UnigraphicsNX help
Alexandr
Доброго времени суток!
Имеется сборка в v8.5. Патрубок с фланцем. Нужно доработать патрубок под геометрию ресивера. Построил в сборке тело - имитатор обечайки ресивера. Но оно не вычитается из компонентов сборки. Как сделать и можно ли вообще дорабатывать детали сборки так, чтобы изменения деталей были ТОЛЬКО в сборке?
Вставить, Комбинировать, Вырез в сборке.
aTan!
Ничего не понял. Если можно, то подробнее, пожалуйста.
В Компасе такая операция делается "на ура". Просто строишь эскиз, в нужном месте, и вытягиваешь тело с вычитанием, указывая компоненты, сквозь которые должно пройти отверстие. Тела деталей сборки не меняются. Только компоненты сборки. Таким образом, без изменения деталей, можно "доработать всборе" любую сборку. Думал, что аналогичная операция есть и в NX. Ни за что не поверю, что NX, в этом плане, хуже Компаса.
Просто заказчик работает в NX. Когда-то давно работал в 17-ой версии UG. Потом были Инвентор, СВ и Компас.
Изменено пользователем nic55
Ув. nic55   Атан вам прописал как вам придти к нужной вам команде в меню!
Спасибо! Попробую. Хотя совсем уж мудрёно. И, с UG 17, хотелось убить разработчиков за интерфейс.
Попробовал. По пути "меню-вставить-комбинировать" команды "вырез в сборке" нет. Есть булевы (объединение, вычитание, пересечение) и "тиснение". Может что-то не так настроено? Может в лицензии какие-то модули не подключены?
Не зря "катил бочку" на интерфейс. Нашёл я эту команду. Меню надо настраивать. Может кто знает, где взять перечень всех команд NX 8.5, с их описанием?
Посторонним В
Сборку включи
Такая проблема, после одной из операций остается кусок заготовки в КОМПЬЮТЕРНОМ пространстве, и в последующей операции мешается, он нежелателен, как от него избавиться???
Ребят подскажите пожалуйста. После построения сечения пропадают стрелки, хотя когда определяешь куда его разместить на листе они есть?
@@djcarter, нечто подобное происходит, например, когда на рассекаемом виде есть разрывы (применена команда 'Вид с разрывом').
@@IgP, NX8.5 не знаю с пакетом обновления или нет, где это посмотреть.@@Intento, Вид без разрыва. Просто после клика по листу стрелки пропадают. У меня ощущение что я где то настройку какую сбил. Вот только какую( Это прям беда какая-то(((
Изменено пользователем djcarter
@@IgP, NX8.5 не знаю с пакетом обновления или нет, где это посмотреть?
NX ->Главное меню->Справка->Журнал ->в информационное окно выведется информация ...
ищем (недалеко от начала), после первой строки из одних символов *:
NX 8.5.3.3 MP11, 16Nov15. See Maintenance Pack letter for detailed list of fixes.
Вот у меня, последний пакет обновлений - MP11 (Maintenance Pack)
Первый нормальный MP для NX8.5 надо MP6 - c этим уже можно было работать ...
ещё лучше MP8, ну или уж последний - MP11.
Всем привет! У меня проблема возникла. Стоит 10ка, работал я в нем работал и буквально позавчера программа перестала создавать новые файлы. Тупо виснет и все. Я уже что только не делал, и форум листал, пытался найти аналогичную проблему, переустанавливал раз 10, ставил 9ку и там такая же проблема. Операционная система Windows 10, до этого была Windows 8.1. САПР жизненно необходим, т.к. CATIA у меня принципиально не работает на этих операционках.
Помогите пожалуйста, может у кого-то такая же проблема была? Я тут видел в одной теме, что писали, но решения не последовало...
NX10 нормально работает с Windows 7 и Windows 8. С Windows 10 и даже с Windows 8.1 у NX10 при работе уже могут возникать проблемы. Я бы, на вашем месте, поставил Windows 7 Ultimate в качестве системы.
Я так и планировал сделать, даже лицензионная версия windows 7 есть, просто думал, что можно обойтись малой кровью...
 Windows 8.1 , NX10 - уже год никаких проблем.
Изменено пользователем Fixidea
Может быть такое, что у меня 2 NX 9.0.0 и 10.0.0 разойтись не могут? Я вроде сначала одной пользовался, но потом увидел 10ку, она мне по функционалу больше понравилась. Я вроде первую удалил... Даже почистил в реестре все и в AppData, но все равно не помогло... Не понимаю в чем проблема. Система: intel core i7, 8Gb оперативной памяти, видео nvidia gtx960.
Изменено пользователем C_Atom
У меня NX9 и NX10 рядом стояли и обе работали.
