Вид линий
При печати чертежей крупногабаритных изделий (несколько метров) фантомные и пунктирные линии сливаются в сплошную тонкую. Где надо покапаться для устранения этой странности. Кроме того, почему-то в WF2 M120 Осевая линия рассеченного трубопровода (создан в paping'е) рисуется сплошной синей линией - на чертеже отображается как линия скетча (сплошная толстая). У трубопроводов созданных в 2001 версии, и не менявшихся в WF2, такое не наблюдается.
Попробуй поиграться с этими опциями в конфиге, я давно это делал, и мне помогло.
plot_linestyle_scale
use_software_linefonts
  • 1 год спустя...
А как добиться, чтобы прое печатал осевую линию при сохранении в pdf?
У меня он ее заменяет на штриховую, причем такую частую, что на бумаге она превращается в точки.
Вопрос вывод в ПДФ через что? Стандартный, через печать или через доп. программы (PDF creator).
Используется ли опция pdf_use_pentable?
Меняли ли цвет осей?
вывожу на печать через доп. программу (PDF creator).
В файлах не нашел ссылок на pdf_use_pentable
Цвет осевой с коричневого поменял на желтый, но результат тотже.
Есь файл table.pnt с солержимым:
!Exclamation points denote comment lines in the file
!Change yellow entities to plot w/ pen 1
pen 1 thickness 0.025 cm; letter_color
!Change hidden lines to plot w/ pen 2
pen 2 pattern 0.25, 0.1 cm; thickness 0.02 cm; half_tone_color
!change geometry lines to pen 3
pen 3 thickness 0.05 cm; drawing_color
!Green sheetmetal lines to pen 5
pen 5 thickness 0.05 cm; attention_color
Лучше добавить в конфиг прое. pdf_use_pentable yes
Цвет менять не надо. Оставь Datum.
В файле перьев печати (на него должна указывать опция pen_table_file). Добавь:
pen 4 pattern 1.5 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
Сделал все по твоим рекомендащиям.
С осевыми все ок, но теперь весь текст на чертеже стал выводиться осевой линией.
Что делать?
текст имеет цвет Letter?
Вот мой файл: Использовать только для PDF Creatora и обычной печати.
pen 1 pattern 10 cm; thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color, section_color, \
background_color, dimmed_color
pen 3 pattern 0.5 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0;\
half_tone_color
pen 4 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 5 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 pattern 0.6 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; \
magenta_color
pen 7 pattern 1.5 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
  • 6 лет спустя...
Доброго времени суток!
При переводе чертежа в ПДФ осевые линии рисуются сплошной, а при сильном увеличении виден разрыв.
Помогите мне пожалуйста с этими осевыми, уже все правил- и все равно не так.
В файле перьев вот такое:
Пробовал менять все на выше указанное Русланом- все остальное стало пунктирами, осевые линии не изменились.
Вот так в ПДФе
А вот так в WF4 :
И почему-то Прое постоянно выдает предупреждение "Файл стиля линий 'dash' не загружен."
Изменено пользователем fenics555
Обычно осевые имеют цвет datum_color
Так же в настройках чертежа, есть опции отвечающие за минимальную длину осевой, когда она отображается сплошной. Ну и тип отображения перпендикулярной оси (креста).
Значит не находит файл с описанием этого шрифта и его составляющих или ошибки в нем.
Если не используете данный шрифт, удалите его из настроек чертежа и форматок.
Руслан, я не против поменять, только незнаю как  :smile:
Начинал еще с прое2001, от туда и перетащил много настроек, поэтому может что-то и не корректно.
А по поводу файла стиля линий- мне не доставляет неудобства, в конечном результате в ПДФ все отображается нормально, единственное исключение- это осевые линии.
В настройках черчежа нашел:
axis_interior_clipping no
axis_line_offset 2.5
circle_axis_offset 2.5
radial_pattern_axis_circle yes
Это то что нужно покрутить?
Опять же в проешнитке отображается нормально, а вот при выводе в ПДФ- нет.
Вот еще пример
в прое:
В ПДФ:
Если настройки с 2001, то раньше осевые и другие базовые были  letter_color.  Сейчас они datum_color, и поэтому вам надо добавить этот цвет в таблицу перьев с заданным прямо там шрифтом. (пост 8)
Если чертеж создавался в предыдущей версии, то следует проверить, какой цвет присвоен осевым. Скорее всего он будет letter_color, а у вас он прописан выводить как есть или сплошным. Можно попробовать включить опцию use_software_linefonts.
 Я уже понял что надо добавить pen 7 pattern 1.5 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color, но без изменений, к таблице в конфиге путь прописан.
Как узнать какой сей час у меня присвоен цвет к этим линиям?
Чертеж делается уже в этой ВФ4
Нет ни каких идей?
Нашел в D:\PTC\pro_stds\configs  файлик 2001.SCL . Давным давно вроде я его крутил чтобы было в точности как в 2001, но не уверен что его проешник вооб ще цепляет.
может что в него добавить, чтобы  осевые имели цвет datum_color ?
 Вот и его наполнение:
USE_PRE_WILDFIRE_COLOR_SCHEME YES
SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 0.000000 0.000000 53.725490
SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 70.980392 70.980392 70.980392
SYSTEM_LETTER_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 100.000000 0.000000 0.000000
SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_HIDDEN_COLOR 40.000000 40.000000 40.000000
SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 0.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_CURVES_COLOR 100.000000 66.666667 0.000000
SYSTEM_VOLUME_COLOR 100.000000 0.000000 100.000000
SYSTEM_SECTION_COLOR 0.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 0.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 0.000000 0.000000
SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 47.843137 0.000000
SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 98.431373 100.000000 70.196078
SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 70.980392 70.980392 70.980392
SYSTEM_DATUM_COLOR 60.000000 45.490196 19.607843
SYSTEM_QUILT_COLOR 58.039216 0.000000 70.196078
UI_EDITABLE_AREA_COLOR default
UI_SELECTED_AREA_COLOR 15.686275 35.686275 77.254902
UI_BACKGROUND_COLOR 84.313725 83.529412 78.431373
UI_SELECTED_TEXT_COLOR default
UI_TEXT_COLOR 20.000000 20.000000 20.000000
BLENDED_BACKGROUND yes
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 0.000000 36.470588 60.784314
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 0.000000 6.666667 19.607843
Поменять цвет на datum_color.
п.к. Для вывода в PDF лучше использовать PDFCreator, а не сохранять в PDF стандартной функцией.
