FAQ/Unigraphics/POST
Подскажите переменную (если такая есть :) ) для информирования оператора о максимальной глубине погружения инструмента от РСК.
попробуйте вот эту переменную mom_tool_max_depth
А в чем обуславливается такое разделение работы при качающейся голове и поворотному столу
Конструкцией станка обуславливается. Необходимо рассматривать самые наихудшие варианты. К примеру в шпиндель установлен инструмент наибольшей длинны, на стол установлена высокая оснастка с огромной деталью и стол разворачивается на 90 град по 4 оси в направлении на наблюдателя. Каким будет безопасное положение инструмента в процессе разворота стола с оснасткой и деталью? После разворота из какого положения будет оптимально подойти к любой исходной точки обработки? Стоит проанализировать это на конкретной конструкции станка. В случае с головой, если это портальный станок с большой зоной стоит проанализировать необходимость отвода по координатам XY, при этом высока возможность пройти лишний раз над деталью и задеть ее, не стоит ли совершать отвод только по Z? Это нужно также проанализировать исходя из конструкции станка и его рабочей зоны.
как максимально универсально подстроить постпроцессор?
Постпроцессор это индивидуальное П.О. для конкретного станка. Смысл один постпроцессор использовать под станки с различной кинематикой? Ответ - чтобы одну УП можно было зарядить и там и здесь! Но если разобраться в необходимости это делать, то всплывает что используемый постпроцессор как раз таки  "универсальный" т.е. выводит только код траекторий обработки. После чего программист садиться и дописывает вручную весь недостающий код. Изменение любого объекта в операции обработки - параметров проекта обработки в NX или станка ведет к повторному выводу лишь кода траектории и повторным трудозатратам по редактированию, при этом результатом внедрения детали является УП - дописанное, доправленное вручную. В случае если у вас имеются индивидуально разработанные постпроцессоры под каждый станок вашего производства, и каждый из них обеспечивает вывод всех технологических функций к конкретному оборудованию, мало того постпроцессоры разработаны единообразно т.е чтобы вывести УП на различные станки не нужно менять ничего в проекте обработки - то результатом внедрения процесса обработки является уже не отработанные УП, а проект в CAD/CAM. Это и есть основа цифрового производства и к этому нужно стремиться. Поэтому разговор об универсальности в этом направлении неприемлем.
А причем здесь РСК?  Это параметр максимально допустимой глубины резания инструмента, практически длина режущей части.
Откуда вообще оператору знать о положении РСК в проекте NX?
Может с MCS спутали? Если так, тогда просто нужно минимальное значение переменной mom_goto_pos(2) найти из анализа перед каждым перемещением.
Вы совершенно правы речь об МКС. (mom_tool_max_depth) вроде бы только для токарки. Я ищу для фрезеровки  что то типо ($mom_next_tool_name) и получил минимальную Z в операции. Вроде бы в этом нет нечего сверхъестественного :) Или придется все-таки писать процедуру, как например для припуска?
Я ведь уже объяснил, перед каждым движением входите в процедуру и в ней анализируете значения Z от неразвернутой системы координат, на наименьшее приходящее значение.
Можно вычислить минимальный mom_pos[2] и выдавать его комментарием в конце PATH, инструмента, программы - как вам требуется. Правда, если вы работаете с фреймами, то еще надо пересчитывать mom_pos[2] в MCS
Здравствуйте,прошу помощи у знающих людей.Нужно подкоректировать пост,сейчас он выдает это:
N1 G40 G17 G49 G80 G21
G94 G0 G64
( SPOT_DRILLING )
( Instrument: SPOTDRILLING_TOOL  D=12.00 )
T1 M6
S265 M3
G0 G90 X0.0 Y0.0
G43 G0 Z30. H1
G99 G82 X0.0 Y0.0 R.5 Z-2. F26.5
G80
G0 Z40.
M1
( DRILLING )
( Instrument: DRILLING_TOOL  D=20.00 )
M5
M0
T2 M6
S159 M3
G0 X0.0 Y0.0
G43 G0 Z30. H2
G99 G81 X0.0 Y0.0 R.5 Z-30. F15.9
G80
G0 Z40.
M5
M30
В шапке нужно убрать N1, G94,  G0 И M0 перед сменой инструмента.
В постбилдере открыть не получается,предыдущий фрезеровщик все редактировал в блокноте.
post.zip
Новая беда((( открываю файл в постбилдере, ничего не трогаю,сохраняю.Далее генерирую программу ,но нечего не получается, выдает ошибку  1770002((((
все сделал,но не помогло(
вот
Check D:\tarankin\vsakoe\anatolic\sveca_warning.out for any Errors/Warnings during postprocessing
***** A TCL Error Has Occurred *****
Event Handler: C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\mach\resource\postprocessor\sini2.tcl
Event: MOM_end_of_program
Error Info: can't read "size_file": no such variable
    while executing
"if {$size_file >= 200} {
      MOM_do_template end_of_program
    } else {
#    MOM_do_template end_of_program_M199
     MOM_do_template end_of_progra..."
    (procedure "PB_CMD_end_program" line 37)
    invoked from within
    (procedure "MOM_end_of_program" line 4)
    invoked from within
Error Code: NONE
    while executing
    } else {
    invoked from within
    invoked from within
Error Code: NONE
    while executing
    } else {
    invoked from within
    invoked from within
Error Code: NONE
    while executing
    } else {
    invoked from within
    invoked from within
Error Code: NONE
вот во что превращаются все три файла после того как я их открываю и сохраняю постбилдером((
post.rar
set ptp_size [file size $ptp_file_name]
У меня в другом посте вот так длина файла определяется.
Постпроцессор для ЭЭ станка. В начале траектории создаю команду пользователя, в ней пишу:
MOM_output_text "*************************"
global mom_init_pos
MOM_output_text $mom_init_pos(2)
Пытаюсь постпроцессировать и получаю вот такое сообщение:
Подскажите почему? И еще желательно бы узнать какая переменная содержит в себе точки старта.
if { [info exists mom_init_pos] } {MOM_output_text $mom_init_pos(2)}
Спасибо!
Подскажи хороший справочник по tcl. Именно справочник, а не учебник!
Тоже, с удовольствием заимел бы справочник по Tcl, но пока ничего путного не нашёл.
А почему  $mom_init_pos(2) пустая? Не подскажете, в какой переменной хранятся начальные точки обработки?
И еще....можно ли как-нибудь вывести список всех не пустых переменных?
Изменено пользователем sapr71
  • SHARit закрепил это тему
