UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, Россиянин1975 сказал:
тело с таким же сечением
Кривая пересечения = Грани тела с плоскостью в вашем случае Y.
26.10.2023 в 22:21, Artas28 сказал:
:lighten: Можешь мной гордиться :bb: я и через проецирование кривой всё верно построил. вся фишка в смещении области, с фильтром (область ограничивающих граней) про этот инструмент я а пытался узнать, Но как обычно, вместо допомоги одна критика :D
Вообще то я первым делом гуглю, а потом уже сюда иду спрашивать, когда больше спрашивать негде.
  после свертки используй инструмент разделить грань
54 минуты назад, ssuss1 сказал:
для чего? если в фичере есть фильтр.
55 минут назад, ssuss1 сказал:
16 часов назад, Россиянин1975 сказал:
Ребята, чувствую что проблема решается легко, но допетрить не могу.
17 hours ago, Россиянин1975 said:
Но привязаться к этому сечению не могу, не привязывается
Потому, что это визуализация ...
Нет у вас в дереве построения - команды построения необходимого вам сечения.
Сделайте необходимое вам сечение соответствующей командой, н-р "Section Curve".
== получите линии от этой команды/действия.
Но, этого можно и не делать ... а прямо в эскизе воспользоваться командой: "Intersection Curve".
11 часов назад, maxx2000 сказал:
если чено я не понимаю как с фильтром провернуть. обьясните
@ssuss1  В CREO например это делается собиранием региона из обёрнутой кривой, думаю в NX также или тупо через фильтр выбора региона внутри(снаружи) замкнутого контура. Т.е. в принципе всё тоже самое как будто ты разделил поверхность но не надо использовать отдельную команду.
как в старых NX в Обработке изменить значения операций по умолчанию?
C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\template_part\metric
кроме этого адреса, есть ещё где менять?
14 минут назад, Ninja сказал:
Если речь о настройках операций типа припуск, точность, шаг, режимах резания - то да, именно там. Если речь об интерфейсе обработки, цветах, толщинах линий, настройках симуляции - то в Настройках по умолчанию - Обработка. Ещё есть файл \Siemens\NX\UGII\templates\model-plain-1-template.prt. Некоторые вещи настраиваются в нём.
41 минуту назад, tm-ares сказал:
я изменил режимы резания на центр. сверло в токарке, это фаил
C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\template_part\metric\turning.prt
в нем выбрал операцию CENTERLINE_SPOTDRILL
изменил её и сохранил. Теперь в файле turning.prt значение сохранилось , но когда создаю в новом проекте эту операцию, то настойки старые.
И чё теперь делать? :worthy:
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, почему команда "Изопараметрическая кривая" так по-разному себя ведет в зависимости от того, какой инструмент был использован для получения поверхности? Например, если создать поверхность между двумя кривыми командой "Поверхность студии", то изопараметрическая кривая строит что-то похожее на биссекторные сплайны. Если же создать поверхность любым другим инструментом, то изопараметрическая кривая создает прямые отрезки.
1 час назад, Ninja сказал:
@Ninja , у меня работает. Проверил. Либо у тебя:
1. Нет прав на сохранение/изменение этих файлов настроек. Чаще всего это бывает в Win 10.
2. Может ты меняешь настройки операций не закрывая файл проекта, либо открывая старую обработку? Подчёркиваю, настройки действуют один раз и только на новые проекты обработки. Т.е. сначала меняешь файл настроек операции, сохраняешь его. Затем создаёшь новую обработку и там должны подхватываться твои настройки.
12 минут назад, tm-ares сказал:
именно в том самом turning.prt изменения сохранились, Win 7.
получается что у меня, назовем это шаблон операции, берётся из другого места? Иначе не понятно как такое может быть, что шаблон изменился а в новом проекте вставляются старые значения!
26 минут назад, tm-ares сказал:
поясни, что значит один раз. Они же меняются навсегда и действуют постоянно!? Должны по крайней мере.
29 минут назад, tm-ares сказал:
да, тот turning.prt изменился , конкретно CENTERLINE_SPOTDRILL. Создаю новую обработку, и в ней CENTERLINE_SPOTDRILL, а настройки старые. Как такое может быть? Значит ему пофиг какие сохранены настройки в файле по адресу:
13 минут назад, Ninja сказал:
Один раз - значит при первой загрузке модуля обработки и больше они не меняются. Те. если загрузил обработку, а потом что-то поменял в файле настроек, то настройки операции будут браться старые, которые подгрузились при ПЕРВОМ запуске модуля обработки.
Ну создай ты новый файл (даже без геометрии), перейди в модуль обработки с настройкой turning и в нём создай операцию CENTERLINE_SPOTDRILL. И глянь на настройки. Думаю, там будет всё как ты хочешь.
Добрый день! Кто хорошо разбирается в токарно-фрезерной. Помогите обработать детальку на токарно-фрезерном в ZXC (без Y). Нужно обработать Поверхности выделенные красным и розовым. Я делаю через Variable countor, но он мне Y выводит вместо С. :( и ось инструмента направлена строго по Z, не вращается :((
Я думаю это реально обработать в ZXC радиусной фрезой.
nakonechnik.stp
Или что я делаю не так?
Изменено пользователем Artas28
Если сделать так, то Пост выводит  поворот через С, но в программе всё равно есть небольшие значения Y. Что я делаю не так?
9 часов назад, Artas28 сказал:
Так ты инструмент по Z поставь и сделай траекторию. Ты же делаешь какую-то дичь.
9 часов назад, grOOmi сказал:
на токарно-фрезерном?
18 часов назад, Artas28 сказал:
это нормально для ситуации когда есть прямолинейные участки
10 часов назад, grOOmi сказал:
Если я инструмент по Z поставлю, то получится обычная фрезеровка в полярных координатах (G12.1) А мне надо что бы ось инструмента была перпендикулярна оси Z
Мне нужно что то на подобии этого.
2023-11-07 12-02-11.mkv - VEED
