DMU 70 TNC 426/430M
Добрый день . Неудачно завершился цикл смены интрумента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но ничего не работает. Может есть секрет как завершить это цикл смены на этом чуде техники? Спасибо
  • 2 года спустя...
22 часа назад, Av-eng сказал:
Подскажите, не могу вспомнить как открыть карту состояния сигналов входов- выходов.
Для выхода в режим диагностики нажмите в режиме редактирование кнопку mod введите кодовое слово 807667 найдите программную кнопку table и вы получите доступ к таблицам входов выходов меркеров и таймеров и т.д.
На мониторе есть сигнал от  датчика крайнего положения пневмоцилиндра открытия двери.
Но процедура смены инструмента также упирается в ошибку "неоткрытая дверь"
Другого датчика отвечающего за положение двери я не смог найти.
Есть какие то мысли ?
Может был поврежден файл смены инструмента из-за отключения света ?
На прошлой неделе пропал свет прямо во время отработки программы
4 часа назад, Av-eng сказал:
Анализируйте цепочку формирования этой ошибки ивам станет все ясно
Можете сбросить ваш plc раздел сюда посмотрим
Судя по всему в этом причина.
Следы ремонта предыдущих владельцев.
Не давал сигнал датчик на противоположной стороне пневмоцилиндра.
Вся спайка была спрятана в термоусадке.
19 минут назад, Av-eng сказал:
Ух ты, как красиво... Вот это я понимаю - творческий подход :)
1 час назад, Av-eng сказал:
То есть дверь не не открывалась а не закрывалась или оба датчика имели логическую 1?
Хз
Они судя по логике должны друг друга исключать.
Но то что это датчик не реагирует на магнит это факт.
Заказал
Camozzi 232
Посмотрим в нем ли причина
23 минуты назад, Av-eng сказал:
Пришлите PLC и можно будет посмотреть как они у вас в логике завязаны
8 часов назад, Fixus сказал:
Это скорее вынужденная мера в связи отсутствие ЗИП в виде оригинального датчика в соответствии со спецификацией:sad:
Чем такой колхоз городить проще и надежнее поставить любой датчик с реле на выходе. А там уж какую хочешь функцию городи.
Ошибка шины данных. :g: Я бы разобрал ПЛК и все разъемы пошевелил. Там с платы на плату шлейфы идут. Возможно где то контакт потерялся. И вопрос: станок до этого работал или после транспортировки не запускается?
11 часов назад, Av-eng сказал:
Добрый вечер.
Жёсткий диск помер ?
Не это просто питание пропало возможно мыши кабель ide перегрызли!:smile:
Вынимать и в ПК для проверки
52 минуты назад, Av-eng сказал:
Сегодня смену без ошибок отработал.
это сигнал вам к скорейшему сливу образа диска а то потом поздно будет
3 раза не включался.
На 4-й включился.
Срочно делать копию диска, пока он ещё запускается...
Он есть
Диск который стоит меняли около года назад.
Специально искали диск посвежее, нашли с наработкой менее 30часов.
Позже купили твердотельный innodisk.
Но ставить его уже было лениво.
А сейчас стоит HDD? С диском и магнитными головками. Я правильно понимаю?
Ставьте SSD. Поделитесь опытом как заработал.. Я пытался ставить SATA SSD через адаптер PATA-SATA... Не захотело работать - станок диск не видит :(
