UnigraphicsNX help
Alexandr
 Windows 8.1 , NX10 - уже год никаких проблем.
правда nx10 всего 3 месяца)
по теме: стоит винда 10, на ней 9 и 10 юник и катиа еще- полет нормальный. Проблема в системе все таки, по моему
программа перестала создавать новые файлы. Тупо виснет и все.
Виснет при открытии диалога создания нового файла, при открытии диалога его сохранения или во время сохранения? В журнале что?
Виснет во время сохранения. Т.е. я имя и путь прописал при сохранении и когда создает она просто виснет и все. Журнал? Вы имеете виду лог сохранения? В директории сохранения нету, в AppData NX даже своей папки не создал... Это меня и насторожило.
Не, это заскок системы какой то. У меня был случай, когда начала появляться ошибка обращения к памяти. И где то недели через 2 вообще перестали все файлы открываться, только переустановка системы исправила ситуацию.
Вылечил откатом системы назад. Но какой-то стремный способ... Может же повториться... И ну нафиг эту 10ку, поставил 9.0.3.4 как на работе.
Ребят каким способом возможно сделать уклон 1 градус на указанных поверхностях? Обычной операцией уклон не получается мешают радиусы, думал их удалить, а не хочет и удалять их. Буду очень признателен за помощь. 3Д выкладываю попробуйте может у вас что то получиться.
NL.001.rar
Изменено пользователем djcarter
Тело импортированное - что тут сделаешь.
радиуса все разом и не получится удалить. Я при необходимости удаляю в несколько заходов. Если и так проблемы остаются, просто затягиваю проблемные места, делаю уклон и заново создаю поверхности.  Попробуйте. Если не получится, посмотрим. Но обычно матрицы делаются связанными с телом-отливкой (wave-геометрия). А в отливке как раз можно откатиться и сделать уклон, что автоматом перейдет в матрицу.
Т.е. не у кого тоже не получается? Я файл прикрепил попробуйте пожалуйста может у вас получиться.
Ребята, подскажите пожалуйста, обхожу габарит детали с коррекцией, но вот не хочу я так как показано на фото, а хочу, чтоб заход был с воздуха т.е. по "Х" к примеру на 10-40 мм в +, как это сделать, мучаюсь...
Изменено пользователем sikor
Смотря какая операция используется. Проще все файл кинуть.
Первое, что приходит: можно увеличить расстояние от заготовки в параметрах резания, либо задать точку захода, либо сделать заход по дуге и поставить перед дугой какое то расстояние.
Можно расстояние ещё увеличить при желании
Изменено пользователем Bully
Типа того?
attachicon.gif1.rar
ахх, у меня NX8.5 не могу открыть, жаль!
так?
нет, не так, вот эскиз как я хочу:
@@djcarter, держи полуготовую деталь. Осталось отзеркалить вновь, поправить как нужно указанное место и закатать радиуса "как было". В архиве файл NX 9 и парасолид для восьмерки.
PS Когда делаешь матрицы, надо следить, чтобы поднутрений не было. Там на участках радиусов "по ушам" они есть изначально.
NL.001.rar
прям как у вас не получилось пока что, рабочий день закончился)
в финале вот что есть
радиуса можно на линейные входы поменять, угла вот только нет
Изменено пользователем wake163
