UnigraphicsNX help
Alexandr
@Говорящий Огурец
Спасибо, так и было. Надо было раньше задать, и увидеть ваш ответ.
Ограничивающее тело давало на каких то операциях сбой, при том не постоянно. пока не отменил, ничего не помогало.
Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление).
При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: ((
Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)?
Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
А она вообще открывается хоть где-то как набор из двух фасетных тел? Или это одна сплошная сетка?
NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
Здравствуйте, товарищи.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн?
То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры...
Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить.
Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.
А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
@mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если:
Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ...
Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt.
Связь чертежа с моделью "остаётся".
Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter".
А вот этим:
вы только всё запутали и поломали ...
С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС,
работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ...
с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны.
Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно.
У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час.
Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
56 минут назад, IgP сказал:
То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...
57 минут назад, IgP сказал:
К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC.
1 час назад, IgP сказал:
Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...
А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС.
Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)
Прикольно ... Чудеса в решете ...
Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС,
нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС.
По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд:
"Export Assembly outside Teamcenter ..." и
"Import Assembly into Teamcenter ..."
Володя ЧПУ
Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
24 минуты назад, Володя ЧПУ сказал:
Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
Изменено пользователем vanek77777
52 минуты назад, IgP сказал:
Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.
53 минуты назад, IgP сказал:
К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...
Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников.
54 минуты назад, IgP сказал:
В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
Она будет только в меню NX, запущенного из/в ТC, т.е. в режиме интеграции с ТС.
В NX Native таких команд вы не увидите.
Вам катастрофически не хватает знания и понимания устройства ТС и работы в нём,
работы NX, запущенного из/в ТC,.
Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.
Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.
Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
Я прямо противоположного мнения.
Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa.
Но потом у них мнение меняется на противоположное.
Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..)
а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ...
ну, флаг вам в руки ...
про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
10 минут назад, IgP сказал:
Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.
И два меню настроек тоже нравятся?
А, есть же еще третье. Где две команды:
И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два...
Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.
Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?
Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
1 час назад, mactepnew сказал:
Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД.
После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики.
P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
Изменено пользователем Zergus
Володя ЧПУ
10 часов назад, vanek77777 сказал:
Спасибо большое, попробую.
@ZergusПонимаете, в чем дело... Можно научиться хоть с гирей, привязанной к ноге, привыкнуть к ней. Но она от этого не станет удобной. И я ни разу не обвиняю человека в тяжести гири, а только хочу понять, как она может ему нравиться. Для меня это загадка. Обвиняют пока что меня в том, что мне почему-то не нравится гиря, и я не могу понять ее сакральный смысл.
За картинки простите, забыл. Позже изменить уже не мог.
Изменено пользователем mactepnew
11 часов назад, mactepnew сказал:
Если мои слова показались обвинениями - прошу простить.
Попробую аналогию привести: велосипедисту, не умеющему ездить на авто с ручной КП, вероятно, тоже покажется странным и неудобным такой способ передвижения. Именно поэтому к езде на авто по дорогам общего пользования не допускают без прохождения учебы в автошколе и сдачи соответствующих экзаменов. Надеюсь мысль донес не запутав. "Тяжелый" КАД он ведь не просто так называется, а потому, что тяжело дается (шутка ))).
После солидворкса тоже жутко выворачивало при освоении эникса, но когда отбросил желание противопоставлять один КАД другому - стало легче. Когда стал подходить с уверенностью, что раз это есть в солиде, то в эниксе и подавно есть - дело пошло веселее.
Володя ЧПУ
Привет всем. Стоит задача притупить острые кромки на отверстиях радиусом R0.3-0.5, делаю AREA Mill концевой фрезой д10, есть у кого нибудь другие варианты? Заранее благодарен всем неравнодушным.
