Эскиз в Компасе это один сплошной глюк.
Недавно, после большого перерыва, решил построить несложную литую детальку в последней версии Компаса, Меня не хватило даже для полного построения первого эскиза. Ну недоделанный эскиз какой то, нельзя даже удалить взаимосвязь просто выделив её на поле эскиза. Даже в T-Flex, не зацикленном на размерной параметризации в эскизе, это сделать можно. Далее в точках сопряжения дуги и отрезка постоянно появляется разрыв, устранить который можно только удалив дугу и построив её заново. По другому никак. Точка не двигается, хоть там и показывает разрыв. Хорошо хоть есть специальная команда для проверки замкнутости контура.
Эскизник нужно срочно дорабатывать, а лучше сделать заново. Этот эскизник никуда не годится.
Не понимаю как люди работают в этом эскизнике, может только прямоугольники строят?
6 минут назад, Di-mann сказал:
Тебе нужны куча взаимосвязей потому что мозгов не хватает минимизировать и оптимизировать.
У тебя мозгов не хватает понять что вся эта оптимизация, а по русски УПРОЩЕНИЕ в дальнейшем выйдет боком. Всё твоё упрощение полетит сразу при малейшем изменении.
Не нужно делать проще, нужно делать правильно.
У тебя мозги устроены очень примитивно. Я, например, и вспомогательные линии и концы этих линий полностью определяю, хоть на плюсики и минусики в SW концы отрезков не влияют,  ибо это правильно, а не проще.
16 minutes ago, Sergei said:
Я тебе уже сказал в общих чертах, что ты просто упростил взаимосвязи донельзя. Меня такая хрень не устраивает.
On 10/8/2020 at 10:54 AM, piden said:
ИЗБАЛОГИКА:
"Он все сделал неправильно, поэтому у него получилось. А я все делаю правильно, поэтому у меня не получается!"
10 минут назад, Di-mann сказал:
В солиде я бы ещё меньше взаимосвязей сделал, но это было бы уже эстэтство чистой воды.
Тебя к солиду на пушечный выстрел нельзя подпускать.
2 минуты назад, Sergei сказал:
Да юзал я твой Солид. Та ещё глюкавая поделка. Глюк на глюке и всё через анал.
аффтар бесконечных тем про "один сплошной глюк" - это и есть "один сплошной глюк"
удивляет другое - как все ведутся на такие детские проокации
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Всё так....для обезьяны, только что слезшей с дерева.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
И как ты повёлся?
pider, я же тебе уже сказал что ты мне не нравишься. Шёл бы ты куда-нибудь. Только личико сначала открой. Хочу на твою хамскую морду посмотреть.
Изменено пользователем Sergei
А ведь кто то не сведующий, почитав форум может действительно отказаться от компас. А бы на месте Аскон подал на него за клевету в суд. С возмещением упущенной выгоды.
Только что, Di-mann сказал:
Я давно хочу новую квартиру. Там как раз мне хватит.
7 минут назад, Di-mann сказал:
Не подать ли SWCorp на димана в суд за возмещением упущенной выгоды.
3 минуты назад, Sergei сказал:
Не переживай маски шоу и на старую придут и заодно на работу, для начала выясняют наличие лицензий и на Солид в том числе.
Странный этот димон. Сначала он полностью соглашает что эскизник компас полное дерьмо
В 17.10.2020 в 18:12, Di-mann сказал:
А вот может. Это во всяких отстойных буржуйских сапр не может, а у нас Компас может всё!
А потом на несколько страниц раздувает то, что это оказывается я полное дерьмо. Странный чувак. Говномёт наверное. То в одну сторону повернёт, то в другую.
Последний аргумент обезьяны.
1 час назад, Di-mann сказал:
Подправил на соответствие размеру 194 верхних рёбер.
Деталь1.m3d 187 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Образмерена картинка у @Sergei через жопу, куча замкнутых цепочек. Я бы ему по золотым ручкам линейкой надавал за такое оформление...
Посмотрел эскиз от димона.
1. Одно ребро сверху и все рёбра снизу недоопределены, отсюда и минус в дереве.
2. Запараллелил все рёбра. Мне такого не нужно.
3. Поставил да угловых размера, вместо того чтобы на отрезки ребра дать ограничение биссектриса и один общий размер угла. Он вообще конструктор этот димон?
Можно конечно ещё поскать, но это просто бэд оф сив коб.
29 минут назад, Di-mann сказал:
Вот, ты прав. Почитав именно форум, а не эту тему. :-))))))
Сначала решил почистить тему, надавать банов, а потом подумал - да ну
22 часа назад, Di-mann сказал:
Нахер
Тему закрываю
  • Нравится 5
  • SHARit закрыл это тему
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
