Сверловка в NX10
Подскажите пожалуйста как можно "поремонтировать" модуль сверления в русской версии NX10? Я пробовал пользоваться модулем Hole Making. Но много времени уходит на распознавание отверстий и когда в форме по 100 и более толкателей это просто ужас.......... А было бы сито там бывает больше 10 000 отверстий. Поэтому сижу пока в NX9. :sad:
Изменено пользователем 1408max
Можно на момент задания отверстий перейти на английскую локализацию. Там выбор работает.
Для себя нашел только эти 2 варианта задания сверловки: либо Hole making, либо английская лока.
Может еще что нибудь знающие люди подскажут?
Собственно, расскажите подробнее, в чем проблема? Выбор отверстий в методе DRILL, что ли не работает? PS: сам работаю в 9-ке.
Именно не работает. Правда недавно появилось обновление МР03 - ещё не ставил.
MP03 не решило проблемы. Я нашёл описание решения проблемы, но сам его ещё не пробовал - не могу добраться до компа с установленным NX10. Если кто попробует и у него получится, просьба отписаться в этой ветке форума.
Да получилось!!!!!!!!!!! Спасибо вам большое. Теперь перейду на 10-ку
И у меня получилось. Заменил кириллицу на латиницу в строках 1622 и 1623. Теперь надо с генератором постпроцессоров как-то разобраться. Ни у кого никаких идей и решений проблемы с постбилдером нет случайно?
Я себе его сделал
У меня теперь другая более мелкая проблема. Функция отображаемый обьект в NX10 урезанная по сравнению с NX9.
msgs.rar
Заработало, подтверждаю, братцы, сверловка! Поправьте строки 1622-1623 с кириллицы на латиницу, перезапустите NX и будет вам счастье.
Я себе его сделал
Сейчас под рукой нет NX. Но помнится, где то в настройках ставил галочку типа ВСЕГДА ОТОБРАЖАТЬ ПОЛНЫЕ МЕНЮ. Это один путь. Второй - в зеленом поле (там где написано ВЫБОР ПО КЛАССУ) ПКМ. А там разберетесь.
Таки в каком файле надо подправить 1622-1623 строки? (что бы дрилл заработал на великом и могучем).
Я там выше картинку выложил, в ней название файла снизу написано. Оно там больно хитрое, поэтому переписывать сюда не буду - боюсь ошибусь.
В 1623 строке на кириллице написано НЕТ ТОЧЕК ДЛЯ СМЕЩЕНИЯ?
Или я все-таки не тот файл ковыряю? Короче - не получается...
  • 5 месяцев спустя...
У меня тоже не получается.
строки я нашол и изменил
может строки не те?
libcamsutilint: src/camsutilint/no/ind/pti017.c: 'Step #%I' = 'Шаг #%I'
libcamsutilint: src/camsutilint/no/ind/pti017.c: '##27Step' = '##Шаг'
может строки не те?
Прочитайте эту тему:
http://cccp3d.ru/topic/70692-nx-10-vpechatleniia/page-3
Там номера строк после накатывания какого-то обновления изменяются.
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
