Оформление чертежей Solidworks
Добрый день, gals05.
На мой скромный взгляд вы усложняете простую деталь от этого и страдает оформление чертежа.
Программа не может образмерить овалы о чем собственно она и пишет, посмотрите мой вариант исполнения вашей детали, в нем можно спокойно работать с разверткой.
Desktop.rar
Спасибо всем. Обязательно сегодня вечером посмотрю. Просто иногда проще и удобнее делать вырезы на рабочей поверхности (кривой), чем потом размерами подгонять эти вырезы. В SW2012 таких проблем небыло. Жалко...
В модели которую вы скинули все вырезы были образмерены значит целенаправленно чертились от руки, а не проецировались с какой либо детали, значит никаких подгонов не нужно было делать.
Попробовал ваш вариант - да он проще. Но может тогда подскажите - как в эти отверстия вставить крепеж? У меня не получилось.
Примерно так как я сделал в примере, если не важна точная концентричность крепежа, авто крепеж работать не будет т. к. отверстия при гибе уходят в овал и концентричность невозможна при данном постоении.
Вообще нужно смотреть приоритеты если важен крепеж и его нужно постоянно менять то ваше постоение будет быстрее с точки зрения крепежа, если важна сама детать и крепеж условный то можно воспользоваться моим вариантом.
Еще важен тех процесс самой детали т.к. если резать из листа , а потом загибать то логичнее делать овалы либо отверстие большего диаметра , потому что при гибе отверстие будет уходить в овал и мы можем банально не воткнуть наш болт.
Как сделать отверстия уже на согнутой детали я не могу сказать, возможно ваше оборудование это позволяет.
Desktop.rar
Особенно когда на развертке в dxf вылезут нехорошие линии. Плавали уже, знаем. В любом случае нужно делать отв. на развертке, а с крепежом в сборке играться.
Представьте - кривая трапециевидная панель 10м длиной основание 1,5 на 0,7м и отверстия, хотя бы по периметру, с шагом 20-30мм. Какой вариант выбрать? Если мой от как теперь выполнить черт. (который по большому счету - рисунок), ваш - как быть с крепежом? Чувствую надо опять переходить на SW2012. Кому пришла идея убрать эту возможность в SW2015 (не знаю может и в других версиях тоже самое). Или есть все-таки, какое-то решение?
Так если это рисунок можно просто на чертеже руками отверстия нарисовать и забыть про этот рисунок)
Либо сделать 2 конфигурации: одна для чертежа моделька , вторая для сборки и не мучится.
А вы уверены, что именно эта деталь в 2012 версии у вас получится так, как вы хотите?
Я сомневаюсь.
Я сомневаюсь.
Именно эти детали и сборки (да и подобные) я делал в SW2012, ни каких проблем не возникало, все развертки образмеривались и оси привязывались - пока я не перешел на SW2015. Эти же чертежи начали разваливаться (слетали размеры при модификации).
О какой возможности Вы пишите? Часть размеров на отверстия в развёртке (из файла, который Вы выложили), проставлены грубо (ноль знаков после запятой), на сами отверстия размеров нет. Указатели центров и обозначения штифта нарисованы в чертеже, т.е. вручную и редактированию не подлежат, ибо окружности удалены (думаю, что так) . Единственно, что мне не понятно, почему цвет штифтов не коричневый (окружности же удалены)....
Если попробовать действовать логично: все вырезы делаются НА развертке, на крайняк - разгибать - вырезать - сгибать. В этом случае можно и однозначно образмерить (ибо допуск гиба + допуск положения = получится очень приблизительный размер, ну или допуск ставить огромный); или так - все вырезы делаются в согнутом состоянии, в этом случае образмеривание на развертке имеет смысл, если вырезы делались на прямолинейных поверхностях и грани были параллельны основным. Либо образмеривать именно согнутое состояние, а не развертку.
Возьмите трубу, согнутую по дуге гденить на заводе. Сделайте там отверстие, согните трубу - посмотрите на что будет похоже ваше "отверстие". То, что у вас получалось это раньше, может говорить не о потере функционала, а о криворукости программистов, которые это не учли))
Спасибо! Я все понял.
А Вы думаете, если я поставлю 6 знаков после запятой - отверстия "круглее" станут...
подскажите, где можно посмотреть обучающее видео, как правильно оформлять чертежи, или просто ссылку на сайт, где  есть что-то полезное
Внимательнее, пожалуйста.
1. Вы не ответили на вопрос.
2. На отверстия ("круглее") размеры потому и не проставлены, что они не круглые. Под "грубо" я имел в виду округление - подгонка под размеры (между отверстиями) развёртки...
 а как правильно? А то может у каждого "своё". Хотяя...правильно может делать компас  :smile:  Так может там и делать?
Если "правильно" (по ГОСТ), то разные самопалы (в оформлениях) не приветствуются...
Видяшек по оформлению много на ютубе - насколько они "правильные" решать Вам...
Если делать оформление в соответствии с ГОСТ, можно начать отсюда - Оформление чертежей
А так же, читайте ГОСТы - начиная с ГОСТ- 2.301 и выше...
Изменено пользователем SERoz
Подскажите по картинке
как поменять дату на короткий вариант (как активировать выделенное желтым). Изменить формат времени в Windows не предлагать.
выбрать SW-Создано(Created Date) или SW-Сохранено(Last Saved Date)
Подскажите по простановке номеров позиций деталей на сборке. Как поменять номер позиции у детали? Проставляю вручную каждую позицию, думал номер будет в той же последовательности присваиваться. Но как последовательность выбирается так и не понял. На двух одинаковых по структуре сборках нумерация деталей разная.
Просто треугольниками обычно базы определяются на операционных эскизах тех. процесса. Плоскость, например, лишает деталь 3-х степеней свободы. Следовательно, на ней ставится 3 треугольника. В примере ниже или как-то неправильно обозначено, или базирование какое-то нестандартное (торец на 2 точечных опоры). Просто первый попавшийся пример с яндекса, чтобы было понятно, про какие треугольники я говорю.
Нет, те треугольники про которые я спрашивал однозначно показывали шероховатость.
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
