UnigraphicsNX help
Alexandr
Пытаюсь кастомизировать диалог в модуле обработки в NX7. По непонятным причинам пункт Tool Axis в списке айтемов присутствует как обычный элемент, а при предварительном просмотре оказывается что это сам по себе коллапсэбл груп с Axis внутри. Бесет что Tool Axis все время свернутый по умолчанию, хотел вытащить его из коллапсэбл груп.
Уважаемые форумчане! У меня стоит nx8. Все работает замечательно, но при выходе из программы вылезает такая бякаpost-29976-1316173935_thumb.jpg
выхожу из проги через диспетчер задач. Кто сталкивался?
Меня терзают смутные сомнения что виноваты обновления винды 7, так как сначала все работало нормально, а после установки обновления такая бяка(может просто совпало).
Ребят, а этот вопрос как-нибудь решился, нет? Задолбало NX через диспетчер задач вырубать...
flip, переустановка NX начисто (с удалением следов настроек в системном разделе и в реестре) проблему не решает?
Память (ОЗУ) тестировалась?
Уважаемые коллеги, буду благодарен любому Help по UG NX на русском.
Если есть возможность, вышлете на parasiz@yandex.ru.
Заранее благодарен.
disciple
Найдите книгу "Практическое использование NX" Данилов, Артамонов, 2011
Еще есть такая вещь, как "Документация NX" - есть и для 8 версии на русском.
Кое-какие видеоролики на YouTube, опять же.
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста с одним вопросом. Все перерыл и перечитал и никак понять не могу. Кто то пишет что при пятиосевом программировании на станок с 2-мя поворотными головами нет необходимости использовать в NX модель станка. Но если так то при обработке с поворотом инструмент не попадает в нужные координаты. На трехосевом станке все без проблем: где оператор привязал инструмент оттуда все и пляшет. А здесь нет. Неужели необходимо просить оператора измерять координаты нуля детали на станке а потом мне в программе таким же образом ставить деталь на станок и только после этого скидывать программу на реальный станок. Кстати модель станка HWACHEON M2-5AX. Можно ли программировать попроще без модели станка?
Может быть есть ссылка на видеоролик у кого нибудь как делается поворот координат?
Читать, как правило, надо документацию к станку. Как работать при 2+3 или непрерывной 5-ти осевой.
А причем здесь NX? Вы сначала определитесь как станок работает. Задайте одну систему координат, поверните столы, посмотрите что куда уходит или не уходит. Потом другую и т.д. А потом уж с CAMом воюйте. И разберитесь как вам пост выдает координаты, используются ли спец команды
Можно, но лучше с визуализатором типа Vericut или им подобным (т.к. это не зависимая проверка). Хотя есть и примеры успешного использования именно станков в NX (ISV или CSE)
А причем здесь NX? Вы сначала определитесь как станок работает. Задайте одну систему координат, поверните столы, посмотрите что куда уходит или не уходит. Потом другую и т.д. А потом уж с CAMом воюйте. И разберитесь как вам пост выдает координаты, используются ли спец команды.
Вы имеете ввиду задавать попеременно систему координат с помощью команд G54-G59?
Видите ли когда оператор производит привязку инструмента, например, к верхнему углу прямоугольного проката, вся обработка происходит нормально. Когда стол поворачивается система координат остается в прежнем положении и заготовка начинает обрабатываться далеко от того места, где нужно. Если я выставляю деталь на модели станка в NX с таким же расстоянием по XYZ координатам как и на самом станке, тогда при запуске постпроцессора все совпадает. А если следующая заготовка из партии будет стоять в другом положении на станке, менять программу?.. Много мороки.
И разберитесь как вам пост выдает координаты, используются ли спец команды?
Что Вы подразумеваете под спецкомандами?
Типа динамической системы координат. Рекомендую прочитать статью "Некоторые постпроцессорные премудрости" <noindex>http://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_57_06.html</noindex>. Может что-нибудь проясниться.
Еще один источник <noindex>http://www.postbuilder.ru/forumdisplay.php?f=5</noindex>
Еще раз повторяю, что надо учить мат часть станка. Иначе - не видать удачи. Скорее всего стойка Fanuc?
А как оператор производит привязку инстумента? Какое он записывает значение на коррекцию по длине в таблице инсумента? Судя по описанной проблеме, у вас там стоит 0 . А значение по Z учитываете через привязки (G54 к примеру). Тогда трех осевая действительно работать будит, а 5и осевая нет. И инстумент будит идти не поймешь куда.
Вы совершенно правы!!! Так и происходит!
Да стойка Fanuс! Тогда придется учить и английский разговорный :smile: поскольку документации на русском у нас оказывается нет((( А книга на 1200 страниц))) Может подскажите хотя бы в каком конкретнее направлении двигаться!? Неужели все переводить и весь станок изучать? :dry:
И еще попутный вопрос не подскажите как вывести инструмент в центр стола по координатам XY? Спасибо)))
Изменено пользователем dionisiw
Ну тогда задайте в стойке вылет инструмента относительно шпинделя, и все проблемам решена. По моему это наладчик должен знать, а не программист
В том то и дело что у нас за станками стоят неграмотные операторы и уже все повесили на программистов))) А скажите как вылет инструмента повлияет на обработку в 5 координатах? и если можно где в каком окне он задается? Там где коррекция на инструмент ставится или где привязка по G54?
Начну с того, что с фануками я сталкивался только тогда, когда работа программистом, и у нас наладчики были нормальные, и где и что как задавать в станке я не парился :) Сейчас я работаю наладчиком на 5и координатном станке с heidenhain. Войти в таблицу инструмента можно например в "ручном режиме", а где эта таблица в фануке находится не знаю.
Теперь на счет вылита и 5и осевой обработки:
Станок рассчитывает все передвижения по оси X и Y относительно оси вращения шпинделя, а по Z относительно торца шпинделя. И когда Вы обнуляете инструмент по Z от плоскости заготовки и заносите в привязку, допустим G54, то ноль станка не лежит на плоскости заготовки, а находится на торце шпинделя. То есть точка нуля по Z находится на на расстоянии от нулевой плоскости заготовки на длине равной вылету инструмента. При 3х осевой это нам не как не мешает. А теперь Вы задали команду поворота системы координат (G68 кажется) относительно какой нибудь оси координат, ну возьмем к примеру ось X. Я думаю не трудно представить, куда переместиться нулевая точка . И станок к перемещенной нулевой точки поедет торцом шпинделя, а не инструмента. А вот что бы станок поехал торцом инструмента, ему надо задать вылит инструмента относительно торца шпинделя. Во для этого и нужна таблица инструмента. Там Вы как раз и задаете коррекцию инструмента на длину, от торца шпинделя, по оси Z и коррекцию на радиус по осям X и Y.
Сори, если что не понятно, я не писатель по натуре :) объяснил как мог :)
А вот как настраивать правильно ваш станок , я не знаю, это зависит от того есть у вас щуп или нет, толком он настроен в станки или нет. ну и тд....
Изменено пользователем Kadet
в Эскизе, при попытке довернуть вручную свободную линию, прога автоматически пытается сделать ее "ортогональной" если угол приближается к "ортогональности". Как уменьшить значение порога до хотя бы 0.5 градусов?
