UnigraphicsNX help
Alexandr
В ‎09‎.‎04‎.‎2020 в 18:01, valeo-ua сказал:
Проверил. Блин, ну очень не хватало мне в свое время этой опции.
Этому функционалу не менее 10 лет , а то и 20-ти ...
Всем доброго! Имеется гибкий гидравлический рукав определенной длинны и соответственно в разных сборках он будет иметь разные конфигурации! Как изменять его геометрию в сборках не изменяя исходник!? как правильно это сделать?
5 часов назад, Rutni сказал:
Это вам надо как провод сделать - модуль электрическая маршрутизация.
Этим у нас мой коллега занимается, а я не делал ни разу ...
15 часов назад, IgP сказал:
Благодарю! буду ковырять))
В 14.04.2020 в 12:01, Rutni сказал:
Попробуйте покопать в этом направлении тыц
Только хочу сразу предостеречь, что не стоит много деформированных компонентов добавлять в сборку - сильно тормозить начинает. В этом случае действительно лучше использовать модуль "Маршрутизация", хотя там свои сложности, куда без них.
Изменено пользователем Zergus
Исправил ссылку
10 часов назад, Zergus сказал:
Благодарю!) Хорошего дня!)
5 часов назад, artm81 сказал:
Подскажите, есть ли эскиз паза в NX?
К сожалению сейчас проверить не могу, но что Вам не хватает в существующем функционале команды паз ?
1 час назад, Zergus сказал:
В новых версиях команда паз отсутствует
35 минут назад, artm81 сказал:
Команда записана в устаревшие, но не удалена. Через поиск команды наберите “паз”.
Спойлер
10 часов назад, tm-ares сказал:
  Скрыть контент
Спасибо! А в режиме эскиза паз строиться набором линий и дуг? (т.е. нет отдельной команды паз, сразу определяющим, например длину и ширину паза?)
27 минут назад, artm81 сказал:
Насколько я знаю, в эскизе нет специальной команды "паз". Но есть команда "прямоугольник". В ней 3 способа задания собственно прямоугольника для дальнейшего вытягивания. Есть аналогичная команда и в модуле Моделирование. Правда, она тоже записана в устаревшие, поищите её способом из поста №4196. Кстати, в NX интерфейс полностью настраиваемый, и, если какие-то команды вам нужны постоянно, их можно вытащить в любую ленту меню, чтобы каждый раз не искать.
1 час назад, Посторонним В сказал:
Паз есть в библиотеке эскизов
А где эта библиотека находиться?
1 час назад, artm81 сказал:
Находится она сбоку окна NX. тут подробности посмотрите.
Всем привет, возник вопрос по обработке наклонной плоскости в 10градусов, фрезой с пластинами под углом тоже 10 градусов (Плунжер r210 сандвик, диаметр 63мм) . как правильно обрабатывать? у меня получается какая-то дичь(((( пример проекта с деталью  и инструментом прилагаю . НХ12
plunge.prt
Здравствуйте! Есть задача в короткие сроки обучить несколько человек уверенно обрабатывать несложные призматические детали. Прошу совет, какой именно операцией выполнять чистовую обработку с точки зрения обучения и гарантированного получения результата в NX 11.0.2.7.
В частности лучше сделать упор на операции, которые работают с границами (planar_mill) или на операции, которые работают с гранями(floor_wall, z_level_profile)?
Детали типа таких
В 25.04.2020 в 10:06, sokqq сказал:
незнаю) у меня 12 версия, у вас более новая
