Оформление чертежей Solidworks
11.04.2024 в 13:15, Snake 60 сказал:
Акробат не справился с задачей, т.к. объект оказался сложнее чем я думал
Помнится в акробате можно наложить заплатку поверх, что скроет от глаз и печати, то что под заплаткой:
Дополнительные инструменты-Исправить и в свойствах добавленной рамки (можно нарисовать прямоугольник нужной формы) выбрать в самом низу настройки цвета контура и заливки (ОФОРМЛЕНИЕ МЕТОК ИСПРАВЛЕНИЙ):
Но настаиваю на том, что линию разрыва стоит просто оставить как есть без удаления линий между вилкой детали, т.к. оснований её удалять не вижу.
Изменено пользователем Kelny
@Kelny  Да, можно, но я хотел по фен-шую удалить, а он объект не разбивает, в отличии от Иллюстратора
Евдоким Жаркий
Приветствую всех.
Подскажите, нужен совет. Есть сборка с разными комплектующими. Для заказчика выполняю групповой сборочный чертёж. Поставляем 8 зацепов, для каждого, 3 вида сменных пяток. Делаю три исполнения, меня смущает, что в каждом исполнении указана рама, поставляем всего 8 шт. Не получается ли, что мы должны поставить 24 зацепа?
41 минуту назад, Евдоким Жаркий сказал:
Вертикальный столбик это как отдельная спецификация - при заказе одного исполнения будет 8 зацепов.
Если будет заказ на 3 одинаковых или 3 разных исполнения, то зацепов уже будет 24.
Если зацепы не должны поставляться вместе с рамой, то вероятно их от туда следует исключить и для каждого исполнения прописать нужное количество этих зацеповв приведённой на картинке спецификации.
Евдоким Жаркий
5 минут назад, Kelny сказал:
Если зацепы не должны поставляться вместе с рамой, то вероятно их от туда следует исключить и для каждого исполнения прописать нужное количество этих зацепов для каждого исполнения в приведённой на картинке спецификации.
Поставляется 8 зацепов - 8 рам. К каждому зацепу по одному виду пятки, т.е. 3 различных пятки. Получается данное оформление не верно?
Как правильно оформить? Как изобразить на чертеже и в сборке 3 вида пяток? Без группового исполнения.
13 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Комплекты сменных частей. ГОСТ 2.106 п.3.9 (смотрел ГОСТ 96 года, какой есть по актуальней  не проверял)
Евдоким Жаркий
51 минуту назад, nicomed сказал:
Хорошо. А как на чертеже указать детали комплекта?
Я описывал в ТТ : в таком-то случае вместо поз Х использовать такую-то дребедень (ссылалася на обозначение).
3 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Ваши картинки и текстовое разъяснения не понятны.
На картинках у вас РАМА ЗАЦЕП, а в тексте вы рассуждаете об отдельных рамах и зацепах. При чём зацепов к каждой раме 8 шт, но почему-то при заказе 8 рам зацепов должно оказаться тоже 8.
Надо бы разобраться для начала, что же вы хотите.
5 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
По вашей спецификации исполнения друг от друга отличаются только пятками. Если так и задумано, то все правильно.
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, malvi.dp сказал:
Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты.
Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации.
Как быть то?
4 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Как быть то?
Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
Изменено пользователем malvi.dp
Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?
если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
Изменено пользователем nicomed
При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.
Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте.
Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.
К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные:
1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси).
2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются.
3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
6 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Как быть то?
Так и быть.
Евдоким Жаркий
3 различных пятки на один зацеп.
2 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
3 часа назад, malvi.dp сказал:
Просто ВАРИАНТы.
8 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
Получается не верно.
Как быть то?
Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.
Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.
Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
@Kelny  То что,Вы, описали это варианты, а как я понял, @Евдоким Жаркий требуется именно комплекты.
Как я понимаю различие:
Балка может быть и катанного профиля или гнутого, но она может быть только одна. - это варианты , и, они, не исключают комплекты сменных частей.
А, к примеру у заказчика есть три домкрата, и, в процессе эксплуатации зацепа, в разных ситуациях, может использоваться разный тип домкрата. У каждого домкрата свое посадочное место, и для него уже заказчик, будет менять пятки зацепа. Т.е. у него их (пяток) столько, сколько типов домкратов. И это у же комплекты сменных частей.
Резюмируя - варианты это еще на уровне изготовителя, а комплекты на уровне заказчика (эксплуатации).
Евдоким Жаркий
16 часов назад, Kelny сказал:
  Показать содержимое
Поставляются все пятки, все три варианта на один зацеп.
14 часов назад, nicomed сказал:
Получается нужно выполнить в спецификации комплекты? А как на чертежи позиции комплекта отобразить?
