Оформление чертежей Solidworks
Евдоким Жаркий
13 минут назад, DuS сказал:
странно, я с такой проблемой постоянно сталкиваюсь. Помогают фильтры или функция "выбрать другой". Попробуйте сдвинуть линию разреза поставить размер и вернуть лиию обратно. При простановке размера необязательно выходить из редактирования разреза.
Есть много способов, я их знаю. Но это долго и не удобно.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли задать положение вида на чертеже при помощи размеров от линий основной надписи (рамки чертежа) до граней детали на виде? Напрямую не получается, может есть какие-то костыли? Нужно чтобы при изменении размеров детали, чертеж перестраивался без надобности перемещения видов.
Можно ли в основной надписи Наименование расположить в две или три строки? Если можно, то как это сделать?
Пока нашел только возможность сплющить одну строку по ширине ячейки. Это некрасиво.
3 часа назад, RedCuc сказал:
Задачка неординарная, тут наверное без API не справиться (если это вообще возможно).
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Макрос SWplus размещает в несколько строк. Как это работает - не вникал)
28 минут назад, Ветерок сказал:
Как делаю я: в режиме редактирования текста наименования просто тяну за края.
1 час назад, Ветерок сказал:
Смотря что именно нужно.
Если просто нужно чтобы длинное наименование переносилось по словам - то делайте как @DuS показал.
Если нужно какие-то определенные слова перенести... Чтобы:
Вместо
Фланец 40-25-01-01-
В-Ст20 ГОСТ 33259-
2015
Стало
Фланец
40-25-01-01-В-Ст20
ГОСТ 33259-2015
То нужно в свойствах в наименовании поставить перенос строки в нужных местах. Обычно это делается кнопкой Enter, но если вы попробуете - то ничего не получится.
Поэтому есть лайфхак: ставите курсор в нужное место, нажимаете Alt и не отпуская Alt набираете на дополнительной цифровой клавиатуре 010 - и вуаля, строка перенеслась.
Изменено пользователем Krusnik
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Не знал! Всегда делал перенос в блокноте!! Огромное спасибо!
2 минуты назад, DuS сказал:
Я вам ща тут таких лайфхаков накидаю...
А если в тексте "ГОСТ 17475-80" между ГОСТ и цифрами нажать Alt и не отпуская нажать 160 - то будет на вид то же самое, но будет переносить на новую строку весь ГОСТ целиком (ну почти).
Т.е. вместо
При невозможности применения допускаяется поз. 13 заменить на винты по ГОСТ
17473-80.
Будет
ГОСТ 17473-80.
Т.е. вместо
17473-80.
Будет
ГОСТ 17473-80.
насколько я понимаю это коды форматирования из ворда?
6 минут назад, DuS сказал:
Это Alt-коды
https://geekboards.ru/page/alt-codes
1 час назад, DuS сказал:
У меня растягивается только влево-вправо. Может, не тот режим? И там сам текст, а не ссылки на него.
надо в панели "форматирование выключить" кнопку "уместить текст".
без разницы текст там или ссылка
5 минут назад, DuS сказал:
"уместить текст"
Нажата. Без неё вообще ничего не меняется.
SW2020
38 минут назад, Krusnik сказал:
не отпуская Alt
Тогда этот перенос будет ВЕЗДЕ, в том числе и в спецификации.
16 минут назад, Krusnik сказал:
Это Alt-коды
Если вставлю их в текст как при заполнении мета данных (полей пользоваетельских) в Солиде, то получу на выходе перенос как нужно текста ???  Как их вставлять из каких символов где шрифт этот с ними? или какая то более удобная таблица для копирования.
Где описание символа так сказать?
◙ -это перенос строки символ ?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Так точно.
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Да. Где вставите - там и будет переносить.
3 минуты назад, Maik812 сказал:
Они легко гуглятся.
Например тут:
Подходят для любого шрифта.
14 минут назад, Ветерок сказал:
Но иногда это надо не везде.
Чето не где нету такой таблице символ-результат. ТО что есть просто символ как получить значек, как получить букву. а что означает непечатный этот символ как то пренос строки нету.
26 минут назад, Maik812 сказал:
Alt+число=символ
Символы из таблицы и есть результат
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
