Вид линий
Уважаемые Господа!
После правки шрифтов каким-то образом невидимые линии при экспорте в ПДФ стали отображаться супер-мелким пунктриром в новьсоздаваемыех чертежах
(пример увеличен)
А вот было: 1.jpg
Все параметры три раза перенес, и просто не понимаю в чем может быть причина.
Комрады, подскажите пожалуйста!
Примеры деталей и чертежей прикрепляю.
primer.rar
3 часа назад, fenics555 сказал:
это при поставленной опции "Использовать таблицу перьев"?
4 минуты назад, davidovka сказал:
Да.
Конфиги одинаковые, таблицу не трогал...
Открываю старое- норм, копирую все конфиги детати/показа детали/ чертежа, всё подгркжаю к новому- без изменений.
5 часов назад, fenics555 сказал:
Проверьте есть ли в рабочем каталоге файл шрифтов линий с расширением lsl. Если вы редактировали шрифты линий, то при создании этот файл должен сохраниться в рабочей директории. Может его просто удалить и тогда всё будет нормально?
И вот ещё стандартные параметры шрифтов линий: Шрифты_линий.pdf
26 минут назад, persona1980_1 сказал:
Ну он наверно должен быть не в рабочем каталоге, а где-то в папках настроек и прописан в конфиге.
28 минут назад, persona1980_1 сказал:
ничего не трогал, что я враг себе?
30 минут назад, persona1980_1 сказал:
У меня нормально все печатается в PDF:
Получается дело не в линиях и конфиге.
Таблиуца перьев тоже одна. Мыслей нет.
6 часов назад, fenics555 сказал:
37 минут назад, fenics555 сказал:
ничего не трогал
А что значит правка шрифтов? Поясните?
38 минут назад, fenics555 сказал:
Это вряд ли. По крайне мере у меня так.
1 час назад, persona1980_1 сказал:
У меня вообще нигде нет такого файла.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Осталось только выяснить в чём проблема: со шрифтами линий или с файлом перьев)
03.11.2021 в 17:01, persona1980_1 сказал:
Ни то ни то не менял, шрифты надписей поменял.
Открываю старый чертеж- норм, создаю новый- ненорм.
Сохраняю от старого чертежа конфиг, подгружаю к новому- не норм ((( я в тупике.
4 часа назад, fenics555 сказал:
А поподробней про то, как шрифты надписей меняли, можете написать? Какую кнопку нажимали или в свойствах чертежа что-то меняли?
03.11.2021 в 10:29, fenics555 сказал:
при экспорте в ПДФ
За это, по идее, отвечает файл перьев.
34 минуты назад, persona1980_1 сказал:
всё банально просто:
в конфиге есть pro_font_dir D:\PTC\CREO-START\pro_stds\fonts
в этой папке есть файл font.ndx,  в котором и прописаны шрифты:
GOST_A.ttf
special.fnt
В конфигах детализации и в детали и в чертеже default_annotation_font font.ndx
Скопировал нужный ttf в эту папку и в font.ndx поменял - всё подцепилось автоматически, если конечно все надписи были выполнены "шрифт по умолчанию"
Вот вроде и все настройки шрифтов, насколько я разобрался.
Но честно сказать, нормальные шрифты я так и не нашел, то знаки какие-то теряются и выводятся окна, то вообще подглючивает...
Никакие иные таблицы я не правил.
55 минут назад, Ветерок сказал:
Согласен, выше 2 чертежа сделал наглядно один за другим- таблица перьев одна.
03.11.2021 в 16:07, persona1980_1 сказал:
а мажете скинуть свою таблцу перьев на пробу?
Я свою правил лет 50 назад.
6 минут назад, fenics555 сказал:
Вот таблица (использую при печати в pdf): adobe_s-0-5.pnt
В config.pro можно еще прописать путь до файла перьев:
pen_table_file полный_путь\файл_перьев.pnt
Не можно, а нужно.
5 минут назад, persona1980_1 сказал:
скопировал с заменой и "всё само вылечилось"
Почему тогда старые чертежи выводятся удовлетворительно, ведь при каждом выводе .pnt читается?
Спасибо что не бросили!
4 минуты назад, fenics555 сказал:
Не сравнивал в чем отличия?
Только что, Ветерок сказал:
а небыло указано нигде разрыва, типа
pen 3 pattern 0.3 0.1 cm; thickness 0.022 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
Ну я не один работаю, возможно совпало что еще кто крутит ...
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
