UnigraphicsNX help
Alexandr
4 минуты назад, IgP сказал:
А что делать, если "тот, кто строил" - уволился, в отпуске, на больничном, пошёл на повышение,
занят др. срочной работой и т.д и т.п. ?
1.Но все-таки это верно чтобы перестраивал тот кто строил?
2. См. пункт 2 выше, я бы так и поступил особенно если это касается прессформ, штампов и прочих сложных построений.
46 minutes ago, ART said:
И если разработчик программы примитивы блок, цилиндр и конус, а так же фитчеры pad, pocket, slot и т.п  задвинул глубоко в дебрях меню и практически их не поддерживает и в новых курсах о них не упоминает, а эскиз наоборот стоит на первом месте и в курсах рекомендует начинать строить фитчеры с эскизов, значит с его точки зрения это идеологически верно.
Здесь тоже тень на плетень навели, отчасти да задвинул, правда не уверен, что это касается блок и цилиндр.
Задвинулb совсем по другой причине.
Нет, не верно. Но, при возможности, самое правильное и эффективное решение.
Но если построение сделано через "Ж..У", то и тот кто строил скорее сядет ей своей в лужу.
Не слепой, видел ... не разделяю.
А правильно это так:
5 hours ago, IgP said:
Нужно проектировать на основе 3D моделирования в CAD системе == построение модели должно быть прежде всего понятно с точки зрения проектирования другим работникам, прозрачно, управляемо-изменяемо.
Идеологические верно, это когда другой инженер, c такой же квалификацией и знанием программы, впервые открыв вашу модель сможет понять как она была построена и смог бы изменить в ней размеры, без того чтобы перестроить самому всю модель по новой.
Здесь бы вместо "такой же квалификацией и знанием программы" было бы лучше "даже с меньшей квалификацией и знанием программы".
Изменено пользователем IgP
5 минут назад, IgP сказал:
Нет, не верно.
1. Почему?
2. Приходилось ли вам вообще перестраивать сложные формы?
Да., более четверти века в авиа двигателестроении и в NX, в отделе автоматизации  проектирования.
А что такое сложные в вашем представлении ? Простые-Сложные, Большие сборки, Тяжелые CAD - это всё понятия относительные ... а в большинстве случаев просто, употреблю модное ныне слово, "хайп".
22 минуты назад, IgP сказал:
ОДК? Вот там я и сталкивался(и не только там) с редактированием форм в дереве которых были убитые параметры и радиуса и разрывы в поверхностях :) Приходилось все расшивать перестраивать поверхности и заново сшивать и ни о каких эскизах как правило там речь не идет.
Изменено пользователем 5axisCNC
мир нигде не идеален ... везде найдётся ...
ОДК
Это очень широкое понятие (много разных никак не связанных информационными, и не только, правилами предприятий ... скажите хотя-бы город.
а это что такое ? какие-такие "убитые параметры" и "убитые радиуса" ? как такое вообще возможно ...
Много можно написать, но не буду :) Лень и работать надо. Одно точно что описываемый идеальный вариант построений и правки он только на словах, практика она совсем иная. и  особенно на формах.
8 часов назад, Dm_As сказал:
Получил траекторию одной ячейки, далее разбить её на точки вручную как-то можно, если в посте не ттакой функции? Может вывод такой указать в настройках операции?  Далле нужно размножить этот контур из точек на количество витков? Может цикл какой есть (речь о фануке)? И что это за функция в посте, можете поподробнее сказать?
И задавать в среде токарной как токарную операцию? Если бы можно было задать как фрезерную и сделать операцию вариэбл-контур для 4-хосевого станка без координаты Y, указав инструментом канавочный резец, а не фрезу, то тогда получилось бы наверное.
Получили токарную траекторию одной впадины, теперь на языке tcl в постпроцессоре пишется своя специальная математическая функция. Каждый объект траектории представляется уравнением прямой или окружности, далее пишется логический цикл - который будет разбивать каждую линию или дугу на координаты по условию заданного пользователем гребешка. Далее эти координаты разносятся по оси Z на начало и конец резьбы. Для интерполяций по этим точкам используются команды G32. Этим методом можно получить резьбу с любым профилем используя стандартные канавочные резцы.
В постпроцессоре это сделать обычному пользователю сложно - готовых решений нет
16 часов назад, Dm_As сказал:
Если деталь единичная, то лучше программу в ручную вам будет посчитать, позвоните мне объясню как сделать. Если постоянно такими резьбами заниматься будете, сделаю функцию в постпроцессоре, но такая услуга стоит дорого
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
On 7/27/2022 at 6:23 AM, Vladislav-dobrynin said:
Эскиз всегда содержит лишние ссылочные объекты и по каждому чиху строить эскиз - как это принято во всех остальных системах - идеологически не верно.
Вот впервые слышу про ссылочные объекты в эскизе ... В эскизе ведь только линии, размеры и ограничения (вроде как всё, ничего не забыл?).
Да есть функционал эскиза, позволяющий сделать линию ссылочной. Если линия ссылочная то в некоторых операциях, н-р в Вращение, она в качестве контура для вращения не сможет быть выбрана на основе ограничений зашитых в эскизе, но при этом имеется банальный обход этого.
С др. стороны, если вы зададите осевой линии "ссылочная", то это логично - в контур не выбирается, а как ось вращения возьмётся.
Поэтому "лишние" меня просто коробит ...
В цитате вверху соглашусь только с "по каждому чиху строить эскиз -... - идеологически не верно."
2 часа назад, IgP сказал:
Плоскость, точка начала , направление взгляда, направление горизонтальных размеров. На все эти объекты необходимо сослаться  - чтобы привязать эскиз. Очень странно что большинство в первый раз слышат о ссылочных объектах  - я так понимаю многие предпочитают всё строить через эскизы, но при этом эскизы  в «воздухе» висят не к чему не привязаны?
01.09.2015 в 20:10, wake163 сказал:
народ, была ли у кого нибудь такая ошибка при открытии модели?
а после нее вот такая
Поставил сегодня новый видеодрайвер, может связано как то?
Так же при переключении в режим обработки стала вылазить ошибка доступа к памяти.
  Показать содержимое
*** C:\Users\Wake\AppData\Local\Temp\\ugs_router_e9807350.syslog
*** system log created by Wake on Tue Sep 01 21:16:17 2015 RTZ 3 (зима)
Node Name    :- wake-pc
Machine type :- AuthenticAMD Family 15 Model 4 Stepping 2, AMD Phenom II X4 B50 Processor
OS           :- Windows NT (x64) 6.3 Windows 10 Pro (Build 10240)
             :- 64 bit software version
# Processors :- 4
             :- 1 packages, 4 cores, 4 logical processors
             :- cache L1 512Kb / L2 2048Kb / L3 6144Kb
Memory       :- 12286Mb
Total Swap   :- 24574Mb
Free  Swap   :- 20418Mb
Machine supports 8TB address space
Running customer environment
INTEROP: Establishing client-proxy for interoperating
INTEROP: Attempting to interoperate with Unigraphics V28.0 1...
INTEROP: Waiting for Mutex: UGS Mutex Unigraphics V28.0 1
INTEROP: Obtained Mutex
INTEROP: Executing: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\ugii\ugraf.exe
INTEROP: Waiting for Unigraphics V28.0 1 to start up...
INTEROP: Attempting to connect to port 50665 on localhost...
INTEROP: Releasing Mutex
INTEROP: Starting message type 0
Router: Setting working directory to "D:\Modeli\1832\final model\8okon"
Router: Sending part filename (type 2) "D:\Modeli\1832\final model\8okon\1832v7.prt"...
INTEROP:   Starting packet type 2
INTEROP:   Ending packet
Router: Sent part file
INTEROP: Ending message
@@@ End of session Tue Sep 01 21:16:24 2015 RTZ 3 (зима)
Сталкивался с этой бедой, загрузил сборку без проблемного объекта. В сборке этот объект удалил и сохранился. Загрузил снова эту сборку и заново добавил в нее тот же объект, сохранил - все больше проблем не было.
То, что вы здесь озвучили, это:
1. - не объекты эскиза
2. - это объекты для определения плоскости эскиза, её ориентации/ориентации СК эскиза.
3. точка начала - её как отдельного спец. объекта в большинстве случаев нет.
Вот поэтому и "странно" - потому что в документации NX нет таких положений, как вы их преподнесли нам.
23 часа назад, 5axisCNC сказал:
Формы это частный случай. Осмотритесь, вокруг вас есть огромное количество сложных машин собранных из простых деталей. Редактировать синхроном каждую деталь, это не рационально. Проще изначально построить правильно и редактировать параметрами.
27.07.2022 в 04:23, Vladislav-dobrynin сказал:
А вы специалист по всем остальным системам тоже?
27.07.2022 в 09:14, 5axisCNC сказал:
А нельзя канавочным пробить, затем спец, инструмент правленый под профиль и обычный цикл токарный на резьбу?
В "домашней версии 12.02 :)" не работает почему-то ни фасетное ни конвергентное в качестве заготовки.
Может кто знает как это поправить?
Там какую-то переменную нужно было в ugii_env открывать.... Посмотрю, вспомню, напишу
2 часа назад, ART сказал:
В Pro/E, Catia, Solid - доводилось строить модели
Приветствую всех. Присутствует ли в NX2206 функция 2D динамика, при проверке траектории? Если да, то как ее подключить?
