Оформление чертежей Solidworks
malvi.dp, JohnsonN
Принудительно установить массу этих компонентов =0 нельзя, т.к. для них есть свои чертежи и там масса должна быть. В этой сборке они нужны "для обстановки", чтобы было понятно что находится рядом.
Установите "Определенные массовые характеристики" для этой сборки. Массу можно узнать, временно погасив компоненты "Обстановки" (либо выбрав в дереве конструирования, графическом окне).
А это идея :g:
Спасибо.
можно ли в чертеже поменять связь с prt-файлом(Указать другой файл)?
И вообще на каком принципе он связь делает?
задам вопрос по другому. Открыт чертеж в SW. Как узнать в какой папке лежит slddrw ?
Расширение файла .slddrw указывае на то что это и есть чертеж. Вы хотите узнать где хранится открытый Вами чертеж???
файл-найти ссылку. Либо при открытии чертежа солидом в окошке выбирите ссылки (там ее можно и поменять)
malvi.dp, спасибо, то что нужно.
Открываю чертеж и тут же его закрываю, появляется окошко "Хотите сохранить?". Говорю "Да".
Процедура зациклилась.
Вопрос: что хочет SW?
возможно еще какое-нибудь окно в фоне висит. Попробуйте CTRL+TAB или ALT+TAB
Если нужно местоположение открытого чертежа, то я нажимаю сохранить как... и в окне сохранения пишется путь к файлу.
Нажмите "Файл" и в выпадающем меню увидите перечень последних 9 открытых документов и путь к ним (в том числе и открытых в настоящее время).
минус: низзя скопировать путь.
Он конечно не один (например, если документов более одного, то сперва необходимо определить в какой из них развернут в настоящее время, а если более 9, то вообще смотреть придется в "Окно"), но вопрос звучал:
Про копирование пути нет ни слова.
Не удается назначить толщину линии штриховки, назначенной вручную. SW упорно назначает ей жирную линию. Уже не знаю куда лезть - пробовал через слои назначать толщину и в результате: цвет, тип линии, активность слоя работают, но только не толщина линии. Это баг или где можно проверить еще? В Инструментах - Свойствах смотрел вроде там все ОК. В любом случае, даже если там что-то не так разве не должно реагировать на указанную толщину линии слоя?..
Заранее спасибо за инфу!
Странный вопрос :g:
Если чертеж УЖЕ открыт - то Вы наверняка уже знаете где он лежит (или как Вы тогда его открыли?)...
А если открывали в слепую, то адрес файла в адресной строке Проводника или как уже сказали выше (меню Фал и т.д., и т.п.)...
Для просмотра пути к файлу, сам то же иногда пользуюсь - Сохранить как...
а по моему в опциях где-то есть галочка показывать путь к файлу вместе с названием открытого файла, если я уже не путаю это с другими программами
dgin
Michael_Mira
JohnsonN
SERoz
ak762
Файл - найти ссылку
И для сборок работает, и для деталей, и для чертежей.
И "Сохранить как..." - то же и для тех же (и даже открывает эту папку)...
Это Вы к чему? Я в принципе ни чего и не терял. Про возможность использовать инструмент "Найти ссылку" в курсе.
Сообщение отредактировано. Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме удалены.
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
