Оформление чертежей Solidworks
Не перетянете Вы размер 14,2 - особенность проги...
Размеры перетягиваются только к концам ребер, а на окружности толька одна точка и конец и начало ребра... А ей надо ещё и оказаться в нужном месте именно на этом виде.
Я обычно убиваю размер модели и ставлю тот который нужен... или протягиваю линию от нужного места вперехлест с размерной линией....
Если кто-нить знает другие пути - скажите, коль не жалко...
А это не правильно. Нужно ставить то что нужно, а не то что хочется.
Не нужно понимать все дословно.
Есть существенная разница,размеры 14,2 и 8 задают размер от образующих.
Вообще почему просто не перетянуть размер 14,2 на другую сторону?
И я не понимаю вашей логики. Я же не к другой поверхности тащу размер, а к той же самой образующей, только на то место где она физически существует, а не существовала до снятия лыски. Вобщем то мне это совсем не понятно.
Это только часть чертежа, там еще есть уступы, и на другой стороне он просто будет мешать. Короче с другой стороны ему совсем не место. Там своих размеров хватает.
Круто. Что то я не ожидал такого от солида.
Можно попробовать ставить в нужных местах точки и уже кот них ставить размеры. Через назад конечно, но должно сработать. :wink:
заранее пошу прощения, если повторю чей-то вопрос.
Но всеже.
Как сделать чтобы в чертеже сборки отображались резьбы? :helpsmilie:
Коллеги ну ответьте что-нибудь!
Но всеже.
Так это и справка отлично знает. Спросили бы у неё. Вставить "Элементы модели" (кажить вторая кнопулька после "Размер")>пометить нужное (условное отображение резьбы) и куда применять.
А автоматом как?
Что тут понимать. Проблемы с образующими. Размер в модели стоит к эскизу, а в чертеже к образующей нужно. А вид с плоскостью эскиза может и не совпадать.
Если будет мешать. Исправьте привязки этого размера в эскизе.
А автоматом как?
Ни как! Если только шаблон сделать с предустановленным(и) видом (и).
душевно жаль. Спасибо
А автоматом как?
А то, что предложил sloter, разве не автомат. Одно нажатие кнопки, и резьба на сборочном чертеже на всех видах. Или вы под автоматом имеете ввиду что-то другое?
Наверное имеется ввиду настройка, при которой резьба будет сама появляться при вставке вида. Надо признать, что помимо процедуры, резьба на чертеже в SW ещё часто подглючивает, создавая артефакты. Особенно резьба элементов, не отображаемых (скрываемых) на виде - отображается и торчит где нить невпопад.
С глюками резьбы на сборочных чертежах соглашусь. Более менее терпимое ее отображение для меня, это в SW2009 (SW2010 тоже вроде бы ничего, но я его пощупал немного, и откатился назад, правда по другим причинам). А вот насчет настройки... Может и неплохо бы, но у меня выработалась привычка вставлять резьбу, в основном, на заключительном этапе работы с чертежем. В этом случае, полный автомат...
Всем доброго времени суток! Имею судя по всему проблему с шаблоном для чертежей по умолчанию для SW2010. При установке с нуля из стандартных загрузились только шаблоны детали и сборки, шаблон чертежа отсутствует напрочь. Работать с шаблонами старых версий солид отказывается. Буду весьма благодарен, если кто-нибудь выложит файлик "Чертеж.drwdot" для 2010-го.
Думаю проще будет пересохранить старый чертёж, почистить, а затем сохранить его как шаблон....
Я бы с радостью, да вот старые чертежи НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ и НЕ ПРЕОБРАЗОВЫВАЮТСЯ....В <noindex>этой теме</noindex> пытался разрешить проблему другими методами. Ничего не помогало... У коллеги по фирме таже инсталляха работает со старыми шаблонами Изменено пользователем Yas
Вопрос про расклепывание:
имеется такая сборка
В оформлениях чертежа говорится:
"На чертеже сборочной единицы заклепка изображается в расклепанном виде. Но при этом учитываются (в спецификации) и первоначальные ее параметры - длина и диаметр стержня."
Так выходит нужно уже развальцованный винт рисовать? Или можно просто в сноске указать "развальцевать"?
При выполнении сборочных чертежей конструктор в ТТ пишет, что должен сделать (в данном случае слесарь-сборщик), поскольку до сборки это сделать невозможно.
Естественно указывается шероховатость.
В СП указывается в данном случае то , что поступает на сборку.
Если же , например, винт дожен поступить на сборку доработанным. а потом расклепать нужно, то в серицном производстве должен быть выпущен отдельный чертеж. В индивидуальном производстве допускается доработку перед сборкой показать на поле сборочного чертежа
Изменено пользователем приборист
Приветствую всех.В 10м Солиде 0SP, при редактировании размера в чертеже, появляется контекстная таблица размера, как отключить сие "полезное" дополнение?
Изменено пользователем BERG
Как говорится "чем дальше, тем страшней"
Да,на сборочном чертеже прорисовывать нужно состояние сборки после сборки, тобиш-развальцованное+сноска с указанием.
В принципе конструктор может сделать финт против которого ни один нормоконторолер не сможет ничего возразить. Все будет по правилам.
А делается так. Выпускаешь комплект чертежей на разработку и в документации засвечиваешь Частные технические требования на изготовление . Где пишешь все требования. которые тебе необходимы.
Выгода, нет необходимости ссылаться на общие требования, которых как правило нет у исполнителей. Я натолкнулся на Израильские чертежи и пришел в восторг.
С тех пор использую етод метод. До сих пор никто не пискнул (почти 5 лет)
Кого заинтересует могу вывесить пример
