Преднапряжение
А вот интересно, как в Simulation смоделировать преднапряжённую конструкцию? Например, натянутую стальную арматуру в бетонной матрице. Или, скажем, изогнутую как лук упругую балку, стянутую "тетивой".
Какой тут м.б. оптимальный алгоритм и есть ли он? Вроде Simulation позволяет деформированную деталь выгружать, но позволит ли это её дальше нагружать по-разному?...
12 минут назад, Fedor сказал:
Задайте смещение как жесткого тела и тоже получите какую-то правую часть при нулевых деформациях и напряжениях :)
Это же не значит что будут действовать в теле какие-то силы.
И что вы хотели этим сказать? Перемещение тела как жесткого целого. Деформаций нет. И проба равновесия при этом не равна 0.
А если нагревать рельсы или арматуру, то относительные деформации будут, а напряжения = 0.  И проба равновесия при этом равна 0.
Поэтому и делают тепловые зазоры между рельсами.:biggrin:
Вектор правой части не будет нулевым. При решении получим вектора перемещений одинаковые во всех узлах :)
Следствие
Сравните
Все же элементарно с температурой. Аналогично можно добавить члены с намоканием, усушкой , всякой инплантацией в материал ... Или просто сводить к тепловой повозившись с физикой  :)
3 часа назад, статист сказал:
Настран не подвел.
На мой взгляд очень наглядно и понятно. Визуализация уравновешенных сил.
Настран серьезная программа. Только не подумайте что при этом я говорю что остальные программы несерьезные.:biggrin:
Я уверен что результаты расчетов уже в трех программах один в один.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Когда есть смежные элементы, то силы в узлах обнуляются. Посмотрите в середине вдоль длинной стороны . Если разбить более мелко то в смежных элементах их не будет. Это говорит о их  фиктивном характере так как силы зависят от разбиения . И как такое задавать ?    :)
Изменено пользователем Fedor
57 минут назад, Fedor сказал:
Так это еще было понятно на первой странице.:biggrin:
05.02.2021 в 11:51, ДОБРЯК сказал:
10 стержней. Нагрузка температура в узле. Решается стационарная теплопроводность.
Потом  решаем термоупругую задачу.
   вектор правых частей.
   вектор номер 1
 степень свободы.    правая часть
 1     2.750619E+004
 7     2.200504E-007
 13     5.501352E-008
 19     1.650405E-007
 25     1.100343E-007
 31     3.300665E-007
 37     -2.750619E+004
 43     3.850873E-007
 49     4.813555E-007
 55     4.400972E-007
 61     2.750639E-007
И эти силы не перемещают тело как жесткое целое, а деформируют.
Измельчая элементы усилия в узлах будут все меньше в пределе нулевые , так как они из нулевой суммы в узлах элемента . А когда есть смежные и одинаковые, то обнуляются. Если элементы разных размеров то сумма в смежном узле уже не будет нулевой. То есть это в явном виде невозможно задать :)
9 часов назад, Fedor сказал:
@Fedor бы хоть тесты делали.
Прежде чем такую чепуху гнать на форум. То гнали чепуху что сил нет. Потом нашли силы. Но они будут нулевые в пределе. Теперь эту чепуху будете доказывать. В коллективе с 1048 мужиками.:biggrin:
Это не надо доказывать ввиду очевидности. Возникающие усилия связаны с конечным элементом в силу Дюамеля-Неймана. В смежных узлах при одинаковых элементах обнуляются. Остаются только на ребрах и уменьшаются по мере уменьшения размеров элемента. Их главный вектор должен быть нулевым, иначе тело бы улетало.  Чего тут доказывать когда все очевидно ...  Подобные правые части будут возникать и при смещениях и при поворотах и их комбинациях. Это все движения с нулевой внутренней энергией. Соответственно и работой внешних сил.
1 час назад, Fedor сказал:
:biggrin:
Тогда нельзя моделировать через температуры в арматуре. Если нагрузка зависит от количества элементов.
Температура автоматически приспосабливает правую часть. Как и условия в  перемещениях ...
Температура и условия в перемещениях остаются неизменными при разных разбиениях
14 часов назад, Fedor сказал:
Силы от температуры в пределе будут нулевые?
Нет смысла о них говорить, можно сразу о деформациях как в уравнениях Дюамеля -Неймана :)
Тут как в случае смещения как недеформируемого тела задаем одинаковые вектора смещения для узлов не меньше  3. Подставляем в матрицу жесткости и получаем какую-то правую часть модифицируя систему уравнений. Решим и получим смещение такое во всех узлах. При этом внутренняя энергия будет нулевой
21 минуту назад, Fedor сказал:
А тогда о чем вы говорите? О том что арматура в бетоне перемещается как жесткое целое при задании температуры.
Что вы доказываете сами себе?:biggrin:
Возможно, Добряк говорит об этих силах, которые возникают то начальных деформаций и не влияют на напряжения.image.png
Конечно. Это технология учета заданных деформаций в системе уравнений. Подстановка в матрицу жесткости , а она зависит от разбиения на элементы :)
Как и в более простом примере с перемещением как жесткого целого.
15 минут назад, Fedor сказал:
Нет никаких деформаций при перемещении тела как жесткого целого.
Зачем всю эту чепуху гнать на форум?:biggrin::biggrin:
А в этой задаче есть температурные деформации.
Слово "как" не видели ? Деформаций нет, а правая часть в системе появляется и зависит от матрицы жесткости. То есть это элемент решения, а не физики  :)
11 минут назад, Fedor сказал:
Так МКЭ это метод решения уравнений, а не раздел физики.:biggrin:
Решает то он уравнения математической физики.  К которой относится и механика :)
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
