UnigraphicsNX help
Alexandr
3 часа назад, Ug_user сказал:
Так сними с него флажок "Только для чтения"
А где в NX такой флажок? (вхожу в роль)
11.09.2022 в 21:19, grOOmi сказал:
В CAD-модуле при выборе фильтра "Вся сборка", действительно начинают выбираться грани деталей, но при выборе грани для отверстия - деталь переходит в режим редактирования в контексте сборки и отверстие получается только в этой детали.
Коллега же спрашивал про отверстие в сборке - именно на это вопрос и ответил касательно CAD'a.
Вероятно речь шла о САМ?
И перечитайте п.3 правил форума на всякий случай.
Изменено пользователем Zergus
13.09.2022 в 19:28, Zergus сказал:
Какие в CAM вырезы могут быть? Если вырез в сборке, то это вырез в сборке при как тут вообще отверстие? Отверстие это уровень детали. Для выреза в сборке строится тело на уровне сборки и вычитается из нескольких деталей сразу.
Что вас оскорбило? То что вы даёте советы в той теме в которой не разбираетесь? Ну ок, давайте дальше. Я помолчу.
15.09.2022 в 11:38, grOOmi сказал:
Отличные утверждения! САМ только вырезами и занимается в основном, не?
Отверстие - это не вырез в сборке?
А я про что-то другое писал?
А вы перечитайте свой ответ и, вдруг, поймете, что с чего-то стали Экспертом по оценке знаний и умений коллег по форуму. Может предъявите соответствующие сертификаты? Но, думаю, что даже они не дают вам право...
Отличное решение.
делаю шестеренку с помощью встроеного приложения image.png когда я ее редактирую, домустим, меняю количество зщубьев, то НХ зависает и вылетает, а иногда чушь какуюто выдает, несвязанные тела. как решить?
Всем привет. Подскажите как исправить это -"кубики" - смотрите скрин. Если кто-то сможет мне это исправить удаленно  Будет супер . Раньше эту проблему устранял на ура, а сейчас что-то не получается....
8 часов назад, Чирков Сергей сказал:
Нажмите Ctrl+2, в окне "Настройка интерфейса пользователя" выберите вкладку "Компоновка", в разделе "Windows-стиль" есть выпадающее меню selectbox, в котором скорее всего выбран некий вариант в скобках - это "NX (рекомендуемый)". Вместо него нужно выбрать "NX с системным шрифтом" (вместо "с системным шрифтом" будут квадратики, но разберетесь).
Возможно ли в НХ деформировать кривые по другой управляющей кривой? Например, есть текст, но не в виде шрифта, а как набор кривых и нужно написать его по дуге. Деформация тел есть и легко находится, а с кривыми что-то голяк. При этом такая операция спокойно делается в иллюстраторе. Должна же такая фича и в нх где то быть
Wrap/Unwrap. Кривые - Свернуть/Развернуть.
Изменено пользователем IgP
4 часа назад, IgP сказал:
Спасибо, но не совсем то. Если у меня надпись, заданная кривыми, прямая, то и свертку он сделает прямую, просто по круглой поверхности. Суть в том, что нужно изогнуть надпись в одной плоскости.
Если взять за пример вот это видео
То сначала делается развертка кривых, потом текст, написанный по линии, пишется по развернутой кривой. Но в моем случае это не текст, а набор кривых, который я не могу написать по какой либо кривой.
Сразу делайте операцию Надпись/Note/TEXT по необходимой линии:
Только что, IgP сказал:
Надпись только не текстовая) По сути это логотип, который надо написать на радиусе) Та, что с красной стрелкой, условно базовая кривая, а нужно изогнуть так, что бы базовая кривая стала той, что с желтой стрелкой
текст сообщения, разу не прикрепился..
Подскажите как добавить коррекцию на врезку погружение по форме, или как можно еще реализовать такую обработку стенок с коррекцией в верху?
Поясню, для тех кто думает, что достаточно указать коррекцию на чистовые проходы, в почти любой другом  способе врезания, коррекция ставится перед врезанием. Однако при погружении по форме коррекция ставится после врезки, есть способ средствами NX решить эту задачку?
6 часов назад, mrvcf1 сказал:
Событием пробовали включить?
@grOOmi увидел только коррекцию на длину, а на радиус не нашел, есть там такое? как называется?
Получается только вручную, кодом, добавлять коррекцию, на данный тип врезки? или есть все таки способ?
Тогда другой вопрос, если у меня врезка состоит из g1, я могу просто добавить код коррекции  БЕЗ дополнительного ровного участка? Как отработает, если "плоский" участок включения коррекции будет по размеру меньше чем сама коррекция? Ну к примеру линейное перемещение длиной 0.01 мм а коррекция будет 0.2мм , она сработает?
15.10.2022 в 08:54, mrvcf1 сказал:
Коррекция на такое врезание не работает потому, что само врезание не совпадает траекторией с резаньем. Если приблизить, то врезание будет идти сегментными линейными участками, а не дугами, ввиду чего получится граненая стенка.  По этому, имхо, надо делать несколько проходов по высоте с обычным врезанием по дуге, где будет работать корректор.
