UnigraphicsNX help
Alexandr
2 часа назад, museok сказал:
что за приколы понять не могу
патамушта приколист он...
3 часа назад, museok сказал:
в общем ситуация такова  , нахожусь в моделировании все применяется
захожу в модуль обработка сразу все сбрасывается
Есть у меня подозрение, что это уже другой файл ...
Эта настройка из разряда "Part Settings".
или: Меню -> Вид -> Операция -> Регенерировать рабочий
1 час назад, Bully сказал:
с правами на папки всё нормально? Если нет, то это только к админам вашим вопросы.
Папки и админы тут вообще ни при чём ...
29 минут назад, IgP сказал:
обычно когда настройки не сохраняются, как раз в правах часто дело бывает. Тут конечно не перезапуск программы, но может быть и так, что при переходе с модуля на модуль настройки читаются заново (не утверждаю, а допускаю).
38 минут назад, IgP сказал:
Человек говорит, что просто заходит в модуль обработки. Т.е. файл тот же
39 минут назад, IgP сказал:
Не должно быть так, лично у меня:
21 час назад, tm-ares сказал:
Закрашенные виды - Разрешение. У меня стоит Точный.
и это работает и в моделировании и в обработке.
А вот это хотелось бы и мне подправить:
1 час назад, Чингачгук сказал:
Доброго времени суток, хотел спросить, может кто знает, почему не активируется функция выборки path selection (Выбор траектории) смысл ее в том, чтобы выбрать цепочку линий кратчайшую к выделенной, пример в старых версиях. Буду весьма признателен за помощь.
Изменено пользователем gerart
В 11.03.2020 в 13:05, tm-ares сказал:
дополнение к этой проблеме.
в общем если модель нарисована из под самого ныкса все четко меняется точность отрисовки
начал пробовать со своими моделями которые были экспортированы из солида в формате X_T , проблема не решается, решить проверить в других форматах и вуаля .IGES .STEP перевел и все , все лять меняется, это значит проблема в ретрансляторе чтоли , какойто допуск стоит чтоль грубый?
2 часа назад, IgP сказал:
to museok
Дык, файл выложите уже (плохой) ...
да любой проект , держите
2103.40.10.002 Прижим.rar
5 часов назад, museok сказал:
*.rar, у меня, не открывается/распаковывается ...
Зачем много-то файлов ? Один "неправильный" prt - достаточно.
NX то у вас какой ?
57 минут назад, IgP сказал:
NX то у вас какой ?
там все четко, модель заготовка файл обработки , обработка в сборке поэтому я не смогу один файл кинуть , вот в zip
2103.40.10.002 Прижим.zip
Изменено пользователем museok
@IgP
доброго дня! Может сможете помочь? )) Как через семейство деталей создать сборку с исполнениями. Конкретно зеркальную сборку! где 1- переменные данные  ( зеркальные детали )
Делаю так: к этой сборке добавляю исполнения деталей 1 (переменных) , а что с постоянными, если с 3 все нормально , то как быть с поз.2 , которая применяется в обеих сборках но зеркально? Как правильно все это делать?CD_3.1.thumb.jpg.f8297e2811497e751c2f4e57319a5260.jpg
@museok , вы работаете правильно, т.е. как учат. Имею ввиду, что вы создаёте обработку новым файлом. В этом случае настройки визуализации берутся из файлов шаблонов обработки и придётся их править. Т.е. каждый шаблон открываете, настраиваете визуализацию под себя, сохраняете.
Эти файлы находятся \Siemens\NX\MACH\resource\template_part\metric\. Имеют расширение prt. Сам этим не занимался, поскольку работаю по-другому. Попробуйте на одном виде обработки как это работает. Предварительно сохраните копию.
1 час назад, Rutni сказал:
@IgP
Надеюсь, что смогу, но не быстро .... (просто занят ... сильно), и писать сочинения не буду
Пришлёте (можно в личку) файл с ГМ и исходными данными/требованиями - сделаю два варианта ...
В 14.03.2020 в 22:49, gerart сказал:
лоси
9 часов назад, tm-ares сказал:
вопрос решил самостоятельно , по умолчанию стоит облегченное представление показа твердых тел , меняется в 1 клик
все вопрос решен спасибо ))
В 18.03.2020 в 21:01, museok сказал:
В этом сайте все вопросы решаются самостоятельно, или треп не по делу.
Уважаемые пользователи Siemens NX, прошу оказать помощь.
В сборке имеется 2 одинаковых неподвижных кронштейна. У кронштейнов есть поворотные вкладыши с отверстием. В этой сборке также имеется цилиндрический стержень, который сопряжен с отверстием поворотного вкладыша одного из кронштейнов.
Как осуществить сопряжение стержня с обоими вкладышами?
Прилагаю файлы этой сборки и деталей.
assembly.zip
52 минуты назад, papyrus сказал:
assembly.zip 378 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Просто добавить 2 подсборки и сопряжения не получится. Можно через деформацию задать углы, но это будет ручная подгонка. По правильному подобные сборки делаются с использованием файлов "скелетонов" (компоновок). Оттуда и требуемые углы берутся и либо через деформацию либо через расположения (что более верно для НХ) включают в подсборку.
Спасибо за совет. Использование компоновки несколько усложняет дело. Жаль, что в NX нет такого механизма как например у Solidworks, делаешь подсборку "гибкой" и сопряжения подсборки учитываются в сборке более высокого уровня. Ладно. Что тут сетовать. Буду разбираться со скелетонами. Еще раз спасибо за внимание.
