UnigraphicsNX help
Alexandr
Извините, что не на русскоязычном NX...
В новых версиях NX старые добрые команды (Plane, Spline) почему-то очень глубоко запрятали, так глубоко, что и в меню не найти.
Запускаешь Help->Command Finder и пишешь Spline. Можно или однократно запустить эту команду, или восстановить ее в меню.
И строй свой сплайн первого порядка!!
Я не знаю, что нужно писать для поиска команды Spline в русскоязычном NX!!!!
Боюсь, что любители родного языка будут вынуждены переключить раскладку клавиатуры и написать-таки Spline...
Вот поэтому я не использую локализацию NX. Хотя (я не умру от скромности) - в далеком 1996 году, когда Unigraphics был только на UNIX станциях и только английским, наверное  - я был первым, кто увидел меню Unigraphics на русском языке, на Silicon Power Indigo II. В компании Steepler Graphics Group мы предприняли первые попытки локализации.
Ug_user, команда не пропала, немного изменился интерфейс, но суть та же... просто теперь параметр степени не позволяет ввод единицы.
Прежде чем переключать язык хочу уточнить: команда на скриншоте строит сплайн на основе кривой? Просто сплайн первого порядка по точкам строить проблем не вызывает..
Нет. По точкам.
Я тоже делал свои шрифты. Но для этих целей сделал dll, которая строила полилинию из отрезков по выбранным кривым.
Нет. По точкам.
Спасибо за ответ. К сожалению из программирования владею только минимальным уровнем по Tcl, так что *.dll - не мой вариант на данный момент(
В восьмерке я просто строил символы, а после (чтобы утилита проглотила) аппроксимировал дуги и выше порядком сплайном первого, и после уже на нем отрабатывал команду Упростить кривую. Жаль в этой команде нельзя задать, чтобы упрощала ТОЛЬКО до отрезков, а то дуги она упрощает до... дуг)
Будем думать или делать в NX8 по отработанной схеме :)
Изменено пользователем KrivoShip
Можешь на кривую набросить точки с нужной точностью и построить сплайн 1-го порядка..
Добавляется одно действие и меняется суть: точки не на концах отрезков, аппроксимированных к кривой, а сами лежат на кривой с частотой, достаточной для точности по хорде, НО вариант рабочий) Спс за направление, пока не приходилось пользовать команду Набор точек...
P.S. Хотя любой здравомыслящий человек подумает: "на кой такая точность для шрифта?" НО ВОТ ХОЧУ, чтобы все было точно :)
Очень понятное желание. Те шрифты, что идут в NX в составе поставки - очень грубые. Приходится свои делать...
Да и те, что попадались сделанные кем-то, тоже видать обведены наспех по картинке.. особенно не стыковка одной кривой с другой (торчащие хвосты) печалит взор.
А случаем не знаете, раз разговор о шрифтах, как создать плотерный шрифт (зарегистрированный в винде), прописанный по точкам (естественно интересует перенос координат из шрифта NX), чтобы получать свои "скелетные" шрифты не только на плоскости?
Просто уже не раз выматывал этот вопрос))
Это нужна софтина для создания True-Type шрифтов. В прошлом тысячелетии я делал для себя такой шрифт, уже и не помню  в каком софте..
У ttf-шрифтов вроде обязательно должен быть замкнутый контур.. есть небезызвестные гостовские шрифты в формате .fon, устанавливаемые в винду, но как они устроены мне выяснить так и не удалось(
А софт под названием Font factory, упомянутый на этом форуме, так и не удалось приручить)
Всего доброго!
А у меня NX10 позволяет сплайн первого порядка:
На основе кривой?
Меня интересует команда под выделенной на скриншоте, вот если там позволяет 1-ую степень, то это интересно.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как сделать подходы по Касательной.
Что-то не то происходит на картинке.
Почему после касательной идет врез по прямой в заготовку, а выход опять радиально и потом касательно?
В подходях и отводах ясно сказано угол 135 градусов и длина 1..
Подскажите пожалуйста, как добавить номер программы  в начало программы?
Что бы было так {%8342
Где 8342 - номер программы
Изменено пользователем Artas28
Чтобы была касательность угол должен быть 0 или 180 градусов. А чем вас подход по R не устраивает?
в предыдущем меню (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЕ) - ДОБАВИТЬ КАДР - $mom_group_name после ваших кракозябр. Вроде бы так...
Изменено пользователем tm-ares
должен быть угол именно 135. (45 по-нашему) ) фаска же 45...
радиуса оставляет.
Изменено пользователем Forza
никак не могу найти справку по генератору постпроцессоров, ну так что бы практически с нуля начать изучать, может кто подсобит материалом, буду благодарен. Работаю в Nx 10. ssuss1234@yandex.ru
http://cccp3d.ru/topic/68335-faqunigraphicspost/page-12#entry728558
должен быть угол именно 135. (45 по-нашему) ) фаска же 45... радиуса оставляет.
Система сама по умолчанию скругляет углы чтобы не было острых кромок. Чтобы их убрать зайдите в ПАРАМЕТРЫ РЕЗАНИЯ-УГЛЫ и там на всех типах углов поставьте РАСШИРИТЬ.
