UnigraphicsNX help
Alexandr
Скорее всего так.
Но придётся корректировать эскиз после объединения (или после массива). Видно, что эскиз не скрывает полностью тело (тела).
Хочу из детали получить заготовку, и спрашиваю как это проще всего сделать?
Можно ли провернуть 3D модель детали воккуг оси Х?
Если вы хотите получить твердое тело токарной заготовки, то теоретически можно воспользоваться функцией в обработке, которая на основе твердого тела детали создает токарный профиль (там внутри на самомо деле создается тело, которое рассекается)
Как глухой со слепым...
100%
Да нет такой возможности.
В NX не хватает функционала? Убогий SprutCAM так может ...
В NX работа в CAM построена несколько не так. Может быть именно поэтому, отличный SprutCAM умеет несколько больше?
А вы перестаньте искать в NX функции убогого SprutCAM, а начинайте, наконец, глубже изучать функции NX и будет вам счастье.
Я вот этим как раз и занимаюсь. И спрашиваю знатоков NX как проще всего получить заготовку имеющую токарный профиль? Я пока что получаю как контур повернутый на 360гр. Но так делать неудобно, т.к. приходится вручную его чертить по размерам детали. По этому и спросил как можно еще проще?
А зачем его чертить? Когда можно рассечь плоскостью - и получить контур
начинайте, наконец, глубже изучать функции NX ....
В другом(их) случае: зачем контур и его вращать? - воспользуйтесь командой "Delete Face" ...
На вкус и цвет собратьев нет.
А советов вам уже накидали ... удачи.
а чем вам мой совет не понравился?
Форумчане выручайте, как назначить толщину средних поверхностей автоматически, ассоциативные данные не работают, оставляет нулевой толщиной, думаю из-за редактирования тел. Есть ли возможность указать откуда брать толщину по-другому?
to TEma32
Вот вы сами перечитайте ваш вопрос:
Вот вы о чём ?
to TEma32
Вот вы о чём ?
Создал листовое тело срединной поверхностью, отредактировал его. Разбил сетку, в ассоциативных данных сетки выбралв качестве источника толщины срединную поверхность, но она почему не назначилась. Можно ли как нибудь по другому назначить толщину, кроме как вручную задавать в таблице физических свойств?
Эта команда создаёт всегда тело типа "Sheet Body", у которого толщина всегда = 0.
Примените (например) к нему команду "Thicken Sheet" - создастся "Solid Body",
с толщиной которую вы зададите в команде.
Почитайте в документации, что есть "Solid Body", "Sheet Body",
и не путайте с "Sheet Metal" == "Solid Body".
Специально не употребляю слово "листовой" оно в контексте 3D-CAD имеет два значения.
"Solid Body", "Sheet Body" - это фундамент, который надо знать как 2+2.
А вы, судя по-всему, пытаетесь создать в модуле CAE(расчеты)
конечно-элементную модель для какого-то расчёта ...
Только как мы должны об этом догадаться ?
Да я создал оболочечную модель в cae для расчета, как раз для расчета и надо задать толщину. Мне не надо Solid body, так как раз из твердотельной модели я сделал оболочечную по срединным поверхностям пар граней. Так вот в NX можно задать толщину оболочек разными способами, я спросил как это можно сделать кроме как использовать срединную поверхность и таблицу физических свойств, либо подсказать как работать так чтоб толщина не сбрасывалась. А вы мне начали немного не в тему отвечать.
А догадаться что это вопрос из cae модуля легко по скрину который я приложил
А как  воспользоваться функцией в обработке? Подскажите пожалуйста.
В обработке выбираете токарный шаблон, а там выбираете фрезерную обработку, а потом щелкаете на токарные заготовки и там НХ попробует создать торную заготовку
при создании тел в NX8 они получаются оранжевого цвета. хочу, чтобы по умолчанию цвет модели был другим. не могу найти в настройках этот параметр.
Нет, дружище, по умолчанию они "серенькие"... Чьи-то шаловливые ручонки уже изменили эту настройку:
Или здесь:
Изменено пользователем Ug_user
Скорее всего цвет у вас поменялся после того, как вы включили UGII_COUNTRY=prc. Если так, то зайдите в папку: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\english\startup и сотрите там шаблон model-plain-1-mm-template.prt. Тогда у вас NX при запуске будет брать свой стандартный шаблон, который находится в: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\templates.
не знаю, кто там чего включал или не включал, но помогло. правда я стирать этот шаблон не рискнул, а открыл его и поменял в нем настройку цвета.
Приветствую!
Есть такой момент, что команда Аппроксимированный сплайн (кривая) в NX8 позволяла создавать сплайн первой степени (цепочка отрезков), а в NX9 уже говорит, что минимальная степень - вторая(
Подскажите как теперь можно преобразовать те же дуги в цепочку отрезков с определенным допуском, если не трудно)
P.S. Пользовал для создания шрифта NX.
