Вид линий
При печати чертежей крупногабаритных изделий (несколько метров) фантомные и пунктирные линии сливаются в сплошную тонкую. Где надо покапаться для устранения этой странности. Кроме того, почему-то в WF2 M120 Осевая линия рассеченного трубопровода (создан в paping'е) рисуется сплошной синей линией - на чертеже отображается как линия скетча (сплошная толстая). У трубопроводов созданных в 2001 версии, и не менявшихся в WF2, такое не наблюдается.
Попробуй поиграться с этими опциями в конфиге, я давно это делал, и мне помогло.
plot_linestyle_scale
use_software_linefonts
  • 1 год спустя...
А как добиться, чтобы прое печатал осевую линию при сохранении в pdf?
У меня он ее заменяет на штриховую, причем такую частую, что на бумаге она превращается в точки.
Вопрос вывод в ПДФ через что? Стандартный, через печать или через доп. программы (PDF creator).
Используется ли опция pdf_use_pentable?
Меняли ли цвет осей?
вывожу на печать через доп. программу (PDF creator).
В файлах не нашел ссылок на pdf_use_pentable
Цвет осевой с коричневого поменял на желтый, но результат тотже.
Есь файл table.pnt с солержимым:
!Exclamation points denote comment lines in the file
!Change yellow entities to plot w/ pen 1
pen 1 thickness 0.025 cm; letter_color
!Change hidden lines to plot w/ pen 2
pen 2 pattern 0.25, 0.1 cm; thickness 0.02 cm; half_tone_color
!change geometry lines to pen 3
pen 3 thickness 0.05 cm; drawing_color
!Green sheetmetal lines to pen 5
pen 5 thickness 0.05 cm; attention_color
Лучше добавить в конфиг прое. pdf_use_pentable yes
Цвет менять не надо. Оставь Datum.
В файле перьев печати (на него должна указывать опция pen_table_file). Добавь:
pen 4 pattern 1.5 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
Сделал все по твоим рекомендащиям.
С осевыми все ок, но теперь весь текст на чертеже стал выводиться осевой линией.
Что делать?
текст имеет цвет Letter?
Вот мой файл: Использовать только для PDF Creatora и обычной печати.
pen 1 pattern 10 cm; thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color, section_color, \
background_color, dimmed_color
pen 3 pattern 0.5 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0;\
half_tone_color
pen 4 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 5 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 pattern 0.6 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; \
magenta_color
pen 7 pattern 1.5 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
  • 6 лет спустя...
Доброго времени суток!
При переводе чертежа в ПДФ осевые линии рисуются сплошной, а при сильном увеличении виден разрыв.
Помогите мне пожалуйста с этими осевыми, уже все правил- и все равно не так.
В файле перьев вот такое:
Пробовал менять все на выше указанное Русланом- все остальное стало пунктирами, осевые линии не изменились.
Вот так в ПДФе
А вот так в WF4 :
И почему-то Прое постоянно выдает предупреждение "Файл стиля линий 'dash' не загружен."
Обычно осевые имеют цвет datum_color
Так же в настройках чертежа, есть опции отвечающие за минимальную длину осевой, когда она отображается сплошной. Ну и тип отображения перпендикулярной оси (креста).
Значит не находит файл с описанием этого шрифта и его составляющих или ошибки в нем.
Если не используете данный шрифт, удалите его из настроек чертежа и форматок.
Руслан, я не против поменять, только незнаю как  :smile:
Начинал еще с прое2001, от туда и перетащил много настроек, поэтому может что-то и не корректно.
А по поводу файла стиля линий- мне не доставляет неудобства, в конечном результате в ПДФ все отображается нормально, единственное исключение- это осевые линии.
В настройках черчежа нашел:
axis_interior_clipping no
axis_line_offset 2.5
circle_axis_offset 2.5
radial_pattern_axis_circle yes
Это то что нужно покрутить?
Опять же в проешнитке отображается нормально, а вот при выводе в ПДФ- нет.
Вот еще пример
в прое:
В ПДФ:
Если настройки с 2001, то раньше осевые и другие базовые были  letter_color.  Сейчас они datum_color, и поэтому вам надо добавить этот цвет в таблицу перьев с заданным прямо там шрифтом. (пост 8)
Если чертеж создавался в предыдущей версии, то следует проверить, какой цвет присвоен осевым. Скорее всего он будет letter_color, а у вас он прописан выводить как есть или сплошным. Можно попробовать включить опцию use_software_linefonts.
 Я уже понял что надо добавить pen 7 pattern 1.5 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color, но без изменений, к таблице в конфиге путь прописан.
Как узнать какой сей час у меня присвоен цвет к этим линиям?
Чертеж делается уже в этой ВФ4
Нет ни каких идей?
Нашел в D:\PTC\pro_stds\configs  файлик 2001.SCL . Давным давно вроде я его крутил чтобы было в точности как в 2001, но не уверен что его проешник вооб ще цепляет.
может что в него добавить, чтобы  осевые имели цвет datum_color ?
 Вот и его наполнение:
USE_PRE_WILDFIRE_COLOR_SCHEME YES
SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 0.000000 0.000000 53.725490
SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 70.980392 70.980392 70.980392
SYSTEM_LETTER_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 100.000000 0.000000 0.000000
SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_HIDDEN_COLOR 40.000000 40.000000 40.000000
SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 0.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_CURVES_COLOR 100.000000 66.666667 0.000000
SYSTEM_VOLUME_COLOR 100.000000 0.000000 100.000000
SYSTEM_SECTION_COLOR 0.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 0.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 0.000000 0.000000
SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 47.843137 0.000000
SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 98.431373 100.000000 70.196078
SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 70.980392 70.980392 70.980392
SYSTEM_DATUM_COLOR 60.000000 45.490196 19.607843
SYSTEM_QUILT_COLOR 58.039216 0.000000 70.196078
UI_EDITABLE_AREA_COLOR default
UI_SELECTED_AREA_COLOR 15.686275 35.686275 77.254902
UI_BACKGROUND_COLOR 84.313725 83.529412 78.431373
UI_SELECTED_TEXT_COLOR default
UI_TEXT_COLOR 20.000000 20.000000 20.000000
BLENDED_BACKGROUND yes
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 0.000000 36.470588 60.784314
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 0.000000 6.666667 19.607843
Поменять цвет на datum_color.
п.к. Для вывода в PDF лучше использовать PDFCreator, а не сохранять в PDF стандартной функцией.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
