Оформление чертежей Solidworks
Не подскажете, как сделать гостовскую(ISO) штриховку для метаалических деталей по умолчанию. Сколько не пытался - по умолчанию идет ANSI
Попробуйте задайть тип штриховки, и сохранить как шаблон.
Шаблоны делать поздно. Сборка большая, деталей соответственно.
В таком случае, если нет каких нибудь прог или макросов, наверное только ручками. Сочувствую....
Может попробовать такой способ?
Удалить временно из файла штриховок ( SLDWKS.ptn) все штриховки, кроме нужной. Тогда по умолчанию всегда будет только та штриховка, которую оставить.
Мысль здравая, только прав на удаление информации с этого диска у меня нет. Да и оставлять только одну штриховку не дело...
Можно оставить несколько необходимых, при этом поставив нужную вам штриховку первой. По идее она и будет по умолчанию.
Shvg
Дата Dec 1 2006, 13:02
Присоединяюсь :g: , тем более, что прав нет...
Думаю имеет смысл создать материал для которого указать нужную штриховку, и заменять материал деталей.( Может поможет редактирование определения материала)
Если это "на один раз, только бы распечатать", то можно подсунуть солиду другой файл штриховок (см. в опциях пункт "расположение файлов"), где переопределить ту штриховку, которая в деталях.
Вообще говоря по честному все чертежи должны быть выполнены в соответствии с ЕСКД. На счет СВ тут проблемм никаких естественно нет. Другой вопрос если человеку задавшему вопрос лень разбираться в данной проге.
На счет Компаса ничего не имею против, но в то же время хочу сказать что я человек настойчивый и попробовав в нем поработать часок вышло как на севере час за два если не боле!!!
Ноги все растут от удобства использования.
А по прослеживаемости развития компаса можно проглядеть тенденцию копира с СВ, только со своим интеллектом дизайна и удобства естественно с отставанием по времени. Не в обиду сказано отечественным изготовителям кад софта, но так оно и есть.
Это все равно что: Вам девушка нужна для дела? Есть отечественная подешевле только она слышит плохо, заикается и на протезах делает все на половину средне на половину и долго ... а еще есть еще импортная удобная ненавязчивая делает от начала до конца... но подороже раза в два.
Изменено пользователем ShoN
<{POST_SNAPBACK}>
Коллега! Шаблоны на штриховку практического влияния не оказывают.
В чертежи она "наследуется" из документов деталей.
Не тратьте время на "полумеры".
2 часа, затраченных на дискуссию хватило бы на формирование своей базы материалов с нужными штриховками и назначение их деталям вашей сборки. Не думаю, что их там больше сотни, иначе за голову схватились бы раньше.
Не ленитесь, подготовьте нормальную среду проектирования сейчас
А кто-нибудь подскажет шрифт не юникодовский русский со значком диаметра, как можно ближе к стандартному Arial. GOST не подходит, слишком отличается по начертанию и диаметр разной толщины с остальными буквами
Это глюк какой-то версии SW (не помню какой), где некоторые символы печатались толстыми линиями. Исправляется установкой сервис-паков.
<{POST_SNAPBACK}>
Глюк с толщиной обозначений GTOL-символов был в SW2005 до SP3 (в SP3 был исправлен), в других версиях вроде таких глюков не наблюдалось!
<{POST_SNAPBACK}>
СервисПак не причем. Если посмотреть тот же gost_a.ttf в CharacterMap - толщина диаметра другая, т.е. заложено в самом файле шрифта.
К значку диаметра в примечаниях или размерах претензий нет, не могу забить сортамент в свойствах, вместо диаметра показывает O если Arial
Изменено пользователем Cooler
У меня два вопроса:
1) Есть ли ограничения по количеству символов у Солида в именах фалов и папок. Просто на двух машинах: дома и на работе постоянно теряются файлы - т.е. файл постоянно теряет расширение, но если перенести в другую папку все нормально и время от времени с каким-нибудь другим такое случается. Что может быть?
2) Для работы с PDM необходимо поставить DPM-Client или Server, и можно ли работать без сети. Решил попробовать. Может кто-нибудь просвятить, можно личными сообщениями иил по мылу :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Не припомню, что б в сортаменте знак диаметра стоял. Что за сортамент?
<{POST_SNAPBACK}>
Общая длина пути включая имя диска (ф:\......) - 256 символов или менее. Если более - вроде все работает, но при копировании обрезает с конца до 256
Ограничения по длине ПОЛНОГО имени точно есть. Еще хуже то, что для русских названий папок и файлов эти ограничения жестче.
Столкнулся с этим, когда пытался создать древовидную структуру хранилища проектов на сервере.
Пришел к выводу, что в рамках проекта не следует создавать сложного дерева, особенно для подсборок. Формируемые ссылки получаются километровыми, особенно, когда используешь компоненты из одного проекта в другом.
Но это касается не только Солида. Это ограничения Виндов.
По моему Вы не правы. Изменено пользователем Shvg
