Эскиз в Компасе это один сплошной глюк.
Недавно, после большого перерыва, решил построить несложную литую детальку в последней версии Компаса, Меня не хватило даже для полного построения первого эскиза. Ну недоделанный эскиз какой то, нельзя даже удалить взаимосвязь просто выделив её на поле эскиза. Даже в T-Flex, не зацикленном на размерной параметризации в эскизе, это сделать можно. Далее в точках сопряжения дуги и отрезка постоянно появляется разрыв, устранить который можно только удалив дугу и построив её заново. По другому никак. Точка не двигается, хоть там и показывает разрыв. Хорошо хоть есть специальная команда для проверки замкнутости контура.
Эскизник нужно срочно дорабатывать, а лучше сделать заново. Этот эскизник никуда не годится.
Не понимаю как люди работают в этом эскизнике, может только прямоугольники строят?
6 минут назад, Di-mann сказал:
Тебе нужны куча взаимосвязей потому что мозгов не хватает минимизировать и оптимизировать.
У тебя мозгов не хватает понять что вся эта оптимизация, а по русски УПРОЩЕНИЕ в дальнейшем выйдет боком. Всё твоё упрощение полетит сразу при малейшем изменении.
Не нужно делать проще, нужно делать правильно.
У тебя мозги устроены очень примитивно. Я, например, и вспомогательные линии и концы этих линий полностью определяю, хоть на плюсики и минусики в SW концы отрезков не влияют,  ибо это правильно, а не проще.
16 minutes ago, Sergei said:
Я тебе уже сказал в общих чертах, что ты просто упростил взаимосвязи донельзя. Меня такая хрень не устраивает.
On 10/8/2020 at 10:54 AM, piden said:
ИЗБАЛОГИКА:
"Он все сделал неправильно, поэтому у него получилось. А я все делаю правильно, поэтому у меня не получается!"
10 минут назад, Di-mann сказал:
В солиде я бы ещё меньше взаимосвязей сделал, но это было бы уже эстэтство чистой воды.
Тебя к солиду на пушечный выстрел нельзя подпускать.
2 минуты назад, Sergei сказал:
Да юзал я твой Солид. Та ещё глюкавая поделка. Глюк на глюке и всё через анал.
аффтар бесконечных тем про "один сплошной глюк" - это и есть "один сплошной глюк"
удивляет другое - как все ведутся на такие детские проокации
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Всё так....для обезьяны, только что слезшей с дерева.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
И как ты повёлся?
pider, я же тебе уже сказал что ты мне не нравишься. Шёл бы ты куда-нибудь. Только личико сначала открой. Хочу на твою хамскую морду посмотреть.
Изменено пользователем Sergei
А ведь кто то не сведующий, почитав форум может действительно отказаться от компас. А бы на месте Аскон подал на него за клевету в суд. С возмещением упущенной выгоды.
Только что, Di-mann сказал:
Я давно хочу новую квартиру. Там как раз мне хватит.
7 минут назад, Di-mann сказал:
Не подать ли SWCorp на димана в суд за возмещением упущенной выгоды.
3 минуты назад, Sergei сказал:
Не переживай маски шоу и на старую придут и заодно на работу, для начала выясняют наличие лицензий и на Солид в том числе.
Странный этот димон. Сначала он полностью соглашает что эскизник компас полное дерьмо
В 17.10.2020 в 18:12, Di-mann сказал:
А вот может. Это во всяких отстойных буржуйских сапр не может, а у нас Компас может всё!
А потом на несколько страниц раздувает то, что это оказывается я полное дерьмо. Странный чувак. Говномёт наверное. То в одну сторону повернёт, то в другую.
Последний аргумент обезьяны.
1 час назад, Di-mann сказал:
Подправил на соответствие размеру 194 верхних рёбер.
Деталь1.m3d 187 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Образмерена картинка у @Sergei через жопу, куча замкнутых цепочек. Я бы ему по золотым ручкам линейкой надавал за такое оформление...
Посмотрел эскиз от димона.
1. Одно ребро сверху и все рёбра снизу недоопределены, отсюда и минус в дереве.
2. Запараллелил все рёбра. Мне такого не нужно.
3. Поставил да угловых размера, вместо того чтобы на отрезки ребра дать ограничение биссектриса и один общий размер угла. Он вообще конструктор этот димон?
Можно конечно ещё поскать, но это просто бэд оф сив коб.
29 минут назад, Di-mann сказал:
Вот, ты прав. Почитав именно форум, а не эту тему. :-))))))
Сначала решил почистить тему, надавать банов, а потом подумал - да ну
22 часа назад, Di-mann сказал:
Нахер
Тему закрываю
  • Нравится 5
  • SHARit закрыл это тему
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
