Вид линий
Ну на WF5 с WF4 стоит. По интерфейсу и настройкам особо разницы не будет.
Это переход на Creo вызовет проблемы.
Если я его установлю в отдельную директорию, будет все работать и 4 и 5 корректно?
Только настройки желательно иметь отдельные. Хотя для WF4 и WF5 все отличие будет в паре файлов (с новыми опциями)...
п.к. У меня сейчас стоят все версии начиная с 2001 (кроме WF1).
  • 6 месяцев спустя...
В догонку:
"Заданные пользователем файлы шрифтов линий с именем <fontname>.lsl должны находиться в локальной папке для того, чтобы их можно было использовать." (Creo Help)
Что подразумевается под локальной папкой (рабочая не проканала)?
ЛЮБАЯ папка, путь к которой прописан в config.pro опция pro_plot_config_dir
Через pro_plot_config_dir не цепляет.
В конфиге путь сохраняется, прописывал двумя способами полный (в виндовой нотации) и относительный ($PRO_DIRECTORY\test). В чертеже, в диалоге "стиль линии" (modify line style, не при печати) не отображаются мои шрифты линий (line font). В диалоге line styles->edit fonts, в галерее, заготовки не отображаюся.
Обнаружил что файлы цепляются только если они в рабочей папки ярлыка (наверн она и есть локальная). Но даже в этом случае шрифты не отображаются в галерее, если не были использованы в чертеже. Очевидно стили линий можно сохранить только через форматку, где-нить на скрытом слое (рассчитывал на текстовый формат).
Как заставить Creo шарить во вложенных папках (относительно "локальной")?
  • 1 год спустя...
 Спецы по Creo 2.0!
   Возможен ли экспорт чертежа в формате *.pdf с толщиной линии сечения по ЕСКД (а также печать чертежа)?
   Creo 2.0 M140.
   При установке опций чертежа:
   - cutting_line - std_eskd;
   - cutting_line_segment - 10.0;
   - cutting_line_segment_thickness - 1.0
    Сечение на чертеже выглядит по ЕСКД.
    Но когда я пытаюсь экспортировать чертёж в формат *.pdf, то линия сечения изменяет толщину с 1,0 мм до 0,5 мм (линия сечения принимает толщину основного контура детали). Это происходит, когда включена опция PDF Export Settings ->Use pentable.
   Когда же опция PDF Export Settings ->Use pentable выключена, то линия сечения имеет желаемую толщину (1,0 мм), основной контур детали тоже приемлемой толщины, но размерные линии, линии невидимого контура получаются тонковатыми.
  Есть ощущение, что и при печати будет потеря толщины линии сечения.
  Возможно ли разрешить эту ситуацию, сделать экспорт в *.pdf c толщиной линии сечения 1,5*толщина основного контура? (Когда создаю экспорт в *.dxf, то толщина линии сечения сохраняется.)
  Либо "отвязать" цвет сечения от drawing_color (например, cutting_line - std_jis_alternate имеет другой цвет), либо как-то повлиять на настройки экспорта чертежа *.pdf без использования опции PDF Export Settings ->Use pentable.
  Может, в каких файлах прописывается тип линии cечения по std_eskd, std_jis, std_jis_alternate ...)?
Сложно сказать, на мой взгляд использовать таблицу перьев нужно. Тут уж нужно разбираться с ней. Я вообще не использую стандартное сохранение в PDF которое строго говоря не всегда работает корректно.  Я использую печать на виртуальный принтер (PDFCreator).
У меня нет никаких проблем со стандартным сохранением в PDF.
Таблицу перьев использую, как и опцию "Штриховать все шрифты".
Все настройки чертежа хранятся в файле настроек чертежа (prodetail.dtl). И считываются оттуда при создании нового чертежа.
Для активного чертежа их можно изменить
Файл-Подготовить-Свойства чертежа-Опции детализации.
Можете при сохранении как, в PDF использовать таблицу перьев со следующей строкой:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
Возможно вам подойдет.
   У меня: pen 1 color 0.0 0.0 0; thickness 0.05 cm; drawing_color
   Тут ведь дело в том, что drawing_color - это основной контур детали (основная линия чертежа). И сечение с настройкой по ЕСКД (cutting_line - std_eskd) приобретает цвет и тип линии drawing_color. А для ЕСКД-шного отображения линия сечения должна быть толще линии основного контура в 1.5 раза.
   Если я ставлю, например, cutting_line - std_jis_alternate, то линия сечения имеет цвет, отличный от drawing_color и я могу изменять толщину сечения не завися от drawing_color.
   Возникает вопрос, возможно ли  "отвязать" линию сечения по ЕСКД от drawing_color? Либо создавать pdf без применения опции (Use pentable), но увеличив толщину других линий чертежа (невидимые линии, линии размеров).
О! Спасибо, Ruslan! Получилось!
Конечно, получается ещё одна загадка Creo.
Получается, что при pen 1 color 0.0 0.0 0.0; drawing_color неуказанная толщина линии основного контура 0,5 мм.
Если же я захочу сделать толщину линии основного контура 0,7мм, то уже линия сечения не отрисуется по ЕСКД?
Или где-то в других настройках можно изменить толщину линии основного контура?
Я у себя меняю толщину как надо, всё отрабатывет.
!Основная геометрия (белый цвет)
pen 1 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0; drawing_color
Вообще это, где то зашитая стандартная толщина.
Есть еще опции вида pen1_line_weight, но на вывод в pdf они не влияют...  Для электростатических плоттеров...
   В том то и дело, что не отрабатывает.
   Если появляется значение толщины пера (например, pen 1 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0; drawing_color), то ширина линии сечения принимает значение, равное 0,035 cm, а должна эта ширина задаваться параметром *.dtl файла - cutting_line_segment_thickness - 1,0 (мм).
Вообще это, где то зашитая стандартная толщина. Есть еще опции вида pen1_line_weight, но на вывод в pdf они не влияют... Для электростатических плоттеров...
проверил, влияет! если не экспортировать, а печатать в пдф при значении
pen1_line_weight 3
pen2_line_weight 1
pen3_line_weight 1
pen4_line_weight 1
pen5_line_weight 1
pen6_line_weight 1
pen7_line_weight 1
pen8_line_weight 1
толщине пера
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; drawing_color; attention_color
толщина линии сегментов сечения в
.dtl файле - cutting_line_segment_thickness - 1,0
В итоге на печать выводится линия сечения - 1мм ,а основная геометрия  ориентировочно 0,4 мм
Проверял на Creo2 M230
да.
сначала задал 16 чтобы было явно видно отличие
При значении 16 на печать основная (белая) геометрия выводится толщиной гдето 2 мм
Изменено пользователем ANTON_KRAJNUK
   В развитие вопроса по представлению сечения согласно ЕСКД.
   Система Creo 2.0.
   Возможно ли настроить отображение сечения по такой схеме (выкопировка из ГОСТ 2.303-68)?
   А то на сложных разрезах не хватает промежуточных тонких линий ;) Либо вернуться к не ЕСКД-шному отображению линий разреза?
   Еще не подскажете, в Creo 3.0 есть такое отображение линий сечений?
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
