UnigraphicsNX help
Alexandr
Задержку в прессформах, всегда винтом по спирали делаю да, G1.
Хотя мне не особо понятно почему фиксед не хочет выводить как простую спираль через I J
Измельчал нынче Гуру . Раньше, помню, как было? Только задашь вопрос, и тут же тысячи Гуров на перегонки бегут на помощь, с инструкциями, отталкивая локтями коллег... Эх времена!
У меня настройки NX выполнены на "уровне сайта ???" , это когда на диске C папка NX10SiteSettings с папкой startup и в системных переменных Windows переменная UGII_SITE_DIR
Это может как-то мешать применить настройки операций по умолчанию после редактирования файла
C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\template_part\metric\turning.prt
6 часов назад, Ninja сказал:
Если вопрос в том, что нужно сделать свой шаблон со своими настройками, то у меня не получилось применить изменения к стандартным шаблонам .prt. Пересохраните  типа turning_my.prt. пропишите его в список шаблонов (не помню на вскидку название файла, надо глянуть). И у вас будет свой шаблон с вашими настройками. Почему нельзя сохранить изменения в стандартных .prt хз. У меня тоже не вышло когда-то
1 час назад, vanek77777 сказал:
ты не хозяин на своём ПК? сохрани изменённый шаблон в другое место, и перезапиши им оригинальный.
12 часов назад, vanek77777 сказал:
интересная мысль, осталось только "ГЛЯНУТЬ" )) Будет время погляди пожалуйста!:worthy:@vanek77777 , одна надежда на тебя...
@maxx2000 ну куда ты лезешь со своими 2-я классами церковно-приходской школы, которую так и не окончил в следствии врождённого слабоумия ))))
Вот у меня конкретно файл turning.prt изменёт так как надо! НО, настройки из него не передаются во вновь созданный проект! И чё теперь делать?
Создаёшь новый проект, из turning создаёшь новую операцию а настройки в ней старые, в то же время в самом turning.prt настройки новые.
14 часов назад, vanek77777 сказал:
Запишите свой шаблон в другое место, потом удалите шаблон NX и на его место перенесите свой шаблон. Раньше так работало.
Очевидные решения (типа изменить шаблон в другом месте и заменить в основной директории) всегда проверяю в первую очередь. Когда-то была у меня цель добавить в nx10 в черновом точении галочку "вывод через цикл станка" (по умолчанию ее нет в NX10 в этой операции). Может это проблема конкретно NX10, но тогда действительно, что менялось в шаблоне основном как у @Ninja , не подхватывалось при создании новой операции. Как в новых версиях NX не знаю не пробовал.
@Ninja  вот название файла: cam_general.opt
Находится в template_set
Изменено пользователем vanek77777
@vanek77777 возможно NX берёт шаблон из папки юзера, а не из директории с шаблонами. И что, в NX нельзя указать принудительно шаблон по умолчанию?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Думаю можно, надо будет как нибудь самому попробовать)
Только расскажите как менять? и с чего начать :biggrin:
Изменено пользователем Artas28
@Artas28 по логике всё что после знака равно должно содержать абсолютный путь к шаблону, а не мнемонику
3 minutes ago, maxx2000 said:
а не мнемонику
${имя переменной} - это не мнемоника, а ссылка на значение этой переменной ...
24 минуты назад, Artas28 сказал:
@vanek77777 всё уже рассказал!!! РАБОТАЕТ!
@IgP переменная это и есть мнемоника, т.е.  упрощённый способ запоминания и доступа к информации.
Можешь подушнить по этому поводу.
наверняка этот питушара  Нинзя тренируется в троллинге. Расскажите этому лузеру про функционал игнора на форуме
@maxx2000 в этом случае ты многое потеряешь )))) :bash:
Короче, вот инструкция как создавать свои шаблоны операций на примере turning
:mail1::
1- создаём копию turning.prt в другом месте (рабочий стол)
2- изменяем название на turning_2023.prt и меняем настройки операций, сохраняем!
3- копируем turning_2023.prt в директорию с оригинальным turning.prt
4- cam_general.opt открываем в FAR, и прописываем строчку с turning_2023.prt
5- открываем -Создание_операции-Тип-Обзор...- и выбираем путь до turning_2023.prt
C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\template_part\metric\turning_2023.prt
ЗАРАБОТАЛО!
:hi:
Жесть как сложно. А не пробовали MACH отдельно вынести? В нём и настраивать всё без проблем.
11 минут назад, grOOmi сказал:
В смысле? Сделать копию всего содержимого MACH?
Изменить его а потом заменить им оригинальный MACH?
8 минут назад, Ninja сказал:
Товарищ Накойхер очень интересовался вашим методом. Дарю идею для батника, которым можно запускать NX и не парить себе голову. Плюсов очень много.
@echo off
REM Set variables
REM
set UGII_BASE_DIR=D:\Program Files\Siemens\NX1953\
set UGII_ROOT_DIR=D:\Program Files\Siemens\NX1953\UGII\
set UGII_CAM_BASE_DIR=D:\NX\MACH_NX1953\
REM
set UGII_LANG=english
REM UGII_COUNTRY=prc
REM
setlocal
:set_display
if "%DISPLAY%" == "" set DISPLAY=LOCALPC:0.0
REM
set PATH=%UGII_BASE_DIR%\ugii;%PATH%
REM
start "Title" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe %*
REM
if ERRORLEVEL 1 goto error_exit
goto normal_exit
:error_exit
pause
:normal_exit
endlocal
@echo on
