаемый dgin
Может Вам попробовать этот шрифт?
О! GOST type A - работает правильно! В SW по умолчанию стоит GOST 2.304 A, вот он не отображается правильно.
У шрифта, который я выложил, есть кривое место. При сохранении чертежей в .dwg ,.pdf, знак градуса становится квадратом.
Я использую шрифт "ArialNarrow" и очень им доволен. Для надписей на деталях использую "Arial". Высота всегда та, что задал. Ширину надписи сверяю с ГОСТ 26.020-80 - ну очень небольшие расхождения.
Да, еще Таhoma хорошо смотрится, но до него так долго крутить колесико!...
Простите глупы вопрос новичка.
Можно ли сварные швы копировать массивами.
Сборка (каркас) почти полностью симметрична. Пробовал. Че то не получается. А на обыкновенном каркасе их у меня почти 50
Это очень интересно, обязательно попробую.
приборист
В 2011-2012 SW швы не являются как таковыми моделями, а значит к ним неприменимо геометрическое копирование.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
