UnigraphicsNX help
Alexandr
47 минут назад, ChuckChuck сказал:
Присутствует ли в NX2206 функция 2D динамика
Не знаю как в 2206, но в старых версиях было так:
14 минут назад, ChuckChuck сказал:
Нужной кнопки просто нет(
Печалька... Возможно убрали совсем, ничего сказать не могу. Сам работаю в старой версии. Кстати, у меня она есть.
Попробуйте ещё зайти в Настройки по умолчанию. Там в правом верхнем углу есть Поиск по умолчанию (пиктограмка бинокль). Попробуйте через неё поискать, возможно перекинули в другое место.
Ковыряюсь в операции FLOOR_WALL и возник вопрос, можно ли каким-то образом указать верх диапазона или сместить траекторию? Указываю стенку с которой хочу снять черновой слой, но фаску операция не учитывает и начинает резание чуть ниже. Если указать ее в стенках, то ничего не меняется.
Для стенок я бы использовал более привычный ZLevel или PLanar или 3dProfile или CAVITY_MILL
FLOOR WALL использую для пола.
10 часов назад, ChuckChuck сказал:
Эта операция автоматом подтягивает параметры заготовки в процессе обработки. Измените заготовку (поднять повыше) или в параметрах поставьте "Глубина" вместо "3D ЗвПО"
И ещё вопрос по операциям. В NX1965 (и даже раньше) убрали операцию CORNER_ROUGH. Понимаю что это просто CAVITY_MILL с надстройкой в виде ссылочного инструмента, но теперь эту опцию необходимо включать в параметрах.
Предполагается, что нужно использовать другие инструменты для доработки углов или же самостоятельно задать шаблон с возможностью выбора ссылочного инструмента? Кто-как создает доработку углов?
Здравствуйте! Операция ZLevel_Profile. При использование инструмента с радиусной пластиной(в данном случае R10), обработка начинается не с Z-1 (съём задан по 1мм), а ниже (с Z-3). Скажите возможно ли  Zlevel  настроить так , что бы глубина первого прохода, соответствовала параметру съёма?
NX 8.5
Изменено пользователем dedspb
@dedspb , навскидку 2 способа:
1. Добавить в Область Резания верхнюю грань.
2. Параметры резания - Стратегия. Там включить галочку Расширение От Рёбер.
1 час назад, tm-ares сказал:
Спасибо, помогло!:maladets:
15 часов назад, dedspb сказал:
Торец фрезы да Z-3, а точка касания?
Подскажите пожалуйста как включить привязку к другим обьектам при работе с выбранным обьектом в сборке ? например хочу обвести прямоугольник чтобы сделать отверстие но привязка не работает ни точка ни грань не определяется
скрины примера NX и solidw..
bNYBgNMa59vLrw
Только что, axelll9328 сказал:
Народ, периодически не дает покоя вопрос про зарезы в углах и на дугах при обработке по контуру. Имеется профиль, обработка делается простым планар милом по синей линии. Соответственно, чем сильнее изменение траектории движения фрезы, тем сильнее и заглубление. Но как NX его рассчитывает? Пробовал задавать разные материалы, разные подачи, допуски на синий эскиз и допуски на операцию - результат всегда один. Промерить после обработки такие микро неточности, к сожалению, нечем, а понять, действительно ли есть такие микро зарезы, хочется. Промерял ли кто-либо такие зарезы и совпадало ли с показанным в NX? Если по факту их нет, то возможно ли где-то отключить эту функцию "реализма"?
Изменено пользователем wake163
07.09.2022 в 12:18, axelll9328 сказал:
NX это не SW, чтобы сделать отверстие, необходимо использовать команду "Вырез в сборке". А чтобы привязываться к геометрии деталей в сборке, необходимо использовать инструменты Wave, т.е. копировать ассоциированную геометрию деталей на уровень сборки.
И Ваши ссылки на скрины ведут в никуда...
10.09.2022 в 10:43, Zergus сказал:
Вы давно в NX работаете? Фигню не пишите. Нужно просто метод выбора поменять и всё.
6 часов назад, grOOmi сказал:
Покажите класс, я завсегда готов учиться ;)
1 час назад, Zergus сказал:
11.09.2022 в 19:19, grOOmi сказал:
все получилось, благодарю ) уже в самом эскизе надо этот пункт выбрать (вся сборка) и тогда начинает определять остальные тела для привязки
Здравствуйте! Столкнулся с пробле мой с конфигуратором постпроцессора. https://ibb.co/jyKm82V
Кто сталкивался подскажите пожалуйста!!!
