Solidworks simulation расчёт устойчивости плоской формы изгиба. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Привет. У меня проблема, нужно рассчитать балку, двутавр. Вбил данные, всё вроде получилось, но солид не считает устойчивость плоской формы изгиба. Можно ли в солиде сделать этот расчёт? Вбиваю в SCAD Office балка не проходит по устойчивости плоской формы изгиба, в солиде проходит, т.к. этот расчёт не проводиться. Как рассчитать, где посмотреть? Файл прикрепил.
Двутавр 45М 09Г2С.SLDPRT
10 минут назад, karachun сказал:
@Jesse Это ловушка!
Ты ему скинешь сетку а потом он будет говорить что ты ГУ неправильно расставил, или что узлы не связанны.
Скидывай вместо этого геометрию.
В формате Настран и ГУ записываются. Много раз это проверяли на форуме.
@karachun  Если ГУ не будет, то нет смысла и считать.:biggrin:
29 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
"ГУ???"
Граничное условие.
"Настран???"
А вот это можете поискать в гугле.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А назначать ГУ исходя из того как конструкция закреплена в реальности, вы не умеете? Если расчет не сходится то и ГУ могут быть неправильными.
2 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Не пойму вопроса?
Просто чтобы потом не удивлялись, я скажу что у @ДОБРЯК нет солидворкса и он будет давать советы относительно другой программы у которой совсем другой набор функций, которые не совпадают с тем что есть у солидворкса.
Евдоким Жаркий
20 минут назад, karachun сказал:
Граничное условие.
Программа Настран только на английском?
@Евдоким Жаркий Ваша основная проблема в том что вы пытаетесь использовать солидворкс так же как и Кристалл но если Кристалл это калькулятор, где все уже настроено то солид немного посложнее, хотя суть примерно та же. С солидом надо уметь работать. Для этого нужно потратить некоторое время и освоиться с расчетами.
Сперва посчитать стержень на сжатие, как это предлагал @soklakov. Потом можно посчитать потею устойчивости плоской формы изгиба для чего-то простого, например для прямоугольного сечения. При этом нужно сверяться не с Кристаллом а с аналитическими формулами. Формулы для стержня есть везде, плоская потеря устойчивости тоже хорошо изучена, например формула есть здесь:
https://scask.ru/m_book_rdm.php?id=139
И только тогда уже можно перейти к двутаврам и швеллерам.
А так вы можете хоть сто лет в солид "вбивать" данные, результата не будет. Солид это универсальная программа, в ней нет преднастроенного расчета именно потери устойчивости плоской формы. Для того чтобы ее посчитать нужно правильно расставить ГУ и нагрузки и знать с чем сравнивать. Самый простой пример - в Кристалле, скорее всего расчет ведется для шарнирного опирания и в плоскости и из плоскости (балка просто лежит на опорах), а у вас в модели балка закреплена жестко, вот критическая сила и получается другой.
Короче если хотите считать в солиде то нужно будет потратить некоторое время на изучение (как и в любой сфере деятельности), на выполнение простых расчетов, постепенно повышая их сложность.
14 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Она вам не нужна и экспоритровать тоже ничего не надо.
Просто возьмите и опишите свою модель словами. Например: есть балка пролетом 15 метров из двутавра 20Б1. В центре приложена сосредоточенная нагрузка 100500 Н. Балка своими концами свободно лежит на опорах.
Этого будет достаточно для расчетчика, чтобы он воссоздал эту же задачу у себя в любой программе. Это же балка а не ветролет.
Это все нужно было проговорить еще в самом начале. В дополнение к самой модели - не у всех есть нужная версия солида.
@Евдоким Жаркий
И еще учтите что в кристалле вы считаете с учетом всяких коэффициентов по надежности и прочей СПшной ахинее. Для нас эта мишура не интересна, так что будьте добры пересчитать это в конкретную силу/момент от которого определяется коэффициент запаса. В солиде ведь эти все коэффициенты не учитываются.
27 минут назад, karachun сказал:
Что за очередные глупости...:biggrin:
Я уверен что точки бифуркации совпадут. Чтобы ТС убедился, что СВ правильно считает.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
ну положим скинет он сетку а она у него не сшита. И что дальше?
В солиде это же не проблема - там сетка соединяется через Bonded контакт. А вы зато начнете вопить что все неправильно и такая модель вообще не может считаться.
9 минут назад, karachun сказал:
Поймите что для балки эта задача не решается в СВ. А Кристалл правильно решает? :biggrin:
В чем проблема определить 10 точек бифуркации в Кристалле?
2 минуты назад, karachun сказал:
Я так и скажу что балка не сшита. И не буду ее считать.
В чём у вас то проблемы?:biggrin:
Кристалл это не МКЭ это калькулятор элементов конструкции, от считает по формулам, и с учетом коэффициентов из СП и СП шных алгоритмов расчета (например классы сечений по локальной устойчивости).
@karachun вы считаете что мне трудно сделать с нуля модель этой сшитой балки?
Где размеры, свойства материала граничные условия.
Чтобы сравнивать сравнимое.:biggrin:
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я с этим не спорю и вроде уже порешили что считаем в оболочках.
Я считаю что если мы хотим определить какой же там запас на самом деле то нужно чтобы каждый заинтересованный расчетчик считал отдельно а не пересчитывал за кем-то.
В этом же и суть - когда несколько человек считают одну задачу в поисках истинны.
Только что, karachun сказал:
У ТСа есть сомнение что СВ считает правильно. Об этом же разговор.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Ну вы же знаете - у нас в МКЭ презумпция виновности. Во всем виноват расчетчик пока не доказано обратное.
6 минут назад, karachun сказал:
И объяснили бы это сразу ТСу.:biggrin:
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Предлагаю посидеть и подождать пока ТС сам все это предоставит и проговорит. А то может у него по задаче задано одно а в модели солидовской "вбито" другое/
Он сам должен это понимать. Да и в этом нет ничего плохого. Выставить все к-ты запаса в единицу и будет чистая аналитика. Можно еще посмотреть в документации, по каким формулам это все считается.
@Евдоким Жаркий вроде бы всё ок в вашем расчёте.
_Двутавр 55Б1 (1).SLDPRT
Запас хороший. Но это при условии, что ваши ГУ и нагрузки более менее соотв-ют реальности....
1 минуту назад, karachun сказал:
ТСу нужно почитать азбуку по МКЭ. И понять почему отличаются расчеты в разных программах, которые он сравнивает.
Что он может предоставить граничные условия для КЭ модели?:biggrin:
Евдоким Жаркий
5 минут назад, Jesse сказал:
_Двутавр 55Б1 (1).SLDPRT 310 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Зачем ты балку разбиваешь (вдоль) пополам? И крепишь только с одной стороны?
10 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
эт для создания совместной сетки. Если утрировать, то расчёт на совместной сетке всегда более точный и в целом быстрее, чем на несовместной. Просто не всегда возможно/удобно бить грань линией разъёма. Но на простых моделях - почему бы и нет. Особенно если много расчётов скопом делать надо, тогда заметна выгода по времени даже на небольших моделях. Плюс в месте стыка более точные результаты по напряжениям, но эт уже глубокий вопрос...
p.s.: там где не избежать несовместной сетки - это контакт оболочек и твёрдых тела...
крепления и нагрузки не менял, оставил как было в твоём расчёте.. крепления с двух сторон были
Изменено пользователем Jesse
22 минуты назад, karachun сказал:
Какая чистая аналитика. Эта же не задача Эйлера.
Какое закрепление неизвестно, нагрузка приложена на полки и это аналитика.:biggrin:
30 минут назад, karachun сказал:
Ответственность за расчет несет расчетчик. Фотографии я уже скидывал.
Когда неправильно закрепили и нагрузили и ...
Если расчетчик не понимает что он считает, то это не  презумпция виновности  в МКЭ...:biggrin:
Зачем передергивать:biggrin:
