Нет напряжений в конструкции, нет контакта между элементами
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по проблеме:
Сделал скриншоты эпюры качества контактов, с виду все есть. Если что, модель получил с ifc файла.
Ссылка на мою модель в SW 2020 https://yadi.sk/d/i0VyZDdnTNt7Ww
  • 2 месяца спустя...
1 минуту назад, regx сказал:
действительно я намудрил, сделав тело жестким...
а как это? через коннекторы?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
