UnigraphicsNX help
Alexandr
@петромо хватит выпендриваться и задавать NX невыполнимые задания.
Далай проще,
Показать содержимое
остальное напильником ))
Hide
15 минут назад, Чингачгук сказал:
Далай проще,
Показать содержимое
Hide
закатывать  требуется  с  мелким  шагом,  материал  нержавейка
для  черновой операции  приемлимо,  если  врезания  доработать
3 часа назад, петромо сказал:
К  тому  же  не  совсем  верно  построено  .  Кривая  потока  у  вас  выбрана  поверх  треугольной  бобышки,  а  нужна  нижняя  чтобы  выбирала  материал.
Потоки это не поверхность обработки, а только направление, обрабатывает он саму деталь (если она задана)
Изменено пользователем lexincton
Подскажите пожалуйста как в среде эскиза имея связанные кривые выделить цепочку а не мучится выбирая по одной?
36 минут назад, ArtGeras сказал:
А для чего? в инструментах, предполагающих выбор кривых есть стандартный фильтр
12 часа назад, ArtGeras сказал:
Чтобы правильно ответить на этот вопрос надо знать: "Для чего ?".
Для чего/ (что вы хотите потом сделать ?) в среде эскиза имея связанные кривые выделить цепочку ?
9 часов назад, IgP сказал:
Конкретно бывает необходимость когда начертил полилинию просто ее удалить если неправильно провел. В солиде скажем все очень просто с выпадающем меню- select chain и все
17 минут назад, ArtGeras сказал:
@ArtGeras вам следующим же сообщением после вашего вопроса указали про фильтр "связанные кривые". Есть вопросы всё равно? Единственное, надо сначала команду запустить, что хотите сделать, а потом уже воспользоваться фильтром. Воспользоваться можно и не меняя фильтр. После запуска команды, при указании первой кривой рядом с курсором появляется значок, где в выпадающем списке те же варианты фильтров будут.
А по умолчанию да, без команды выбираются кривые по одному. Но это логично, поскольку в эскизе предполагается при выборе отрезков и прочего сразу их ограничивать (вводить ограничения)
Изменено пользователем Bully
30 минут назад, Bully сказал:
Нет такого фильтра в среде эскиза ...
В ‎22‎.‎01‎.‎2018 в 23:28, ArtGeras сказал:
Самое простое в данном случае, и не выбирая по одной - прямоугольником, и /или с учётом возможностей функционала команды выбор:
c Ctrl, Shift, область относительно зоны(прям-ка) указания, группы объектов, и т.д. и т.п - почитайте про команду "Выбор объектов":
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid:index_selecting_objects
Приветсвую всех. Как сделать штриховку бетона в NX?
Я нашел файл xhatch.chx. Пытаюсь задать штрих пунктирную линию, но не знаю какое у нее название. пробывал CENTER, CENT...или где то есть готовые штриховки?
20 минут назад, IgP сказал:
есть и я им постоянно пользуюсь (уже и не помню с какой версии, но в nx6 было точно). Иначе бы смещать, отражать, делать массив или проецировать в эскиз было бы геморройно. Уж над этим-то разрабы точно поработали :smile:
3 минуты назад, Bully сказал:
Согласен, НО ! это "Direct Sketch", появившийся относительно недавно. Я в нём не работаю.
У меня эскиз в среде задачи "Эскиз".
10 минут назад, IgP сказал:
Пожалуйста, изменил настройку редактирования эскиза:
А раньше этого Direct scetch вообще не было. А опция была. Вы наверное просто не пользуетесь указанными выше командами.
Пользуюсь всегда, когда оно того требует, но никогда не пользовался в среде Эскиза.
27 минут назад, ArtGeras сказал:
Странно- ошибка. Проверьте пожалуйста у Вас так же?
Действительно, все целиком не удаляет. Что первое пришло из решения, выбирать одну кривую через одиночный фильтр, затем остальные через связанные, и шифтом убирать первое.
Т.о. остается одна кривая, но это обоснованно, когда кривых много
В 27.01.2018 в 22:45, ArtGeras сказал:
попробовал. Да, ошибка, если после удаления не может соединить прилежащие отрезки (если может, удаляет).
Только я не пойму необходимость этой функции. Можно же просто нажать на отрезок и удалить, если он лишний. Я вот про функцию только сейчас узнал :doh:
1 час назад, Bully сказал:
Ну наверно в подобных случаях :smile:
для уменьшения полюсов в ущерб точности чтоли? Ну... Допускаю.
