Оформление чертежей Solidworks
Евдоким Жаркий
13 минут назад, DuS сказал:
странно, я с такой проблемой постоянно сталкиваюсь. Помогают фильтры или функция "выбрать другой". Попробуйте сдвинуть линию разреза поставить размер и вернуть лиию обратно. При простановке размера необязательно выходить из редактирования разреза.
Есть много способов, я их знаю. Но это долго и не удобно.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли задать положение вида на чертеже при помощи размеров от линий основной надписи (рамки чертежа) до граней детали на виде? Напрямую не получается, может есть какие-то костыли? Нужно чтобы при изменении размеров детали, чертеж перестраивался без надобности перемещения видов.
Можно ли в основной надписи Наименование расположить в две или три строки? Если можно, то как это сделать?
Пока нашел только возможность сплющить одну строку по ширине ячейки. Это некрасиво.
3 часа назад, RedCuc сказал:
Задачка неординарная, тут наверное без API не справиться (если это вообще возможно).
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Макрос SWplus размещает в несколько строк. Как это работает - не вникал)
28 минут назад, Ветерок сказал:
Как делаю я: в режиме редактирования текста наименования просто тяну за края.
1 час назад, Ветерок сказал:
Смотря что именно нужно.
Если просто нужно чтобы длинное наименование переносилось по словам - то делайте как @DuS показал.
Если нужно какие-то определенные слова перенести... Чтобы:
Вместо
Фланец 40-25-01-01-
В-Ст20 ГОСТ 33259-
2015
Стало
Фланец
40-25-01-01-В-Ст20
ГОСТ 33259-2015
То нужно в свойствах в наименовании поставить перенос строки в нужных местах. Обычно это делается кнопкой Enter, но если вы попробуете - то ничего не получится.
Поэтому есть лайфхак: ставите курсор в нужное место, нажимаете Alt и не отпуская Alt набираете на дополнительной цифровой клавиатуре 010 - и вуаля, строка перенеслась.
Изменено пользователем Krusnik
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Не знал! Всегда делал перенос в блокноте!! Огромное спасибо!
2 минуты назад, DuS сказал:
Я вам ща тут таких лайфхаков накидаю...
А если в тексте "ГОСТ 17475-80" между ГОСТ и цифрами нажать Alt и не отпуская нажать 160 - то будет на вид то же самое, но будет переносить на новую строку весь ГОСТ целиком (ну почти).
Т.е. вместо
При невозможности применения допускаяется поз. 13 заменить на винты по ГОСТ
17473-80.
Будет
ГОСТ 17473-80.
Т.е. вместо
17473-80.
Будет
ГОСТ 17473-80.
насколько я понимаю это коды форматирования из ворда?
6 минут назад, DuS сказал:
Это Alt-коды
https://geekboards.ru/page/alt-codes
1 час назад, DuS сказал:
У меня растягивается только влево-вправо. Может, не тот режим? И там сам текст, а не ссылки на него.
надо в панели "форматирование выключить" кнопку "уместить текст".
без разницы текст там или ссылка
5 минут назад, DuS сказал:
"уместить текст"
Нажата. Без неё вообще ничего не меняется.
SW2020
38 минут назад, Krusnik сказал:
не отпуская Alt
Тогда этот перенос будет ВЕЗДЕ, в том числе и в спецификации.
16 минут назад, Krusnik сказал:
Это Alt-коды
Если вставлю их в текст как при заполнении мета данных (полей пользоваетельских) в Солиде, то получу на выходе перенос как нужно текста ???  Как их вставлять из каких символов где шрифт этот с ними? или какая то более удобная таблица для копирования.
Где описание символа так сказать?
◙ -это перенос строки символ ?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Так точно.
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Да. Где вставите - там и будет переносить.
3 минуты назад, Maik812 сказал:
Они легко гуглятся.
Например тут:
Подходят для любого шрифта.
14 минут назад, Ветерок сказал:
Но иногда это надо не везде.
Чето не где нету такой таблице символ-результат. ТО что есть просто символ как получить значек, как получить букву. а что означает непечатный этот символ как то пренос строки нету.
26 минут назад, Maik812 сказал:
Alt+число=символ
Символы из таблицы и есть результат
    • Aiche
      Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
