Оформление чертежей Solidworks
@Евдоким Жаркий
Инструменты - Параметры - Свойства документа- Осевые линии/Указатели центра
Не проверял, но похоже на это, пробуйте
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, Dr.SergeyP сказал:
@Евдоким Жаркий
Какую галку поставить\убрать?
Только что, Евдоким Жаркий сказал:
Евдоким Жаркий
13 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
Попробуйте что-то поменять в продлении осевой линии.
У меня 2 мм
Ничего не изменяется
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
У меня такая проблема. На чертеже обрезанный вид, местный вид , концы осевой линии обрезают
Вы не указали версию и сервиспак - в старых версиях проблем нет:
@Евдоким Жаркий так же не указали какой инструмент использовали для осевых:
эскиз, указатель центра, осевая линия.
ся по границам вида, это не ГОСТу.
Подскажите как исправить?
Конкретно для вашего чертежа считаю более логичным использовать РАЗРЫВЫ, напрмер, справа и слева - это даст опору осевым линиям к краям изделия, которых в вашем варианте нет, а не странная ориентация относительно центра в некоротой зарисовке в центре без краёв.
Изменено пользователем Kelny
Евдоким Жаркий
14 минут назад, Kelny сказал:
Версия 2022 SP5. Использую функцию осевая линия.
Пользовался 2019 проблем не было.
Ну тогда используйте эскиз, а для расположения в центре выбирать кромки и эксиз с привязкой симметрия.
Но как написал выше:
1 час назад, Kelny сказал:
и проблемы с отображением в этом случае не будет.
Евдоким Жаркий
4 минуты назад, Kelny сказал:
Использовать эскиз не удобно. Хочу разобраться как исправить баг.
Вы добавили вид по стрелке А до того как ввели линии разрыва на главном виде. Нужно удалить существующий вид и сделать его вновь.
Евдоким Жаркий
Немного отойду от темы. Скажите есть макрос сохранения грани детали в формат DXF?
8 минут назад, Гранник сказал:
Евдоким Жаркий
Ещё постоянная проблема. Хочу поставить размер между центрами отверстия, но если через центр проходит разрез, то размер привязывается к линии реза. Линия реза постоянно на переднем плане. Есть возможность линию реза перенести на задний план? Или сделать второстепенной?
Проблема с осевыми линиями на обрезанном виде не решена. Использовал эскиз.
4 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
В старой версии странным образом связаны параметры ОСЕВЫЕ/...-ПРОДЛЕНИЕ ОСЕВОЙ ЛИНИИ и МАСШТАБНАЯ СЕТКА/ПРИВЯЗАТЬ-ЧИСЛО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ ЛИНИЯМИ, например, сначала первый параметр ни как ни чего не меняет, а если во второй попробовать вставить ноль, то дальше настройки первого как-то влияют на длинну (в некоторых случаях линия длиннее заданной, в других короче и отображается после обнавления, например, через CTRL+Q).
14 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Используйте фильтры:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/Selection_Filter.htm
Для того что бы поставить размер от центра не обязательно тыкать в центр, можно кликнуть в любое место самой дуги.
36 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Не понятно зачем нужен такой макрос, но если не найдёте можете сами смастерить:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/save_drawing_as_dxf_example_vb.htm
Евдоким Жаркий
5 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо за развёрнутый ответ.
Не совсем понятно. Вы хотите сказать что ничего не поделаешь с осевыми линиями?(((
15 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Предлагаю потыкать разные значения в эти поля - вместе и поочереди, а вдруг что и выйдет.
53 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
можно пкм - "выбрать другой" это когда включен режим простановки размера
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, DuS сказал:
расшифруйте, пожалуйста "пкм"
Евдоким Жаркий
8 минут назад, DuS сказал:
Пробовал, ничего не получается.
20 минут назад, Kelny сказал:
Перепробовал все варианты. Результата ни какого.
12 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
странно, я с такой проблемой постоянно сталкиваюсь. Помогают фильтры или функция "выбрать другой". Попробуйте сдвинуть линию разреза поставить размер и вернуть лиию обратно. При простановке размера необязательно выходить из редактирования разреза.
    • Технолог Денис
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
