UnigraphicsNX help
Alexandr
вот еще вопрос:
есть стратегия FLOOR_WALL, никак не могу включить точку контакта, она не работает на этой стратегии???
Нет. Здесь речь идет о других данных. В некоторых операциях как 3-осевой, 3+2, так и в 5-осевой обработки эта птичка означает не вывод траектории на контур, а вывод данных о точке контакта и нормали в точке контакта. Постпроцессор может использовать эти данные для формирования операций с 3D-коррекцией.
Когда-то приходилось этим плотно заниматься: http://postprocessor.ru/old/3dcomp.html
Tm-ares, ZLevel Profile с включенным ссылочным инструментом и есть ZLEVEL_CORNER ведь, почему сложно то?)
Да я просто один из возможных вариантов начинающему программисту ЧПУ подробно расписал. Конечно есть и другие способы.
для Ug_user
Но ведь FLOOR_WALL это чисто двухмерная операция, зачем в нее закладывать данные для 3д коррекции?
Хотя я наверно ошибаюсь, там ведь можно задавать глубину прохода
для  sikor
У меня, кстати, коррекцию в этой операции выводит спокойно
Изменено пользователем wake163
На русском есть только для v18, если нужно дайте адресс ящика скину. (3mb занимает)
om-67@mail.ru и если можно какая  последняя версия UG NX
Добрый день. Подскажите, может кто в курсе, как устранить в NX10 русской локализации : "Внутренняя ошибка: нарушение дампа памяти" - в английской локализации все нормально работает. Причем это происходит только при операции "сверление" - при выборе отверстий... .
http://cccp3d.ru/topic/73944-sverlovka-v-nx10/
День добрый! Подскажите почему не сохраняется роль? То есть в настройках эскиза отключаю автообразмерование, в метке значения переключаю на значение, создаю новую роль, сохраняю ее. Выхожу из программы, захожу, применяю роль, но в настройках эскиза вновь стоят дефолтные параметры!
Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию. Исправьте там, потом перезагрузите NX.
2 vicebear спасибо! Сначала не заметил там этих настроек. Странно, а для чего же тогда нужны роли!?
Роли - это что-то типа преднастроек интерфейса. Так как NX обычно ставят, чтобы работать сразу в нескольких модулях, то включают роль "расширенная", раньше она ещё называлась "расширенная, с полным меню", по-моему.
Ребят подскажите как в NX 8.5 зафиксировать панель инструментов. (чтобы они не перемещались мышкой) Правой кнопкой и в настройках галки фиксации я не нашел(((
А то что это невозможно, это ИМХО или инфа 100%? Просто по логике вещей такая функция должна быть.( Я просто думаю может это где-то в общих настройках находиться (файл-утилиты-настройки по умолчанию) но пока там не нашел.(((
Изменено пользователем djcarter
или инфа 100%?
 Ну, за 100% это к разрабам :smile: Я про такую возможность не слыхал.
Вообще, сходу не припомню ни одной программы, где был бы реализован запрет перемещения панелей инструментов. Ибо на то они и панели, чтоб юзер мог настраивать интерфейс под свои ежечасные нужды.
Впрочем, решение возможно, есть.
Как вариант, можно полностью настроить интерфейс, затем запретить доступ на запись в папку с настройками NX, либо  батником при запуске NX их восстанавливать. В качестве результата ожидается восстановление всех панелей и окон на своих единожды определенных местах при каждом новом закрытии-запуске NX.
Минус такого подхода - если понадобится что-то добавить\удалить, придется делать несколько лишний телодвижений.
Изменено пользователем Intento
Ну вот допустим в автокаде есть такая функция.
