UnigraphicsNX help
Alexandr
По-моему, всё просто: задаёте в программе инструмент любого диаметра. Больше ничего не нужно. Если диаметр инструмента больше,чем радиус угла,то угол будет обработан только до радиуса инструмента.
@sikor , попробуйте ZLEVEL_PROFILE. На простых контурах отрабатывает как вам надо, т.е. вставляет Rинстр на внутренних углах.
Но имейте ввиду, фрезу D>12 мм вы поставить не сможете, или припуск оставить тоже. Т.к. корректор д.б. < 6 мм. Если поставите фрезу D<12 мм, то во внутренних углах будет оставаться R=6, т.к. он прописан в УП.
А чем вам не нравится первый вариант? Он логичен для предложенного примера, во внутренних углах будет оставаться Rинстр. Кроме того он предоставляет больше возможностей по подбору инструмента.
3 часа назад, tm-ares сказал:
попробовал, да, нормально, R вставляет.
тут тоже все понятно, выше R6 конечно никак!
тут я поспорю, припуск я ставлю не на станке а в самой стратегии, это удобно.
это какой?
фото ZLEVEL_PROFILE
2-е фото с припуском 1 мм, чтоб видно было
Изменено пользователем sikor
52 минуты назад, sikor сказал:
это какой?
Первый вариант - это я ошибся, имел ввиду 2-ю картинку в посту 4105. Там, где без радиусов во внутренних углах. Этот вариант лично мне импонирует тем, что там почти любой инструмент можно использовать (без фанатизЬмУ, конечно). Одна программа на обдирку, получистовую и сколько потребуется чистовых, пока классный размер не получишь.
В вашем варианте можно использовать фрезу D<=12. И в углах всегда будет оставаться R6, даже если будете использовать фрезу меньшего диаметра.
Т.е. первый вариант (2-я картинка в посту 4105) более универсален.
6 минут назад, tm-ares сказал:
теперь я вас понял,но я и задал изначально вопрос, дело в том, что математика станка не позволяет обрабатывать внутренние углы, выдает ошибку, так конечно было бы супер, станок FADAL, может нужно полазить в параметрах станка, но там я как слепой котенок)
10 минут назад, sikor сказал:
Вообще то странно, ещё в советские времена на древних допотопных станках подобная геометрия с коррекцией обрабатывалась без проблем. Программы писались вручную или на таком софте, что сейчас и не верится. Понятия "Трёхмерка" ещё и не было. Думаю, вы ошибаетесь.
да, хорошие были времена, перфоленты, перфокарты, да, и старые станки CNC ламповые дисплеи, и поверьте, я знаю, что пишу), станок обязан считать траекторию эквидистантную коррекции диаметра инструмента, да, внешние углы и прямые он считает, а вот с внутренними косяк и скорее всего в параметрах станка нужно лазить.
Народ, доброго дня! Кто знает, как через семейство деталей создавать исполнения "зеркальное отражение" ???
@Rutni В сообщении у Вас скорее получился массив, нежели зеркальное отражение....
Здравствуйте уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста , как и где в настройках nx  изменить формат размеров. Уточняю, на эскизе размеры округляются, а хотелось бы полный размер. Например 85.10 , а пишет 85 .      Спасибо.
день добрый форумчане , может кто поделиться или расскажет а лучше наглядно взглянуть, как получить лопатку , как лучше ее изготовить , ез кругляка ее делать сразу или все же ее ободрать в заготовку ибычной прямоугольной формы резать из листа ...
16 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
набиваем точки в сечениях вдоль оси лопатки , потом заметание ... прикомлевые участки отдельно строим. и погнали)))))
Изменено пользователем kopeykin
Посторонним В
Какую?
БСЛ?
МСЛ?
для гидротурбины?
высокого давления? Одну?
ААА увидел картинку...
Сначала литьё, потом чистовая
Изменено пользователем Посторонним В
