Вид линий
Даже пытаясь в сплывающем окне выбрать осевую линию- она не выбирается, и также внизу предупреждение: "Файл стиля линий 'dash' не загружен. "
Подскажите пожалуйста, за стили линий, их цвета и еще может какие-нибудь назначения ведь должен отвечать какой-нибудь файл-конфиг?
Если так, не затруднит ли Вас скинуть нужные файлы на замену моим?
В общем, при любом тыкании на любую ось появляется это предупреждение
Изменено пользователем fenics555
Для вывода в PDF лучше использовать PDFCreator, а не сохранять в PDF стандартной функцией.
Почему? У меня и при прямом сохранении в PDF никаких проблем не возникает.
Да, видно проблема со стилями, в общем-то и так неплохо, но хотелось лучше...
Думаю, если ругается сам проешник, то какую прогу не ставь- эффект будет одинаковый.
Если Вас не затруднит, скиньте пожалуйста свои файлы на замену моим?
Вот мой файл настройки перьев.
!drawing_color - основная геометрия (белый цвет)
!letter_color - размерные линии, выносные, текст (кроме случая установки опции чертежа line_style_standard не std_ansi *) (желтый цвет)
!half_tone_color - невидимые линии (серый)
!section_color - эскизы (цвет голубой)
!sheetmetal_color- Листовой металл (цвет темно-зеленый)
!datum_color - базовая геометрия (цвет коричневый)
!edge_highlite_color - текст при line_style_standard не std_ansi *
!highlite_color - (темно-красный)
!dimmed_color - Касательные линии при выборе их стиля - серая (темно-серый)
!magenta_color - Производственный объем( фиолетовый)
!quilt_color - Поверхности (сиреневый)
!curves_color - Кривые (средне голубой)
!Основная геометрия (белый цвет)
pen 1 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0; drawing_color
!Текст
pen 2 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color, section_color, background_color, presel_highlight_color
!Невидимые линии
pen 3 pattern 0.3 0.2 cm; thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
!Текст при line_style_standard не std_ansi
pen 4 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
!Листовой металл
pen 5 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
!Эскизы
pen 6 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
!Кривые, базовая геометрия
pen 7 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; curves_color, datum_color
!Поверхности
pen 8 thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0; quilt_color
У меня почему-то не получается поменять цвета из-за этого "Файл стиля линий 'dash' не загружен. "
Можно узнать какие файлы отвечают за настройки стилей, цветов... вот их бы мне!
Уже все линии сделал пункирами- все равно оси супермелким пунктиром.
!Exclamation points denote comment lines in the file
pen 1 pattern 10.5 10.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
!Текст
pen 2 pattern 10.5 10.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color, background_color, presel_highlight_color
!Невидимые линии++
pen 3 pattern 10.5 10.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 4 pattern 10.5 10.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
!Листовой металл
pen 5 pattern 10.5 10.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
!Оси
pen 6 pattern 10.5 10.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 7 pattern 10.5 10.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; curves_color, datum_color
!Поверхности
pen 8 pattern 10.5 10.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; quilt_color
Может есть еще какие цвета?
Попробуйте
pattern 10.5, 0.12, 0.06, 0.12 cm
нет))) нужны цвета типа section_color, background_color, presel_highlight_color.
видимо какой-то всетаки еще не прописан.
Попробуйте
Окончание записи
; thickness 0.02 cm; color 0.0 0.0 0.0 datum_color
Наберите table.pnt в справке
Запятые сейчас не обязательно, но кто знает что PTC ещё учудят
ну так на все остальные цвета работает- значит формат корректный.
Просто надо теперь "подобрать" нужный цвет, желтый (который вроде как установлен на оси) нифига не катет.
Нарыл на форуме http://cccp3d.ru/topic/27963-pechat/?p=257673
"Разрешить 8 перьев, вместо четырех
use_8_plotter_pens yes"
Дело пошло! Только теперь и выносные линии и штриховка ))))
в общем уже поднадоело
Уважаемые, я спрашивал как сменить цвет линии, Руслан мне ответил через "формат/стиль линии..." там нихрена ничего не меняется. Наткнулся чудом на его же старые посты по настройке:
<color_name>—Соответствует цвету Pro/ENGINEER, заданному по умолчанию, который система назначила для отдельного типа объектов (для получения доступа к системным цветам, заданным по умолчанию, нажмите Вид > Настройки отображения > Системные цвета (View > Display Settings > System Colors), и затем, в диалоговом окне Системные цвета (System Colors) нажмите Схема > По умолчанию (Scheme > Default).
Полез: Вид\ настройки отображения\ системные цвета\  , на вкладке "база" нашел "ось", поменял цвет на коричневый и вуаля! ваши настройки table заработали!
Конечный результат меня удовлетворяет, толщины я уже подредактирую.
Всем спасибо!
Так к этому и подталкивали, чтобы сам научился
А проблем ещё будет более, чем достаточно
))) Блин, ребят, я все понимаю, но время за партой прошло уже довольно давно. Вместо работы приходится заниматься перелопачиванием форума, хотя делов в 2 клика.
Всетаки данный форум для облегчения данных задач?!
В общем все бобра, спасибо за помощь  :smile:
Ну если совсем придираться, то линия разреза тоже супермелким пунктиром  :biggrin:
Как теперь с ней бороться? с ходу не смог определить/переназначить цвет. почему-то в чертеже не выделяется эта линия.
В WF4 еще нет настройки по ГОСТ для секущей линии.
В настройках чертежа нужно:
cutting_line std_iso или std_din
cutting_line_segment 8
А секущую пунктирную линию придется обрезать Вставить - Разрыв.
Нашел наконец что мне надо.
Добрые люди, у которых все хорошо отображается и печатается!
Будьте добры, скиньте мне файл syscol.scl.
Его возможно создать в "Вид\ настройки отображения\ системные цвета" во вкладке сверху "файл\ сохранить" и сохраняете куда вам удобно.
Также, на будущее, если кому пригодится, при скачке данного файла надо в конфиге указать его путь system_colors_file , чтобы цеплялся по умолчанию.
Вот и встал вопрос: а стоит ли преходить на ВФ5? И дело не в софте, которого не проблема достать, а скорее всего в привычке. как видите, у меня настройки под 2001, в свое время очень долго ковырялся чтобы было более похоже на старье, с которого начинал.
Да  и кроме меня будут страдать еще как минимум 4 человека, ведь привычка- дело долгого времени.
Ну на WF5 с WF4 стоит. По интерфейсу и настройкам особо разницы не будет.
Это переход на Creo вызовет проблемы.
