Оформление чертежей Solidworks
Открыл, посмотрел, в Компасе основная надпись по форме 1 ГОСТ 2.104-68. В SW непонятно откуда взято...
Изменено пользователем dgin
Для того, что бы размер был 5мм - нужно править в тех же настройках и сохранить как шаблон...
Как сохраняется шаблон? Куда жать?
Уважемаемый dgin, если Вы не сочтете за труд открыть справку по SolidWorks, то найдете ответы на все заданные Вами вопросы в этой теме. В том числе, что сохранить шаблон можно "Сохранить как" - "шаблон чертежа .drwdot"
Попробуйте поменять шрифт. У меня все печатает правильно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл Высота_шрифта.PDF ( 13,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
что этот файл должен показать? Изменено пользователем dgin
масштаб 1:1 И при чем тут принтер? Что высоту цифр нельзя померять прямо на экране в SW?
Нельзя. Высота шрифта (поля символа) и высота буквы, это разные значения и для разных шрифтов может отличаться.
Пишу, что пока обнаружил: при настройке 3,5 мм печататься будет 2,9 мм.
при 5 мм - 4,15 мм.
при 6 мм - 5 мм.
Если печатать с вписыванием в лист, то так и будет.
п.к. Чем десятки мерили?
Уважаемый dgin, этот файл (.pdf), получен с документа чертежа сделаного в SW (.slddrw), и дает Вам возможность проверить высоту шрифта (если слов недостаточно).
читаем внимательно...очень внимательно первую строчку <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12...st&p=436142</noindex>
1. Шрифт "ArrialNarrow" использовал для проверки, всё в "принципе" нормально. "О" чуток выше, остальные чуток меньше. На десятые мм, что не критично, тем более если вспомнить, что лет 10 назад это писалось от руки.
2. Чтоб по умолчанию шрифт стоял 5, тебе ответили: измени в шаблоне, и сохрани.
3. Чтоб высота зависела от формата, писать макрос не надо, а см. пункт 2. Для каждой форматки сохрани шаблон с нужным размером шрифта.
А какая собственно разница? Если шрифт нормальный, высота шрифта будет нормальной.
Уважаемый dgin
Может Вам попробовать этот шрифт?
О! GOST type A - работает правильно! В SW по умолчанию стоит GOST 2.304 A, вот он не отображается правильно.
У шрифта, который я выложил, есть кривое место. При сохранении чертежей в .dwg ,.pdf, знак градуса становится квадратом.
Я использую шрифт "ArialNarrow" и очень им доволен. Для надписей на деталях использую "Arial". Высота всегда та, что задал. Ширину надписи сверяю с ГОСТ 26.020-80 - ну очень небольшие расхождения.
Да, еще Таhoma хорошо смотрится, но до него так долго крутить колесико!...
Простите глупы вопрос новичка.
Можно ли сварные швы копировать массивами.
Сборка (каркас) почти полностью симметрична. Пробовал. Че то не получается. А на обыкновенном каркасе их у меня почти 50
Это очень интересно, обязательно попробую.
приборист
В 2011-2012 SW швы не являются как таковыми моделями, а значит к ним неприменимо геометрическое копирование.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
