Solidworks simulation расчёт устойчивости плоской формы изгиба. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Привет. У меня проблема, нужно рассчитать балку, двутавр. Вбил данные, всё вроде получилось, но солид не считает устойчивость плоской формы изгиба. Можно ли в солиде сделать этот расчёт? Вбиваю в SCAD Office балка не проходит по устойчивости плоской формы изгиба, в солиде проходит, т.к. этот расчёт не проводиться. Как рассчитать, где посмотреть? Файл прикрепил.
Двутавр 45М 09Г2С.SLDPRT
58 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Вбил данные
вбили данные, это хорошо...
 А теперь давайте вместе дружно подумаем: а может ли балка под такими нагрузками и креплениями потерять устойчивость:biggrin:?
Евдоким Жаркий
14 минут назад, Jesse сказал:
Может, она скручивается по центру. В SCAD расчёт делал.
Скручивается от изгиба.
1 минуту назад, Евдоким Жаркий сказал:
А вот солид этого не считает. В солиде балка просто прогибается. Сопромат Беляев, 474 страница.
6 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Скрин расчёта в SCAD
karachun
1 час назад, Jesse сказал:
Особенно если считать в линейной статике.
ДОБРЯК
1 час назад, karachun сказал:
Не в линейной статике а в линейной зоне материала. Первый эту задачу решил Эйлер.
karachun
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы не поняли - в приложенном файле создан и настроен линейный статический анализ а не анализ устойчивости.
ДОБРЯК
6 минут назад, karachun сказал:
А если нажать другую кнопочку, то потеряет устойчивость?
2 часа назад, karachun сказал:
  3 часа назад, Jesse сказал:
karachun
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А так?
https://cccp3d.ru/topic/97657-расчет-устойчивости-балок/
Или так?
https://scask.ru/m_book_rdm.php?id=139
За своим МКЭ уже ничего и не видите.
ДОБРЯК
4 минуты назад, karachun сказал:
Это незнание говорить, что МКЭ мой.:biggrin:
Не хочется читать эти ссылки. Там нет ответа на вопрос в данной теме.
да. и это тоже.
3 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
дружище! не знаю, что у тебя и как посчитано в SCAD'е , но прежде чем вбивать данные направо и налево нужно хотя бы примерное представление иметь о результате, который должен получиться и как это работает:smile:
Вот твои нагрузки: чего и как тут должно скручиваться?
Нагрузки симметричные. Балка будет изгибаться.
Если максимально утрировать, то анализ потери устойчивости проверяет устойчивость текущей деформированной формы равновесия. Под данными нагрузками ваша балка может только изгибаться и будет продолжать изгибаться до скончания веков (в линейной поставновке).
С чуть более углубленной точки зрения -  потенциальная энергия вашей балочки может только расти и никогда не выйдет на плато (и тем более не упадёт).
Вот какие значения коэф пот устойчивости показал расчёт когда приложил в центре силу 10^5 Н
ДОБРЯК
7 часов назад, Jesse сказал:
@Jesse какие КЭ в модели балочные или объемные?
Евдоким Жаркий
12 часов назад, Jesse сказал:
да. и это тоже.
Двутавр 45М 09Г2С.SLDPRT 270 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Товарищ Сомилье посмотрите видео по ссылке, на пятой минуте https://yandex.ru/video/preview/?text=солид воркс Устойчивость плоской формы изгиба&path=wizard&parent-reqid=1606736448879936-966315089879046064900163-production-app-host-man-web-yp-372&wiz_type=vital&filmId=16525333563980420267. Здесь наглядно всё показано, что я имею ввиду.
Если бы эта балка была длинной 6 метров, я бы не замарачивался, но в моём случае 15 м.
Где и как вы рассчитали коэф. устойчивости?
soklakov
17 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
уверен, что да. решалка не отличает эту устойчивость от устойчивости стержня.
15 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Карачун обленился, его можно понять. Но если что, там выше он Вам уже все объяснил. не фиг статику считать, когда хотите запас по устойчивости определить. считайте устойчивость. со стержнем Эйлера-то справились? или сразу на изгиб накинулись?
@Евдоким Жаркий  с 20й минуты похожая задача
при участии местных светил
Евдоким Жаркий
24 минуты назад, soklakov сказал:
Устойчивость по Эйлеру не считал. В солиде можно быстро просчитать? У меня то горизонтальное расположение, не колонна.
Сейчас просчитываю "Потеря устойчивости". Результат не понятен, что мне даёт амплитуда? Что значит коэффициент нагрузки -0,50309?
soklakov
но сначала надо справиться с колонной, а потом переходить на следующий уровень. вы даже типа анализа правильно выбрать пока не смогли.
а Вы посмотрите видос))) он, конечно, затянутый, смотрите на ускоренном режиме. но там и про орицательный множитель нагрузки есть
ничего. не смотрите
ДОБРЯК
24 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Это форма потери устойчивости.
soklakov
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
напоминает "потому что гладиолус"
что мне дает амплитуда? - это форма.
ДОБРЯК
Что ты опять начинаешь свою старую любимую шарманку.  Для тебя это гладиолус. :biggrin:
Я ответил на вопрос ТСа.
Евдоким Жаркий
49 минут назад, soklakov сказал:
ничего. не смотрите
Посмотрел видео. Про коэффициент -0,5 понял, значит выдерживает? А в расчёте в SCAD коэффициент 1,7, не выдерживает. Какой программе прикажите верить)))?
Посмотрите, пожалуйста мой расчёт.
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И какие мне нужно сделать выводы по амплитуде?
ДОБРЯК
50 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Какой у вас первый первый положительный коэффициент в СВ?
А коэффициент 1,7 выдерживает.
Edited by ДОБРЯК
Евдоким Жаркий
Коэффициент должен быть меньше единицы, тогда выдерживает.
ДОБРЯК
Рассчитайте 10 форм потери устойчивости в SCAD  и в СВ.  Тогда можно будет сравнить.
Если больше единицы, тогда выдерживает.
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
В смысле форм? Есть конкретный двутавр, нагрузка.
Тут я поспорю.
ДОБРЯК
10 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Нагрузка одна, а количество форм потери устойчивости = количеству степеней свободы КЭ модели. Определите всего 10 в СВ.  И проанализируйте положительные числа.
Евдоким Жаркий
Можете подсказать где смотреть или указывать в солиде степени свободы?
40 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Тут я поспорю.
Господин Жаркий, прочитай справку хотя бы, или открой учебное пособие SW Simulation, там ровно твой пример, только с пластинами разобран.
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
то что выше балочными.
5 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
думал об этом, но меня больше смутило что вы приложили нагрузку к нижней полке))) поэтому я сразу исключил потерю устойчивости стенки, lateral-torsional buckling и т.п.
НО! что увидительно, и в таком случае (когда прикладываю силу к нижней полке) теряется устойчивость по ожидаемой форме.
Прикинул оболочками. полки сделал утрированно плоскими с одинаковой усреднённой толщиной 20 мм. (очевидно, тетрами считать такое - бред). Устойчивость теряется чуть выше трети от тех нагрузок, что вы задали в своём статическом расчёте. То есть не проходит.
[url=https://yapx.ru/v/J6UuG][img]https://i.yapx.ru/J6UuG.gif[/img][/url]
НАсчёт условий опирания надо бы уточнить, потому что я задал (и у вас вроде тоже так) шарнирное опирание
Edited by Jesse
Евдоким Жаркий
6 минут назад, Jesse сказал:
Спасибо. Можете прислать расчёт с оболочками?
11 минут назад, Jesse сказал:
Как вы делали расчёт? А если к балке сверху приварить швеллер 30У
11 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
там конфиг отдельный. к нему привязан расчёт в оболочках.
12 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
имхо это не оч поможет. Более эффективный способ - дополнительное опирание в центре, 1-2 штук
Евдоким Жаркий
Только что, Jesse сказал:
Это продольная балка крана. Никаких опор.
Я хочу применить двутавр 55Б1. Как мне сделать расчёт, что бы понять проходит ли устойчивость. Опиши пожалуйста действия.
Только что, Евдоким Жаркий сказал:
да по аналогии сделайте как у меня да и всё)))
Рисуете оболочечную модель, задаёте толщины, нагрузки, крепления. В настройках задаёте 5-6 форм. Выгоднее делать совместную сеточку, а то больно много контактных элементов выйдет... да и ни к чему тут это. Короче, разделить линиями разъёма полки.
Евдоким Жаркий
В настройках задаёте 5-6 форм." Как задать 6 форм? и как понять что не проходит? Куда смотреть?
С формами разобрался. Поспешил)))
ДОБРЯК
37 минут назад, Jesse сказал:
Я поэтому и спросил. Уж больно странные результаты. На балках не решаются такие задачи в СВ.
40 минут назад, Jesse сказал:
Получается что нужно и можно решать такие задачи на потерю устойчивости.
Евдоким Жаркий
23 минуты назад, Jesse сказал:
Я повторил за вами, для двутавра 55Б1. Как понять проходит или нет?
_Двутавр 55Б1.SLDPRT
Евдоким Жаркий
3 часа назад, udlexx сказал:
Подскажите где скачать учебное пособие SW Simulation?
по коэф-ту потери устойчивости. Если меньше единицы, то не проходит. Но для такой длинной балки лучше чтоб запас побольше был, 2-3 минимум имхо
55 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
_Двутавр 55Б1.SLDPRT 260 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
в вашем расчёте одна опора шарнирная, другая жёсткая. Есть какие-то причины почему так?
Положительный (именно они вам нужны) коэф-т нагрузки для 4-й формы составил 1,18. Мало...
Евдоким Жаркий
Коэффициент нагрузки -7,5913, не проходит? Какой коэффициент смотреть?
9 минут назад, Jesse сказал:
отрицательные коэф-ты - это если все нагрузки приложить в противоположную сторону. Да, их не надо смотреть
ДОБРЯК
Вам уже объясняли.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
И формы потери устойчивости проанализируйте.
    • FOX88
      Уважаемые формучане, помогите мне пожалуйста, не могу найти ответа на свой вопрос: моделирую удар в solidworks, как быть, если понадобиться узнать какие перемещения совершает конструкция в направлении, в котором действует ускорение, для наглядности прикреплю фото, в моем случае ускорение действует вдоль оси z, по ansys тоже не нашла наглядных примеров, к сожалению Ещё фото
    • Molodets
      Методом проб и ошибок меняю код. Ничего у меня не получается. Пост.rar
    • Сержи
    • livedten
    • piden
      Я смотрел. Там все очень грустно. Квест для вас: откройте хелп, найдите и выполните два упражнения с вращающейся областью. Результаты предъявите в теме. Тогда возможен дальнейший конструктивный разговор. А то Карачун тут про элементарный пост-процессинг старается, разжовывает, а вы даже так никак понять не можете.
    • Викторр
      Я считаю что для специалиста средней руки это выглядит так... Пентиум-4 для того чтобы включить свет в туалете нажмите комбинацию клавиш...... если не получится зайдите в настройки........ А для гуру жевать что такое две головы - отстой а на этом форуме есть специалисты-практики? сложилось впечетление что здесь студенты-тиоретики
    • sloter
      Я же написал по сообщениям автора. Особенно по этому А написано здесь При наличии SW, думаю, и вопроса бы не возникло. Тем более, что вы ранее написали как это сделать в SW.
    • mr_Voden
      Здравствуйте, @MuxametshinRRРеализовать - можно. А остальное можно обсудить в лс.
    • Romario03
      У вас не видно 2D связей на эскизе, поэтому непонятно, почему он так себя ведет. Вкладка Главная или Эскиз - кнопка "обозначение связей". В синхронке - да, не является. В обычной, то бишь параметрической среде - является, всё как в солидворксе, только интерфейс другой. Поменяйте среду моделирования по умолчанию с синхронной на обычную - и будет вам щастье.
    • Sergei
