DMU 70 TNC 426/430M
Добрый день . Неудачно завершился цикл смены интрумента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но ничего не работает. Может есть секрет как завершить это цикл смены на этом чуде техники? Спасибо
  • 2 года спустя...
22 часа назад, Av-eng сказал:
Подскажите, не могу вспомнить как открыть карту состояния сигналов входов- выходов.
Для выхода в режим диагностики нажмите в режиме редактирование кнопку mod введите кодовое слово 807667 найдите программную кнопку table и вы получите доступ к таблицам входов выходов меркеров и таймеров и т.д.
На мониторе есть сигнал от  датчика крайнего положения пневмоцилиндра открытия двери.
Но процедура смены инструмента также упирается в ошибку "неоткрытая дверь"
Другого датчика отвечающего за положение двери я не смог найти.
Есть какие то мысли ?
Может был поврежден файл смены инструмента из-за отключения света ?
На прошлой неделе пропал свет прямо во время отработки программы
4 часа назад, Av-eng сказал:
Анализируйте цепочку формирования этой ошибки ивам станет все ясно
Можете сбросить ваш plc раздел сюда посмотрим
Судя по всему в этом причина.
Следы ремонта предыдущих владельцев.
Не давал сигнал датчик на противоположной стороне пневмоцилиндра.
Вся спайка была спрятана в термоусадке.
19 минут назад, Av-eng сказал:
Ух ты, как красиво... Вот это я понимаю - творческий подход :)
1 час назад, Av-eng сказал:
То есть дверь не не открывалась а не закрывалась или оба датчика имели логическую 1?
Хз
Они судя по логике должны друг друга исключать.
Но то что это датчик не реагирует на магнит это факт.
Заказал
Camozzi 232
Посмотрим в нем ли причина
23 минуты назад, Av-eng сказал:
Пришлите PLC и можно будет посмотреть как они у вас в логике завязаны
8 часов назад, Fixus сказал:
Это скорее вынужденная мера в связи отсутствие ЗИП в виде оригинального датчика в соответствии со спецификацией:sad:
Чем такой колхоз городить проще и надежнее поставить любой датчик с реле на выходе. А там уж какую хочешь функцию городи.
Ошибка шины данных. :g: Я бы разобрал ПЛК и все разъемы пошевелил. Там с платы на плату шлейфы идут. Возможно где то контакт потерялся. И вопрос: станок до этого работал или после транспортировки не запускается?
11 часов назад, Av-eng сказал:
Добрый вечер.
Жёсткий диск помер ?
Не это просто питание пропало возможно мыши кабель ide перегрызли!:smile:
Вынимать и в ПК для проверки
52 минуты назад, Av-eng сказал:
Сегодня смену без ошибок отработал.
это сигнал вам к скорейшему сливу образа диска а то потом поздно будет
3 раза не включался.
На 4-й включился.
Срочно делать копию диска, пока он ещё запускается...
Он есть
Диск который стоит меняли около года назад.
Специально искали диск посвежее, нашли с наработкой менее 30часов.
Позже купили твердотельный innodisk.
Но ставить его уже было лениво.
А сейчас стоит HDD? С диском и магнитными головками. Я правильно понимаю?
Ставьте SSD. Поделитесь опытом как заработал.. Я пытался ставить SATA SSD через адаптер PATA-SATA... Не захотело работать - станок диск не видит :(
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
