Оформление чертежей Solidworks
Доброго времени суток, ребятушки.
Заставили меня все-таки делать чертежи, как я ни отбрыкивался.
Скачал файлы шаблонов, но...
Открываю шаблон, редактирую как надо лист, свойства, и т.д., а при открытии нового чертежа вылезает всё как в скачанном шаблоне.
Я понял, за данные в чертеже отвечает файл с расширением sldsfstl.
Где и как его редактировать?
И ещё косяк.
Убрал из свойств код документа, т.е. СБ, на первом листе его нет, на всех остальных присутствует.
Короче, где и у кого есть правильные шаблоны для деталей и сборок?
2 часа назад, Павлуха сказал:
Сайт SWPlus
25 минут назад, Павлуха сказал:
Нету ничего...
что-то новенькое, это что у вас за макрос такой? или программа?
вам бы в эту тему скорее надо
1 минуту назад, kenny сказал:
Этот макрос я здесь когда-то и брал.
Он заполняет Обозначение и наименование детали из названия файла.
Я пользуюсь солидовским редактором свойств, меня он устраивает вполне.
Но при переносе свойств в чертёж не всё гладко.
Пытался исправлять, и сохранять как шаблон, но всё равно при открытии нового документа то же самое.
16 минут назад, Павлуха сказал:
в этом как раз и проблема. это НЕ солидовский редактор свойств=)
солидовский выглядит вот так
Спойлер
то, что у вас на панели справа - это специальное Настраиваемое пользователем диалоговое окно, скажем так. При его создании пользователь указывает какие свойства файла заполнять.
именно по этому у вас идет разногласие чертежного шаблона и свойств конкретного файла.
и получается вот это
П.С. я вижу, что вы используете шаблоны Леона. поэтому и направил вас в ту тему, где будет проще разобраться и понять как оформление по госту работает в солиде. Потому как к сожалению многих, солид по-стандарту не поддерживает гостовское оформление чертежей.
Изменено пользователем kenny
Только что, kenny сказал:
  Показать контент
Всё нормально. Это окно нормально прописывает в свойства файла. Проблема в том, что шаблоны, которыми я пользуюсь меня устраивают, они со всеми ссылками, и т.д., но немного криво сделаны. Как их подправить - не знаю.
тогда пришлите еще картинку свойств файла (именно ДЕТАЛИ, чертеж который вы собираетесь делать). поля "настройка" и "конфигурация"
п.с. шаблон у вас похоже от SWR. одним словом, странный)
тогда пришлите еще картинку свойств файла. поля "настройка" и "конфигурация"
От SWR и есть.
Все заполненные в правом поле свойства переносятся в свойства файла.
Даже привязаны глобальные переменные к этим свойствам.
Не надо бежать в уравнения и менять их. Можно просто в правом окне изменить значение, и все уравнения изменятся. Очень удобно.
Но я не про то.
Я про то, как изменить именно основную надпись?
Строка материала стоит криво.
Длинное наименование не переносится на вторую строку.
Чертёж открывается с кодом СБ.
Ну и ещё кое-что.
Пытался всё поправить, сохранял в шаблон, не помогает.
похоже вы не поняли, про что я.
7 минут назад, Павлуха сказал:
да, это видно. если вам нужна именно эта строка, то перетащите её мышкой на нормальное место. выходим из редактирования листа и сохраняем файл как шаблон. вот и всё. теперь главное использовать новый шаблон для создания чертежа и не перепутать со старым.
8 минут назад, Павлуха сказал:
солид никогда не переносит строки. Строки может переносить МАКРОС ЛЕОНА. ознакомьтесь с темой.
9 минут назад, Павлуха сказал:
скорее всего в файле детали у вас есть несколько строк свойств, например: "обозначение", "обозначение1", "обозначениеСБ" или еще какие угодно обозначения. даже пробел в наименовании свойства меняет его смысл. чтобы понять причину вашей проблемы я и просил скрин свойств ФАЙЛА детали. кнопка свойств находится в самом верху окна солида, рядом с шестеренкой настроек
@Павлуха у вас всё несколько серьёзней, чем я предполагал=) на ночь глядя так просто не разобраться!
п.с. из-за того, что солид предоставляет пользователям довольно большую свободу действий (я успел поработать в акаде, катии, эниксе), каждый теперь творит свои шаблоны и свою логику сборки и чертежа. эту логику надо понимать и продумывать каждому пользователю самостоятельно. Или придерживаться уже созданной, как например, придумал @Leon . поэтому мой вам краткий совет, на сегодня, или переходите на леоновские шаблоны или разбирайтесь со своими шаблонами сами=) это очень долго и муторно.
п.п.с я на новой работе пытался сам создать свои шаблоны, придумать логику создания чертежей и сборок. не вышло. полностью перешел на Леоновские и горя не знаю. всё работает прекрасно. даже для небольшого коллектива коллег.
15 минут назад, kenny сказал:
Ну вот SWplus может прописать свойства только из чертежа в деталь. Наоборот это не возможно. Если я в детали задаю материал, он должен сразу прописываться в свойства, и уже быть в чертеже. Это логично.
13 часов назад, Павлуха сказал:
Вы что-то путаете. В свплюс от Леона все свойства задаются именно в файле детали и подхватываются чертежом (материал в том числе). Почитайте внимательно хелп к макросам, там все доходчиво описано.
14 часов назад, Павлуха сказал:
Вы конечно путаете, все с точностью наоборот, но я бы не отказался от возможности замены материала в чертеже и переноса его в свойства детали. Это не актуально, когда всего сотня деталей, а когда оперативная замена материала у нескольких тысяч деталей - это уже проблема.
1 час назад, Grig75 сказал:
вы вообще пользовались когда-нибудь макросами от леона?)
всё прекрасно меняется в самой детали из открытого файла чертежа через Mprop
16 часов назад, Павлуха сказал:
нет. он вообще не так работает. в последней бесплатной версии Swplus 2018 все свойства находятся только в файле детали. в файле чертежа никаких свойств детали нет и не было=)
в новой версии, говорят, логика изменилась. но я сам не видел как именно.
именно так всё в этих макросах и работает. посмотрите обучающие видео на сайте. там всё очень доходчиво
22 часа назад, Павлуха сказал:
И ещё косяк.
После редактирования листа сохрани основную надпись
Спойлер
Сохранённую основную надпись выбери в свойствах листа (ПКМ по имени чертёжного листа, обзор...) в справке лучше и больше написано, посмотри )
Спойлер
 Ну, а расположение папки с надписями можно задать в свойствах солида
Спойлер
Заметки с кодом, начинающимся с $PRP:" относятся к свойствам чертежа, а $PRPSHEET:" - к свойствам детали или сборки. "СБ" - это код документа в свойствах чертежа, можно удалить в основной надписи, если хочешь использовать чертёж для детали, к примеру
Спойлер
Короче не получилось, извини )
10 минут назад, Kir95 сказал:
Ну вот, хоть один человек меня понял
Всё получилось.
Спасибо!
Здравствуйте уважаемые форумчане и знатоки программы! Обращаюсь с проблемой относительно SolidWorks 2019 SP5.0  заполнения основной надписи чертежа.
Суть проблемы  - заполнение штампа не связывается с родительской моделью при создании чертежа с 3д модели.
Мне необходимо получить заполнение граф основной надписи чертежа, по ГОСТ, где название 3д модели совпадает с графой "обозначение", автозаполнение  материала и массы в соответствующие графы таблицы основной надписи. Материал в 3д модели детали, с которой делается чертеж, назначен.
По-умолчанию эти значения заданы формулами: Обозначение - $PRPSHEET:{Обозначение} , Материал - $PRPSHEET:{Материал}, Масса  - $PRPSHEET:{Масса}.
Открываю деталь, делаю с нее чертеж, хочу получить автозаполнение граф, не происходит этого при загрузке оригинального штампа по ГОСТ, так же не происходит и при ручном предназначении этих параметров через "формат текста"-"связь со свойством", более того, иногда при попытке редактирования значения, в выпадающем списке в графе "имя свойства", вообще пропадает вкладка "материал", до перезагрузки программы.
Позже у меня получилось настроить основную надпись для отображения, задав значение "Sw- Имя файла (File Name)" через вкладку "связать со свойством"^:SW- Имя файла(File Name), как это и должно работать. Теперь при открытии чертежа и помещения в него модели, имя подставляется автоматически.
Попробовал так же убрать cуффикс "SHEET" в формуле для материала: $PRPSHEET:{Материал} --> $PRP:{Материал}, но это не помогло в решении проблемы.
проблема остается: при использовании  оригинальных шаблонов чертежа, так и при открытии кастомных, у меня не отображается значение "материал", "масса".
Библиотеки шаблонов чертежа использую оригинальные. Ранее ставил пакет неоригинальных, модифицированных сторонним автором, но получил с ними такие же проблемы. SW крякнутый, установлен неделю назад, Виндовс 10, 64 бит, установлен неделю назад.
Прошу помощи в решении вопроса, потратил много времени, но все безрезультатно.
