UnigraphicsNX help
Alexandr
Здравствуйте, господа хорошие!
Есть сечение, есть направляющие кривые. Не могу создать заметание. Затык вверху направляющей, где радиус переходит в отрезок. Создал вспомогательную кривую смещения от направляющих для использования оной в качестве кривой ориентации. И усё равно, упорно не заметается.
У меня NX7.5, если что.
Не совсем понятно как должна выглядеть деталь
Вот варианты построений model5_v1.rar
по моему скромному мнению, одной командой и не получится - на том участке слишком резкий переход и сохранение формы сечения в этом углу без дополнительных построений под вопросом. Придется чем-то жертвовать (сделать промежуточное сечение в этом месте, изменить угол сопряжения \ касательность направляющих кривых, даже просто срезать "лишний материал"...), но Вам, как разработчику, в зависимости от целей, виднее.
Создаю кинематическую модель станка и столкнулся с проблемой.
Error code 1740001 caught in file "O:\ugnx751\ip5\src\cams\no\ind\mom_post_definitions.c" at line number 365
Что это за файл и как его найти?
Как-то так..
Так и я могу. Замести по кривой смещения. Угол, увы, потерялся.
Деталь должна выглядеть так, как выглядит цепочка направляющих, иначе зачем я их привел в текущем виде.
avd, за труды отдельное благодарю.
А нельзя ли посмотреть каким образом Вы получили то, что на рисунке?
Изменено пользователем РухаБаруха
s'il vous plaоt как говорится
Так как версии NX у нас немного разные, вот ссылка на видео (google drive).
И напоминаю, что показанное является лишь подгонкой внешнего вида изделия - некий частный случай возможного в некоторых ситуациях решения, ибо
Intento, очень любопытно разложил. Весьма креативный вариант. Инженерная "мысля" толково работает. Беру на заметку. В моём случае такое приближение вполне приемлемо.
Обрабатываю заготовку плоским фрезерованием с одной стороны. Вопрос: Как потом перевернуть ее, чтобы обработать с другой стороны? Что-то не могу найти в программе подобных функций. Или так вообще не делают? ) Версия NX 7.5
Спасибо, разобрался. Инструмент появлялся не с той стороны, нужно было задать ось инструмента по вектору. )
Можно ли чтоб при перемещении объекта на новый слой, этот слой не становился Selectable, а оставался невидимым? NX7/7.5
Здравствуйте! При создании сечений в NX-7.5 у меня появляется двойное обозначение вида (АА-АА) и еще слово section стало появляться, не подскажите где можно изменить настройки по умолчанию, чтобы не печаталось слово section, а также, чтобы было одинарное обозначение (А-А). Заранее благодарен
MatriksT,
Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию - Черчение:
Выбирайте ЕСКД, если есть и настраивайте\доводите его до ума, в частности, названия видов:
То ненавистное слово 'section' скорее всего там и скрывается.
Если 'ЕСКД' нет, редактируйте любой понравившийся. Сохраните потом стандарт.
Ну и буковки видов\сечений прописать там же не помешает:
И главное - не забыть сообщить системе, откуда настройки брать:
Изменено пользователем Intento
Ну, так, собственно так и происходит, как Вы хотите.
Просто, в вашем конкретном случае, слой на который вы переносите (копируете) объект уже в состоянии "Selectable".
Тогда может кто поделится способом убрать объект временно с глаз долой но чтоб потом вернуть его не выбирая из кучи ранее погашенных объектов например.
По моим наблюдениям это зависит от настройки шаблона. Если открыть шаблон и выделить все слои и сделать их невидимыми, потом сохранить. Далее создать на основе этого шаблона создать новый файл и проделать необходимую процедуру, то объекты всегда будут "пропадать"
Спасибо, интересный способ! :rule:
MatriksT,
Спасибо! Нашел Ескд (поставляемый), только там почему-то у меня все поля неактивные - заблокированы, с замочком напротив.
Изменено пользователем MatriksT
А можно ли связать постпроцессоры 3-ех и 5-и осевой ? Пару часов пытаюсь сделать , то не выводит ,то ошибка .
когда-то такое было, разбираться не стал, просто переустановил NX.
Уже потом пришла мысль проверить галку Read Only на файлах настроек в профиле пользователя.
