Оформление чертежей Solidworks
АльбертАсадулин
А можете расшифровать эту фразу?
За  расшифровкой обращайтесь к поставщику софта - >SWR. Они именно так перевели.
Т. е. не можете. Так бы и ответили.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
А можете расшифровать эту фразу? А то я по отдельности все эти слова понимаю, а вместе из них получается какой-то винегрет.
Это значит, что размер шрифта и кружочка не будет зависить от высоты шрифта установленного для обозначения сварки. Для наглядности поставьте обозначение сварки, и поставьте высоту шрифта побольше, например 15 мм. И сразу увидите эффект от применения галочки.
параметры-свойства документа-примечания- обозначение сварного шва Там самая нижняя строчка
там много нижних строчек, покажите где это, а то если меняю размер шрифта то меняется и размер символа сварки в СВ2015
Изменено пользователем ak762
Это в настройках документа, выбираете меню программы: Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Чертёжный стандарт-Примечания-Обозначение сварного шва, в самом низу галочка Обозначение сварки зафиксированного размера, о чём вам и написали выше и после этой галочки размер в окне настройки обозначения сварки перестаёт функционировать настройка размера шрифта.
В оригинале звучит Фиксированный размер обозначения сварки: Fixed size weld symbols Clear to scale the size of the symbol to the symbol font size. http://help.solidworks.com/2010/english/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/detailing/hidd_options_weld.htm
Другой вариант уменьшения этого кружочка (когда в настройках документа галочка фиксации обозначения не стоит):
Выбрать размер шрифта для обозначения сварки, например 1мм или сами подберите (тогда кружочек становится меньше), а в строках ввода напишите размер шрифта перед текстом тэг (тогда шрифт заметок больше, в данном примере 4 мм): <FONT size=4>Дальше ваш текст и обозначения
Изменено пользователем Kelny
АльбертАсадулин
Требуется добавить в обозначении вида (разреза, сечения) номер листа, на котором этот вид будет размещён. Это возможно?
Есть макрос от коллеги streamdown: http://www.streamdivision.com/prostanovka-nomerov-listov/
АльбертАсадулин
Т. е., если я правильно понимаю, штатными средствами Солида такое сделать не получится? Отказываюсь в это верить. ))
В 15 появились какие-то ссылки на зоны (возможно и листы), но я не пользуюсь, поэтому точнее сказать не могу.
А вот как убрать пробел между позицией и кол-вом деталей в сборке при постановке позиций?
АльбертАсадулин
Пока нашёл только про позиции. Хотелось бы, конечно, и для видов такую возможность.
а кстати, ГОСТ это разрешает?
Это возможно?
 штатными средствами SW 2015 - да. но при перетягивании вида на другой лист, связь теряется. Сам попробовал. Надо плотнее эти "зоны" изучать.
разве нет? 2.109 пункт 3.2.6
для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления
Если крепежных деталей две и более и при этом разные составные части крепятся одинаковыми крепежными деталями, то количество их допускается проставлять в скобках после номера соответствующей позиции и указывать только для одной единицы закрепляемой составной части, независимо от количества этих составных частей в изделии
Изменено пользователем Narwhal
АльбертАсадулин
А поподробнее можно? С чего начать? Куда лезть? Что жать?
Ну, перетягивать, думаю, не буду. Поэтому хочется понять принцип указания номера листа в метке. Чтобы со связью двусторонней.
И где тут говорится про число пробелов после позиции???
Зачем мутить прорубь там где можно просто обойти...
Если не устраивает число пробелов - подставляйте (число) текстом...
Или попробуйте "поиграться" со стандартами...
Изменено пользователем SERoz
SERoz там идет параллельно два разговора  :smile:  Narwhal ответил на мой вопрос выше, за что ему спасибо потому что я не встречал такого оформления в наших чертежах, а в зарубежных сплошь и рядом
Добрый день!
Подскажите - есть "Деталь 1" и соответственно чертеж "Деталь 1", также есть "Деталь 2", которая отличается то "Детали 1" допустим высотой, и есть чертеж "Деталь 2", созданный путем копирования чертежа "Деталь 1" но только переименованный в "Деталь 2" (так быстрее делать чертежи)). Так вот вопрос - почему при замене модели в чертеже "Детали 2" на модель "Деталь 2", некорректно отображаются размеры сечений и разрезов?
Спасибо.
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
