Преднапряжение
А вот интересно, как в Simulation смоделировать преднапряжённую конструкцию? Например, натянутую стальную арматуру в бетонной матрице. Или, скажем, изогнутую как лук упругую балку, стянутую "тетивой".
Какой тут м.б. оптимальный алгоритм и есть ли он? Вроде Simulation позволяет деформированную деталь выгружать, но позволит ли это её дальше нагружать по-разному?...
@Degen1103 Можно олдскульным методом - через температурные деформации. Скажем у стальной арматуры будет к-т термического расширения а у бетона - нет.
И это все будет считаться за один расчет, без рестартов.
Да, это мне в голову не пришло. Хоть и видел, как арматуру в плитах натягивают :smile:
Ну, а упругая балка с тетивой? Там ж начальный изгиб важен.
10 минут назад, Degen1103 сказал:
Сделайте ее изначально немного загнутой. Вообще если вы возьмете прямую балку и будете ее стягивать арматурой то она может и устойчивость потерять.
11 минут назад, karachun сказал:
Стягивать нужно температурой?:biggrin:
3 минуты назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК Предложите свой вариант.
Прикладывают силы. Не через температуру, а сразу силы.
Температура в силы пересчитывается.
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
наоборот. прикладывают разницу температур. получают перемещения. не силы. перемещения вызывают температурные деформации
В методе перемещений правая часть это силы. И не зависит от того как они задаются через решение стационарной тепловой задачи или без решения.
Чтобы получить перемещения нужно решить СЛАУ. А чтобы решить СЛАУ нужна правая часть.
@jtok @jtok Можно использовать Bolt Preload но он действует между двумя узлами или двумя сечениями - в арматуре должен быть разрыв, чтобы он нормально заработал. И даже так, все равно сила натяжения будет ослабевать по мере удаления от места приложения прелоада.
Если это лук с тетивой то норм. но если "тетива" заделана в бетон то так не пойдет.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Хорошо, но согласитесь что преднапряженная арматурина вся, полностью, находится в растянутом состоянии.
Можете показать какие силы нужно приложить к узлам арматуры (пускай арматура выполнена балочным элементом), чтобы все элементы арматуры были растянутыми и чтобы она при этом сжимала бетон?
8 часов назад, karachun сказал:
Как такое может быть. Арматура растянута а бетон сжат.:biggrin:
Я не смогу этого смоделировать. Поэтому вопрос как через температуру вы решите эту задачу.
Нужно нагреть арматуру или охладить?
Арматуру и бетон по общим узлам моделируют.
Расстояние между узлами или увеличивается или уменьшается. :biggrin:
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
А, ну тогда вопросов не имею.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Предварительно_напряжённый_железобетон
12 минут назад, karachun сказал:
:biggrin:
При изготовлении железобетона прокладывается арматура из стали с высокой прочностью на растяжение, затем сталь натягивается специальным устройством
Чтобы натянуть арматуру не нужна температура. Я же про это и говорил.
 и укладывается бетонная смесь. После схватывания сила предварительного натяжения освобождённой стальной проволоки или троса
Арматура сжиматься будет а не растягиваться. Поэтому и бетон будет сжиматься.
14 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А если я болтом стягиваю две пластины то пластины сжимаются а болт растягивается. Или тоже скажете что это неправда?
Да, без проблем, нужно только отдельно растянуть арматуру без бетона а потом связать узлы бетона и арматуры.
А если армируем тросом или тонкой проволокой то она тоже будет сжиматься? А как же тогда она будет работать на сжатие?
18 часов назад, Degen1103 сказал:
если всё в линейной зоне, то можно выкрутиться болтами, пружинками или термоупругостью (натяжение под температурой - это ясное дело в сборке только, ибо для одиночной детали, например консоли, напряжений не будет от температуры).
Ну а если не выполняется принцип независимости действия сил - т.е. одни нагрузки влияют на другие, или когда важен порядок приложения нагрузок - то тогда нужен нелинейный анализ. Задаёте нагрузки в разные промежутки времени:smile:
47 минут назад, karachun сказал:
Так у вас бетон сжимается болтом?:biggrin:
Мы какую задачу решаем?
19 часов назад, karachun сказал:
Так можно или нельзя так решать???
10 стержней. Нагрузка температура в узле. Решается стационарная теплопроводность.
Потом  решаем термоупругую задачу.
   вектор правых частей.
   вектор номер 1
 степень свободы.    правая часть
 1     2.750619E+004
 7     2.200504E-007
 13     5.501352E-008
 19     1.650405E-007
 25     1.100343E-007
 31     3.300665E-007
 37     -2.750619E+004
 43     3.850873E-007
 49     4.813555E-007
 55     4.400972E-007
 61     2.750639E-007
Эти силы можно сразу приложить не решая тепловую задачу.
Приложите в одну сторону арматура и бетон будут растягиваться. Проложите в другую арматура и бетон будут сжиматься.
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Проложите
Опечатка
Приложите в другую сторону арматура и бетон будут сжиматься.
45 минут назад, Jesse сказал:
Это что-то новенькое. Что в этом стержне не будет напряжений от температуры. Его нужно в сборку вставлять...:biggrin:
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
нарисуйте у этого стержня 2 цилиндра с каждой стороны, имитирующих гайки. И вставьте между ними пластины чтоб касались. Задайте пониженную по сравнению с атмосф темперутуру для стержня и вуаля - пластины сжимаются. Ну и в стержне будут напряжения, правда не имеющие ничего общего с реальным болтом:smile:
з.ы.: кстати, в этом случае для более корректной имитации преднатяга пластин пришлось бы ещё задать анизотропию теплопроводящих свойств, ибо изотропный стержень и в радиальном направлении расширится..
6 минут назад, Jesse сказал:
Мы что моделируем арматуру или болты?
Что заливается бетоном растянутая арматура или закрученный болт???:biggrin::biggrin:
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
1 час назад, Jesse сказал:
в этом ж смысл: когда стеснённые температурные деформации - возникают напряги
в преднапряжённом бетоне растянутая арматура, чтоб внешние силы выводили бетон из сжатия. удивлён, что вы этого не знали.)
А нагревают, когда хотят сделать нерезьбовое соединение с натягом..) точнее нагревают втулку, и охлаждают стержнень
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
