Необходимо изготовить корзину для кондиционера по чертежу - 100шт
Габаритный размер (мм): 1340х620х2800h;
Крепление: лист 10х200 L=200 - 3 шт. и L=250 - 3 шт. труба 50х50х4 L=200 - 3 шт.;
Корзины и крепления выполнить согласно чертежу
Расчётная нагрузка: не менее 210 кг
Покрытие и цвет: RAL 1018
чертеж тип2.pdf
файл Рывки вчерашний. Другое видео сеодняшний. Рывки только при быстром опусканииЮ но сегодня опскаетс с такой скоростью до стола. Правили недогиб по Y2? что мудрили с координатами, балансом
Файл анализ запущен сообщение "controller waiting for a trigger" есть, АНАЛИЗ не создается, тк я не делаю полный цикл, наверное так?
опыта настройки ПИД регулятора нет, возможно есть инструкция?
Файл "рывки" - это вчерашний?
Все равно запустите файл Анализ.
Рывки идут только при быстром опускание?
Зачем правили? Какую цель они преследовали? Что пытались улучшить?
Можно настроить ПИД-регулятор, и пресс будет работать как раньше. Параметры будут другими, но пресс будет нормально работать. Если нет опыта настройки ПИД-регулятора, то лучше туда не лезть.
@udlexx , простите, меня всегда интересовал вопрос такого характера: допустим я работаю инженером свыше 10 лет, но я по образованию ученый-физик. То есть вы меня сразу в минус запишите, даже забивать голову не будете? Или же посмотрите на меня, если я соглашусь работать за еду и не будет других кандидатов?
Мне правда интересен ваш взгляд на такого кандидата.
Сразу напишу, что я не подхожу под ваши требования по ряду дисциплин. Но все же.
Просто любопытно.
При установке, возникла ошибка, из за несовместимости версии Инвентор установленной на рабочей машине, с версией Инвентор, рекомендованной в инсталяторе
Проше говоря, установщик, не смог на компьютере, найти Инвенторе 2017
В общем виде это стандартная задача курсового по деталям машин. Чтобы правильно выбрать надо знать ещё кучу нюансов и основное -скорость и сопротивление движению. Остальное хотя и важно, но выбор передачи скорее зависит от нюансов и экономики.
Зря. скорости это не добавит. а процессор загнется.
Во время расчета СВ работает в многопоточном режиме.
Конструкцию проще моделировать стержнями. Много времени не займет.
Но вопрос с нагрузками остался открытым. Видимо еще появятся оболочки...
Сегодня да же гиб сделать не получается
Загрузил видео и фото того что сейчас творилось с ножом
В чем может быть причина такого поведения? Перед этим "горе наладчики" что то правили в 19 меню. Можно как то вернуться к заводским настройкам? (резервной копии нет)
